boost
Alt skrevet av boost
  1. blir mye svarte peng for deg no:) hehe
  2. eg har orginalt eit .. rustfribakpotta.. kan sjekka merke.. meina eisermann det heite.. er 325, er dobblerør heile vegen.. veit ikj om dette er orginal på 325 e36 men er ganske strøkent.. kat som nye,, kan prøve å ta bilde av det etterpå.. da ska eg nett sjekka noko under den.. har du tlf nr? mms?
  3. oz -racing? 8,5*18 og 10*18 e36 5*120
  4. boost
    toppakking e36
    pris på verksted å bytte? er vel lika greitt å bytte kjede når du har av toppen?
  5. boost
    toppakking e36
    såg gs hadde pakkning.. noen som har andre plasser hvor kansje du får taki ein tjukkare? må eg bytte strekkbolter oxo?
  6. boost
    toppakking e36
    kan ha fått det problemet at toppakkningen har eit lite hull i seg. kan ein komp test vise at den lekker igjenom? sjekka idag når den sto på tomgang, tok av lokket på radiatoren å lot den stå lenge uten å når den opna termostaten so starta dn å skvetta ut ein go del vann. sto å pøsa ut.. ska den gjera det? anntydning til def toppakkning? eg har ikkje lyst å bytte den før eg er sikker:) men såg oxo at det var litt kvitt/gul skum i olje lokket.. da er jo det komme noe vann i oljen.. kommer litt kvit damp på tomgang.. er ikkje mykje .. har opplevd på ein urquattro motor at den toppakkingen var dårleg den dampa ein gooo del.. er det noe meir eg kan sjekke?
  7. gammle bilen til ein på haslo also:) fått fixa bilen da?
  8. heilt værst denna bilen:) hva planer har du no da? effekten på denna er no da?
  9. om noen vil ha ei orginal hatt hylla med gardin so si ifra.. kan bytte med ei uten!!!!
  10. på coupe ruta so er den bua.. å det vil si du må smelte på filmen på utsiden for da slipper du å stryke deg ihjel på iinnsiden.. skær til på2-4mm utpå den svartekanten på ruta.. so sitter den nok som støpt når du tar den inni bilen å montera.. å du klarer å montere den uten å må legge flere lag.. skjøting er ut:) om du ikkje får det til so kan du alltids ringe meg å betale meg so legger eg det på til deg:)
  11. bilder av bakfangern vil eg gjerne ha!!! av stylingen ikkje orginal.. ta kontakt på 95813054 lr finlandia91@hotmail.com
  12. boost
    kjølevæske
    ok takker....
  13. boost
    kjølevæske
    var ein som sa du måtte ha spesial kjølevæska på alu motor sånn som er på e36 m50.. stemmer dette? å hvor år du tak i denna væska.. motoren ville da ikkje koke so lett når den sto lenge på tomgang!! peiling nokon?
  14. lakkera motor rommet å da?
  15. ekje det bolt on hengler da? bruka du ikkje oppigjen dei gammle festene? hva slags lakk blir det på den?
  16. eg har alpina fangar.. ska ikkje kappe noe!!
  17. men ein ting til dessa m3 look grillen .. er dei ikkje feil skåret ut? ska du ikkje ha den rette sia mot døra? elle tar eg feil?
  18. ska vel senka den? å bytta baklyktene å få vekk crom speila? felga ska du kjøre på?
  19. solfilm på rutene må du ha.. alle rutene.. ta å reis på eit firma å sei du vil ha 35% ... det e berre meget fint ..
  20. pris for komplett sett mye må du gje for det? m3 bremsene?
  21. ok.. ska sjekka det opp eg:) snurresprett ha du bilde av bilen din? såg jævla fin ut
  22. hvor ligger rele? det står tre rele på venstre sia.. der ved fotkvila.. der kanjse?
  23. samma problem har eg:) ska kjøpe nytt rele eg.. har du sjekka i mørket om det lyser svakt i knappen å forsvinner å so kommer lyset sterkt tilbake? hehe det har eg... men no ere snart vinter so da treng du ikkje luke:)
  24. 8,5 er dei... er jo so klart litt stivt men... eg har no ikkje hatt noen problem der eg skal:) holder meg på vegen eg hehe...
  25. 15000kr er budet mitt mangen hk får du extra? 70?
