Kristov
Alt skrevet av Kristov
  1. Da vil jeg anbefale at du bøyer/lager deg til en skliplate for bunnpanna
  2. Hvor mange cm er det fra bunnpanna til bakken da?
  3. Hvordan har du lagt opp alle slanger inn og ut av catchtanken? Du fylte selvfølgelig opp catchtanken først?
  4. Du har handla mye på VAC Motorsports?
  5. Bare i Kina de kan lage så billige saker...
  6. Bilen er godkjent med denne motoren.....så jeg får vel ha egen map på lovlig effekt, og en annen map på bane... Så den er godkjent med kompressor?
  7. Jeg synes dette er finfine nyheter for oss som eier fine E30'er!
  8. Er dette Geir S. sin?
  9. Blander den olje og vann?
  10. Er den kjørbar?
  11. Hvor stort er hullet i blokka?
  12. Det er umulig for noen å tipse om de ikke vet hva de skal se etter!
  13. Er det en original M-tech II 325i?
  14. En annen ting, håper du ikke har prikker da det medfører 3 måneder ekstra tap av førerkortet...
  15. Såvidt jeg vet kan man ikke få fengsel og bot samtidig, dobbeltstraff er ikke lov i Norge. Mener grensen for fengsel er 50 kmt over fartsgrensen på stedet. Det er fastsatt noen føringslinjer av dommer fra Høyesterett. Du kommer dessverre ingen vei om du ikke har noe konkret du kan ta de på. Når forbikjøringen heller ikke var nødvendig (ihht fartsgrensen) kan du ikke benytte deg av dette som formildende (tror de trekker av 30% på hastigheten).
  16. Det er allerede gjort, Ola på forumet her gjorde dette.
  17. Smidd aluminium tror jeg.
  18. http://www.bmwm3shop.de/main.php?site=prod&mid=3&sid=5 http://www.muzzimotorsport.com/index.ph ... &Itemid=26
  19. Ser ut som det er sveiset litt lite i vannkanalene i toppen. Vanligvis pleier de sveises helt igjen for så å borre opp to små hull på hver side.
  20. Har de vært i balanseringsmaskin slik at du kan garantere at det ikke er høyde eller sidekast?
  21. Kristov
    k-sport bremser
    Noen på forumet får ta steget og teste disse på bane så man får en slutt på diskusjonen!
