Greit at 35hk høres mye ut kun på chip av vanlig sugemotor.... Seriøse tunere sier at en vanlig innsprøytningsmotor kan få inntil 10% effektøkning... så på 170 originale, så er ca 17hk optimalt det en kan få ut av kun chip. Da snakker vi ikke masseproduserte chips som selges i poser â 10stk.
Her er et utdrag av hva flissundet motorservice gjør v/chiptrimming:
Vil påstå at det er en "liten" forskjell på denne type chiptrimming og såkalte "super" chipper til 900,- på Ebay..... Men en må ikke glemme at det er mye mere enn Hk som kan være positivt med chiptrimming...
Det beste er vel at du får den på en Naf test...Hvis ikke så må du få prøvd å komme deg under bilen å få sett litt...
- Du kan jo sjekke etter lekasjer/svetting fra girkasse, motor, bakaksling
- Sjekke drivakselmansjettene om de har morknet og sprukket.
- Rust på bremserør
- Eksos -->rust? hull?
- Sjekk under mattene i bagasje rommet for fukt/rust
- Sjekk under pakningen som går rundt bagsjerommet for rust
- Sjekk røret til bensintanken for rust/lekasjer
- Sjekk under matter inne i bilen etter fukt--> kjenn etter med hånda di
- Slitt interiør/kilomterstand
- Se i motorrom for morkne slanger.. Kjenn/klem litt på dem og se nøye...
- Sjekk lykter for dugg/vann
- Rust i hjulbuer framme og bak?
- Sjekk kanalene for rust/spesielt jekk-punkter bruker å være sårbare
- Hør etter klunkelyder når du kjører fra bakakslingen--> slitte foringer?
- Hør på motoren når den er i gang --> ulyder
- Sjekk olje --> vann i oljen?
- Sjekk bremser
- Når du kjører i 80km/t sett giret i 3. og brems ned--> se i bakspeilet etter eksos --> blå/hvit?
- Takluke? --> tilt den opp og sjekk for rust på sidene.
osv.....
For å få av det gamle festet kan du f.eks bruke en hårføner til å varme opp limet først, da skal det slippe litt lettere.... Så kan du bruke isopropanol e.l til å rense bort fett/flekker å feste den nye brikken...
Vil tro at det er forkjeller i bruk av materialer/sammensettning og måten de er produsert på... Justerbare sett av billig kvalitet kan ha "slakke" i leddene å ha absolutt ingen "oppstrammende" effekt på bilen..
Så hvis en vurderer å kjøpe, så ville vertfall jeg godt for et fast sett uansett pris...
Noen av klærne ser jo brukbare ut da.... Men hvis en absolutt skal ha F1 BMW klær er det kanskje lurt å vente til neste år da BMW starter eget team....
Jepp.. ligger vel noe i det...
Så er det her, som så mange andre steder, prisavhengig hva en får. Et "bling-bling-pynte-stag" til 800 spenn fra eiker gjør kanskje ikke samme nytten som et kvalitetsstagstag fra Dinan til 4000,-
