øyvind bp
Alt skrevet av øyvind bp
  1. Hei. Ser at bilen min er godkjent for 235 foran og 255 bak. Jeg har 17 tommer felger som er 8,5 J. Kan man bruke de til ovennevnte dekkdimensjon? Eller må man ha smalere felger foran og bredere bak? Hvilke felger bør man ha for å få det perfekt? Ser at kastestjernefelgene til m5 er beregnet for dette oppsettet. Men har ikke klart å finne dimensjonene på felgene? Må man bruke spacere for å gjøre dette riktig? Som dere skjønner har jeg ikke helt kontroll på hva som er riktig å gjøre for å få dette perfekt. Takk til all hjelp som måtte komme.
  2. Hei, har samme problem med min e34 530 touring. Hvordan løste du det? Alle lys virker for meg også, men får feilkoder når jeg skrur på lyset. Og når jeg bruker blinklys første gang etter jeg har skrudd på lyset.
  3. Ja, men den i midten var ikke like kul som de to på sidene. Men grei konebil
  4. Hadde du nivåregulering på din forrige touring? Så du tror jeg kan bruke konidempere i stedefor nivåreguleringsdemperne og beholde resten av delene i og til fjærbeinet og topplager osv? Bare å fjerne og nivåreguleringssystemet og brokoble oljerørene.
  5. Jeg ser på et Eibach senkefjærsett som passer til min touring med nivåregulering. Men tanken er å fjerne nivåreguleringen og sette i konidempere og eibach fjærer. Er det noen som vet forskjellen på fjærene som står i biler med nivåregulering og fjærene beregnet for biler uten nivåregulering? Kan man bruke de om hverandre bare man bytter topplageret bak?
  6. Hvordan justerer de camber på vanlige dempere? Legger de inn noen spacere o.l?
  7. Takk for listen med nyttige tråder. Har lest et sted at det ikke har noen betydning å bruke kortere dempere for å senke bilen. Vet noen hvorfor det selges kortere dempere? Hvordan går man frem for å få godkjent senkingen? Er det en smal sak, eller må man søke biltilsynet først? Eller må man bygge om og ta med bilen og så prøve å få dengodkjent og dermed risikere å ikke få den godkjent og montere alt det gamle tilbake på plass? Hvis man senker med et ferdig cup kit, vil camberen bli riktig? Eller risikerer man gal camber?
  8. Takk for tipset. Har sett på det elimination kit'et siden jeg tenker å bytte ut hele nivåreguleringen bak med ordinære dempere og fjærer. Har begynnt å lekke litt fra ventilen, og vet ikke om de to beholderne er i topp stand heller lengre. Og å bytte ut deler til nivåreguleringen og nye dempere osv koster flesk. Tenkte derfor å gjøre om til vanlige dempere bak der. Er det ikke en camber switch der og som eventuelt bør kobles ut? Hvilke dempere og fjærer anbefales til senking? Har lyst å senke den bare litt. 3 cm foran og 1 til 2 cm bak. Vil ikke ha en bakvogn som henger. Har lest det er diverse hardheter på fjærene bak om man kjøper originalfjærer. Er det noen som har senket en e34 touring som er fornøyd med resultatet og vil vise bilder og informasjon om hvilke fjærer og dempere de kjøpte. Ser at Schmiedmann fører noe som de kaller Lowtech som er veldig billig. Funker de? http://www.schmiedmann.no/5_serie/E34/u ... htm#paging Varenummer: 0615434 Hva er forskjellen på bakfjærer til sedan og touring? Ser sedan utgaven kan fåes med 20mm senking bak mens touring har minimum 30mm. Synes det var rart det var så lite konkret om dette temaet på forumet. Håper å få lagen en ordentlig tråd på dette.
  9. Ingen tips?
  10. Heisann. Jeg har en e34 530i touring 95 mod med nivåregulering bak. Er det noen her på forumet som har senket e34 touring med nivåregulering før? Skulle gjerne hatt litt tips om hvordan man gjør det og hvilke deler man trenger. Jeg vet at man må koble av nivåreguleringssystemet og re-rute nivåreguleringsolja som går til reguleringsventilen og koble den til returrøret som går tilbaketil pumpa så det bare sirkulerer. Hvordan gjør man det? Og jeg er usikker på hva slags deler man trenger til selve søtdemperne, tårnlager, type fjærer som egner seg eller er best og hvilke dempere som egner seg og er best. Setter stor pris på all info jeg kan få på dette temaet. Ønsker å senke bilen bare litt, ca 2-3 cm foran og 2 cm bak. Takker.
  11. Om du har den gamle fortsatt ville jeg prøvd å rense den grundig med bremserengjøring og forgasserrens, og smurt med et par dråper wd-40. Det gjorde jeg, og nå funker den fint
  12. Hei, er det noen som har en luftpumpe(delenummer 11721704533) til en m60 motor? og eventuelt en kaldstartventil(11721704887)? Ønsker å kjøpe snarest. Det er til en e34 530 touring. Men tror e32 har samme luftepumpe.
  13. Jeg har samme problem med min. Men min starter med startgass. Og går deretter fint. Men kjedelig å måtte bruke startgass hver gang. FIkk du løst problemet?
  14. Sjekk om det er olje rundt pluggene. Kjent problem at disse lekker olje fra den indre toppdekselpakningen og ned rundt pluggene. Det fører til feiltenning og stans i noen tilfeller. Forhåpentligvis har ikke coilene røket enda.
  15. Hei, jeg har en e34 touring med m60 motor og. Det er et velkjent problem at det lekker fra toppakningene. Det er både en indre og ytre toppakning på hver side av motoren. Detsom skjer når det lekker fra den indre er at oljen legger seg ned rundt pluggene og kan føre til fjusking og feiltenning. Coilene kan ta skade av det om man er riktig uheldig. Så jeg ville vurdert å bytte toppdekselpakninger var jeg deg.
  16. Heisann. Er det noen som vil selge en bunnpanne til en m60 motor. Delenummer 11131702891
  17. Ja var egentlig det jeg lurte på. Men de er jo bare en halv tomme smalere en m5 felgene som kom på disse bilene hvor det stod 255 dekk på. Så jeg tenkte kanskje at 0,5 tommer mindre ikke var så stor forskjell.
  18. Lurer veldig på dette.
  19. Ingen som vet?
  20. Hei. Jeg har fire 17" 8,5 felger. Bilen min er godkjent med 235/45 foran på 17"8 og 255/40 bak på 17"9. Må man ha den bredden (8 foran og 9 bak på felgene) for at det skal fungere? Eller kan man bruke de 17" 8,5 felgene jeg har både foran og bak til de ovenfornevnte dekkdimensjonene? Det står noen 225 dekk på felgene fra før.
  21. Supert. Det er rust rundt tanklokket. Tror du må skjære ut et stykke og sveise inn en ny plate over området. Skal ta bilder i morgen når det blir lyst.
  22. opp
  23. Hei. Noen som vet noen gode og gjerne billige verksted som gjør rustsveising i Oslo/østlandsområdet? Eller er det noen privatpersoner som er villig til å gjøre noe slikt? Har rust rundt tanklokket på min e34 touring.
  24. Ingen som trenger?
  25. Ja om det er kun omkretsen som betyr noe så. I følge Odd-M virker det som man ikke kan ha annen dim foran eller bak. Hadde vært gøy å vite hva man må gjøre for å kjøre på 225 foran og 235 bak.
