1900 -
Alt skrevet av Stian Børresen
Vurderer salg av Brembo BigBrake 313x28mm 4x100 kit
emne svarte i Stian Børresen sin Stian Børresen i Annet selges
Har bud på 5000kr. -
Har et sett felger som egentlig var til MX5'n min, men syns ikke de var helt min stil så derfor skal de selges. To dekk er bra to er mindre bra. Pris: 2500kr Disse passer uhorvelig mye biler med 4bolt, så her kan man bruke de som vinterfelger - eller sommerfelger . Hadde sikkert blitt pene svarte eller hvite også
Har noen felger liggende som har stått på en noen og nittimodell Toyota Celica. Er 5 felger der 1 er helt ny grunnet den ene ble kjørt ned i et stort asfalt hull og knakk..- skulle sikkert sendt regning til staten for felgen men den er prøvd sveiset. Ble istedet handlet inn ny felg De ser bra ut og har 2 bra dekk og 2 ikke bra dekk. Pris: 2500kr Passer mange biler med 5x100 i boltsirkel grunnet et normalt innpress. PS. Hadde ikke tilgang til vaskeutstyr der de ligger så de er litt skitne.
Har et Brembokit liggende som egentlig var påtenkt den lille mx5'n min men siden jeg må opp i 17" felgstørrelse vurderer jeg nå salg. Er nye skiver (målt 27,8mm)- Calippere ser bra ut. Er lite brukt hele greiene. Er braketter til Mazda MX5 NA som står på nå, passer sikkert flere biler med disse målene. Kan stikke bort å måle braketten senere idag samt ta bilder. Kunne dette vært noe å hatt på en litt trimmet E30 for eks? Pris: - Blir solgt om jeg får et bud som jeg føler jeg kan leve med:) Disse koster mye når det er nytt. Mer info: Der er et Brembo GT-kit (Gran Turismo) med 313/28mm 2-delte skiver. Stålomspunnede bremseslanger. Brembo 1A1.5001A heter kitet. Passer mx5/miata fra 1990-2005mod. (med de brakettene som står på nå) Bremseklosser er Brembo HP1000/FM1000 Nypris idag på brems.no er 22500kr. http://www.brems.no/goxpage00000172dbp%201A1-5001A%20.html
Tja, på hvilke av tingene?: ) Er noe usikker på prising på forsterkerne, så har satt bud for å se hva folk mener de er villige til å betale for dette. Det er jo tross alt kvalitetsforsterkere begge 2 der den ene er oppgitt flere plasser til 900wrms - noe som burde holde evig lenge til det meste av subber. Er innebygd equalizer oppe på forsterkeren med flere justeringsmuligheter.
Fabrikkbygd kasse fra RF selges rimelig. Har vært lite brukt og egentlig bare stått i veien. Bud! Ta kontakt på PM,mail eller TLF: stian.b0rresen@gmail.com 97010308 Specs: Woofer Quantity 2 Woofer Size 12" Woofer Series Punch Stage-2 Nominal Impedance (ea) 2 x 8-Ohm Power Handling 400 Watts RMS 800 Watts Max System Configuration Vented Enclosure Material 5/8" MDF Speaker Connector 4 AWG Binding Post Shipping Weight 74.0 Lbs. (33.6 Kg.) Dimensions 15.5 x 34.0 x 16.5 (in) 39.4 x 86.4 x 41.9 (cm)
Har 2 pent brukte 1-2kanaler til salgs. Har også 2 pent brukte TypeR 12" subber i kasse til salgs. 1. Alpine V12 MRV-1507 - En meget kraftig forsterker! 2. Alpine V12 MRV-T407 - Kraftig litt mindre forsterker! 3. Alpine TypeR 12" subber Dette selges til en fornuftig penge, kom med bud: ) Alt fungerer som det skal og subbene spiller utrolig bra med den største v12 forsterkeren. Ta kontakt på PM,mail eller telefon: stian.b0rresen@gmail.com 97010308 Forsterker 1: MRV-1507 24 dB / Octave LP / 12 dB / Octave HP Continuously Variable Crossover (30-200 Hz) 1-Band Parametric EQ (30-200 Hz) Subsonic Filter (15 Hz) Extra Large Gold Plated Terminals with Wire Insert Capability Top Panel Power LED 4V Input Capability 1-year SonicElectronix.com warranty Specifications: Amplifier Type: 2-channel RMS Power: 150W x 2 @ 12V Bridged RMS Power: 600W x 1 @ 12V THD at Rated RMS Power: 0.08% Speaker Level Inputs: No Preamp Outputs: Yes Built-In Crossovers: HP/LP Bass Boost: 12 dB Frequency Response: 10-50,000 Hz Channel Separation: n/a Signal to Noise Ratio: 105 dB Fuse Rating: 80A amps Forsterker 2: MRV-T407 Specifications: Dividing Network : 50Hz-200Hz HP/LP (12dB/oct) Foot Print (WxHxD)in : 7-1/8O x 11O x 2-3/8O Foot Print (WxHxD)mm : 180mm x 280mm x 60mm Frequency Reponse : 10Hz - 50kHz (+0, - 1dB) Heat Sink (WxHxD)in : 7-1/8O x 10-1/4O x 2-3/8O Heat Sink (WxHxD)mm : 180mm x 260mm x 60mm Input Impedance : 10k ohm Input Sensitivity (for rated power) : 200mV ~ 4.0V Power Requirements : 14.4V DC (11V to 16V) Signal to Noise (S/N) : 100dBA (referenced to rated power) Slew Factor : greater than 5 Speaker Impedance : 4 or 2 ohms(stereo), 4 ohms(bridged) MAX Power (at 14.4V,EIAJ) Bridged 4 ohms : 400W x 1 Per channel into 4 ohms : 140W x 2 RMS Power (at 12V,20Hz-20kHz) Bridged 4 ohms : 150W x 1 (0.3% THD) Per channel into 2 ohms : 75W x 2 (0.3% THD) Per channel into 4 ohms : 40W x 2 (0.08% THD) RMS Power (at 14.4V,20Hz-20kHz) Bridged 4 ohms : 200W x 1 (0.3% THD) Per channel into 2 ohms : 100W x 2 (0.3% THD) Per channel into 4 ohms : 60W x 2 (0.08% THD) Alpine TypeR 12" x2 (dual voice coil subber): *Kevlar®-infused pulp cone *1" Santoprene rubber surround *dual 4-ohm, 2" voice coils *frequency response 24-1,000 Hz *power range 100-300 watts RMS (150 watts RMS per coil) *peak power handling 1,000 watts *sensitivity 87 dB *top-mount depth 6-15/16" *sealed box volume: 0.7-1.0 cubic feet *ported box volume: 0.75-1.75 cubic feet *Recommended Q-Logic Box Type: 1
Har en pent brukt Alpine spiller med ipod kabel og navigasjonsdel til salgs. Navi delen er kjøpt brukt da nypris var vanvittig. Ønsker ca 5000kr for alt. Bud kan taes imot, OM det er noe reelle bud. Det følger med fjernkontroll til spilleren, den største som følger med Navi delen. Spilleren befinner seg i Gjøvik! Og kan sees der fram til fredag denne uken. 08.04.11 Ta kontakt på mail eller telefon: stian.b0rresen@gmail.com / 97010308 eller min søster (som eier spilleren) på tlf: 94864808
Vurderer å selge bilen min grunnet annet prosjekt. Bilen er en 92mod med 5trinns manuell kasse uten ulyder og en lettere modifisert 2.2turbo AAN maskin. Det er en nylig overhalt RS2 turbo i bilen samt MTM 303hk chip og en 3bar map sensor. Har kjøpt en SPEC 3+ clutch samt rs2 highflow eksosmanifold, dette er ikke montert. Ble også kjøpt med en ny resirk fra biltema som er montert samt en ny 1.9barA WG fjør. Org chipper følger med. Følger også med det meste for å bygge full 3" eksos fra downpipe og bak i rustfritt. Mangler vel bare et flexirør stort sett. Er 2 sett felger / sommer og vinter med veldig gode dekk på begge. Er ikke dekk av det rimeligste slaget heller så de holder nok en god stund. Er hhv 15? og 16" felger om det ikke var 16" begge settene. Dette skal jeg sjekke å rette opp. Skal også legge ut info om dekk. Ellers har bilen et helt og pent sort quattro tøy interiør, der bilen nettopp har fått inn baksetet for å få omreg til 5seter og hvite skilter Ellers har jeg byttet org IC siden den gamle var revnet. Feil: Org eksos har blitt kjørt av i DP, så har vært på verksted å fått påsveist ny men her har de ikke skrudd fast eksosen i girkassa igjen så den ligger å slenger borti litt her og der (derfor er det handlet inn nye deler for ny eksosbygg.) Bilen er godkjent senket å virker noe lav for min smak, men god å kjøre. Det er cruisecontroll på bilen men denne er koblet ut såvidt jeg vet, forrige eier sa det ikke fungerte og han trodde dette var tatt bort. Ikke sjekket siden jeg ikke har noen mulighet for å stå andre steder enn ute å se over alt. - er vel heller ikke det store tapet den CC i mine øyne. Er noe småtteri av rustbobler, men ikke noe alvorlig. Trengs ikke å bli tatt med en gang men burde ikke drøye alt for lenge. Frontfangeren mangler listverk men er opplakkert på verksted. - ble byttet etter at bilen ble rygget på og et hengerfeste tok fronten og AC radiator. Begge deler ble byttet så er ny AC radiator,gass mm. Beltet høyre side bak mangler denne lille "knappen" som stopper beltet i å gå for langt inn når man ikke bruker det, så må skru av beltet i festet under sittedelen for å få det funksjonabelt igjen. Er bare å få tak i en sånn liten plastsak å klemme på. Er kanskje ikke en feil , men det er UFO bremser foran. Quattro varmetråder i luka fungerer ikke, lurer på om dette bare er en ledning. Fungerte tidligere. Ellers virker alt på bilen bortsett fra varme i setet hos fører. Det er gjort mye med bilen de 7 årene forrige eier har eid bilen så er kvitteringer for en del 10talls tusen, kjenner forrige eier godt å han er veldig rolig av seg og passer på tingene sine. Så til det som er bra: Nylig byttet regreim,olje på motor,gir,diff. Byttet clutchpedal siden den gamle knakk rett ved masterpumpe-festet. I teknisk bra stand. -Nylig EU godkjent. Bomba fungerer stort sett feilfritt, kommer sjeldent opp bremsefeil i displayet: ) Begge calippere bak byttet av forrige eier for ikke lenge siden. Ingen ulyder i motor,girkasse diff. Byttet hele lysrampen bak i denne klarglass utgaven - hadde en liggende fra forrige S4'n. Montert remote på sentrallåsen. Quattro-varmetråder i bakruta Org vinge på luka. Ny LMM Nytt GreenFilter Bilder: - PS! Har ikke fått vasket bilen grunnet superdårlig vær ute, og nekter å bruke vaskemaskin. Er spylt av for øyeblikket og ser den virker noe grå, men den er svart i utgangspunktet. Pris: 65.000 / Bud Kontakt info: Stian.b0rresen@gmail.com Mob: 97010308 MSN: Stian64@hotmail.com - Ikke send mail hit, blir aldri sjekket mail på. BILDER: Sommerfelger:
Intressert i bytte i S4 Avant 2.2T som er nylig eu godkjent?
Prisområde er det snakk om?
'96 328iat m/skade selges som den står
emne svarte i Stian Børresen sin feita i E36 3-serie (1991-1999)
Er bilen kjørbar og i god stand ellers bortsett fra skaden? -
BMW 328iA Touring M-tech Selges/byttes
emne svarte i Stian Børresen sin B1dik i E36 3-serie (1991-1999)
solgt? -
Aha, fort gjort:p
Hva må til for å få bilen EU-ok? Hvordan er bilen ellers i alt av understell,interiør,karroseri mtp rust,slitasje etc? flere bilder til stian.b0rresen@gmail.com
320i turing 1988 mod selges
emne svarte i Stian Børresen sin fjelljeit4355 i E30 3-serie (1982-1991)
Pris? Er innbytte i audi av interesse? s4 2.2t avant 92. -
Hvordan er det å montere denne i e30 mtp ledningsnett etc?
Hvordan var det å få dette på en evt 2dørs prefacelift? Er vel noe forskjell på bakskjermene her?:S
Solgt? bilder og interesse for bytte i Audi S4 92mod med 2.2turbo 4x4?
Intressert i bytte? Audi S4 2,2tq Avant - MTM303 hk. Manuell kasse.
Hva er feil og må gjøres pr.dags dato for å få en fungerende driftsikker bil? Interesse av innbytte i Audi S4 2.2tq Avant med rs2 turbo,rs2 highflow grenrør, mtm-303hk chips, 3bar mapsensor etc?
solgt? har en 92mod audi s4 2.2tq avant med mtm 303hk chip, rs2 turbo++ evt.
