ØyvindB
Alt skrevet av ØyvindB
  1. Vanligvis så går vel viften på trinn 3 (eller 4) selv om motstandspakken er gått. Det er kanskje viftemotoren som har tatt kvelden?
  2. Du har helt rett GR.. minst nav på E34
  3. Jeg så noen 13" rallypigg til salgs på gibud.no, men det passer vel ikk på din bil
  4. Husk bare at senterrhullet er mindre på E39, slik at E34 felger ikke nødvendigvis passer. Det er 72,5 på e34 og 74,1 på E39. Skal du ha e39 felger på e34 kan du bruke senterrringer... andre veien er det værre (dreie av felg?) her står det hva som passer hva? http://www.race4fun.net/portal/index.ph ... 3&Itemid=2
  5. Har dere lykter med hvite blinkere til E34 Touring?
  6. Husk at det er flere ulike motorer ute og går på E30..
  7. Det skal stå en S om det er diffbrems. det tallet du viser til kjenner ikke jeg.
  8. JEg hadde samme symptomer på min E30, da var det foringene bak på fremre bærebroer som var utslitt. Ristingen forsvant under bremsing.
  9. Den pumper bensin hele tiden og stopper den, så stopper bilen.
  10. De sier jo at "det er lov å prøve seg" ...jeg tror nok at onkel anser det som bruk av elektronisk utstyr som kan forstyrre deg om du er alene i bilen og kjører med "Dream Teens VI" på dashbordet. Om du har på ole brum og poden i pasasjersetet så slipper du kanskje unna? --- Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon): Fra 1000 kroner til 1300 kroner
  11. Kjøp ny pumpe, den varer ikke lenge med dunking
  12. Tankmåleren er festet med 4 8mm muttere, og kan dras opp for seg selv (noe du MÅ for å få ut pumpa). Altså; kabel som går i plugg mellom 2 muttere er til tankmåler. (øverst på bildet er pumpestrøm) Den andre er strøm til pumpa, den gir strøm til det er trykk i systemet med tenning på (ett sekund ca) og mens du prøver å starte. reelet er på min bil ett festet i torpedoveggen og kan forsøkes byttet Dette gjeler for 318IS: The ignition relays are mounted on the engine side of the firewall. The one on the right is the DME relay, the middle one is the fuel pump relay and the left one is the oxygen sensor relay (if fitted). Har du samme systemet så kan du prøve å bytte om reelet for varming av lambda og bensinpumpe, bilen starter uten lambdavarming men ikke uten bensinpumpe. Du kan også prøve å koble en kabel rett til + på utgangen fra reelet (kablen til pumpa) sjekk fargekode på pumpe mot reele.. da kan du banke og slå på pumpa mens du vet det er strøm frem til den. Anbefaler at om pumpe er defekt så bytter du hele uniten, ikke bare selve pumpa, dette må du da sansynligvis få fra BMW. pumpebytte kan du lese om her http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318ismaintenance.html#fuelpump
  13. Ingen avgift om bilen er registrert i norge mer enn 10 år.
  14. kvam har iallefall en kort snutt fra finnskogen her. http://home.no.net/ovekvam/israce_inboard_hi.mpg ellers så kan jeg anbefale klubbdvd'en fra 2003 og 2004.
  15. Jeg svingte innom en kjapp tur idag lørdag. Så bare på bilen gjennom vinduene, den så forsåvidt grei ut. Jeg synes personlig at lyst dashbord og skinnseter ser grusomt ut, men du er kanskje av en annen oppfattning. Men interiør og slikt så greit ut. Det var noe begynnende og overmalt rust i øvre venstre hjørne av frontruta. Det så ikke helt gunstig ut.
  16. Det står ikke noe sted at du ikke kan ha ulike felgbredde forran og bak såvidt jeg vet..
  17. lønner seg og lønner seg fru blom.. Du kan jo få litt høyere turtallssperre, noe mange baneentusiaster setter pris på..
  18. jeg vet broderen enda har disse liggende, de er til salgs... pberg@netpower.no er eposten hans
  19. såvidt jeg vet så skal det være en hvit/sort .5 kabel som går til antenneforsterkeren.
  20. gunnar, jeg blir litt skeptisk når det ikke er bilder inni bilen
  21. karsten. Jeg skal prøve å få tatt en tur i morgen å kikke. Kanskje husker jeg kameraet også : ) Jeg ville nok ikke gitt mer en 75 000. Jeg synes personlig at lyst skinninteriør drar ned prisen. Det er også endel rust under vinduslisten såvidt jeg husker. hva med denne: http://www.finn.no/finn/car/object;pdc= ... 1459&pos=3
  22. denne er bare noen timer gammel http://www.autopower.se/?oppna=/powerbo ... ?id=148847
  23. Jeg har lyst på felger til e34. men hva er inpresset?
  24. jeg tipper det er denne du ser på.. http://www.finn.no/finn/car/object;pdc= ... 6361&pos=2 jeg har sett på den, og mener bildene lyver. se bla. nederst på dørene på dette bildet. http://cache.finn.no/mmo/4580653_2_0_92 ... ng_001.jpg Legg også merke til årstiden bildet er tatt på. Jeg så på bilen før jeg handlet min. Jeg prøvde den aldri da selger ikke var villig til å fire på prisen (dette var i september). denne så jeg også på, den var vesentlig finere, men alt for dyr + stygg i lakk http://www.finn.no/finn/car/object;pdc= ... 8963&pos=1 jeg vet ikke hvor du bor, men hvis du ønsker så kan jeg stikke innom å titte på den igjen. Jeg jobber rett borti veien for dem. Og man må jo bruke arbeidstiden på noe
  25. Hva er inpresset på felgene? hvor i landet er de?
