Rogern
Alt skrevet av Rogern
  1. Har kule med nøkkel fra e36 liggende, men om det passer aner jeg ikke. Bilde?
  2. Dette er nok tps-enheten. Throttle Position Sensor. Den står på gasspjeldet og gir hjernen(ecu) signal om hvor mye gass du gir. Edit:snodig at det går en vaier dit...
  3. Syk dybde på subben! Hvilket volum trenger disse?
  4. Konge! Gleder meg til oppstart, hva kan gå galt Du må bygge om til 5-bolts du som jobber. Har 2 sett med 3-delte på hånden.
  5. Det løste jeg med litt kapping/sveising, men ser ut som de som har byggd om har "glemt" å fortelle at du må ha senkedempere...
  6. Er nok demperne som er for lange og bunner.. Jeg kommer til å kjøpe 2 stk dempere til e36m3 da jeg vet folk har kjørt med det, men siden jeg er student igjen (håper det er verdt det) så har jeg ikke ca 4000,-... En kompis har supersport senkesett med dempere liggende til e36 .Tenkte å sjekke om demperne er kortere på det settet. Bilder kommer i prosjekttråden.
  7. Bestillt ringer da?
  8. http://www.tyrestretch.com/index.php
  9. Rogern
    slett
    www.koed.no Vandpumpe Uoriginal- www18661 NOK 234,00 / NOK 292,501
  10. Har hvis det passer fra 1981 e23?
  11. Her er en kar som bygger turbo på m40. M40 og automat i en 5- serie er vel ikke det helt store kan jeg tenke meg viewtopic.php?f=11&t=114470
  12. Hmm da er det jo bare ringer igjen da så er bunnen komplett. Da kan det hende jeg blir puddingen, da "blåinnj" er prioritert en stund.
  13. Hadde 60-40 i fjord sommer, men har nesten lyst til å montere 40-40 nå da den blir mere kjørbar, men redd den blir for høy med det. Skal ta noen bilder når jeg har fått på fronten.
  14. Må vel dra fram denne tråden igjen. Etter er hard vinter med alla fire hjørner i kontakt med ett eller annet er det på tide å få den til å se brukbar ut igjen. Driver nå å lakkerer fanger foran og bak og nytt steinbrett. "nytt" grøftlys på førersiden monteres også da det er knust. Har også byttet til originale lykter bak da den ene ble knust. Har også tatt litt rust på en hjulbue, dør og kanal. Sliten front. "nye" fronten med 2 sammensveisa steinbrett 15" mim foreløpig. Tror faktisk det blir 15" på meg i år da jeg skal pusse opp noen skrudde compomotive felger.(8x15) Nylakkert bakfanger. Fronten skal monteres imorgen. Skal på eu nå straks, så senkingen kommer ikke på før da. m20b25 blir montert neste helg. ( hvis alt går som det skal)
  15. Kan komme fra hva som helst, bare ikke e32/e34 (tror ikke slangene passer min m102)
  16. Er det e36 bilstein dempere og e36 H&r fjærer du mener? Jeg har senkefjærer fra e36 liggende (fk tror jeg) men de får ikke plass i tårnet på e30. er for breie. feilen til meg er sikkert pga av jeg bruker originale dempere..
  17. Har montert: e36m3 3,2 bruer , exentrisk bærearmforinger, e36 318is fjærbein og bremser, e30 60mm senkefjær og e30 topplager. Har nå sluppet ned bilen og den fjærer ikke. Bilen er heller ikke lav nok synes jeg. Virker som om demperen "bunner" i fjærbeinet... Må senkedempere fra e36 brukes eller er det noe jeg ikke ser jeg har gjort galt? Ser jo flere på nettet som har gjort dette så kansje noen har erfaringer å dele? Har dessverre ingen bilder der den står på bakken, men tråden blir jo mer interessant med bilder
  18. Høres bra ut! Sistemann ut av garasjen er en pudding
  19. http://www.mk-motorsport.de/html_en/index.html
  20. Du får nok se den nok i sommer tenker jeg Tok av motorfestet på turbosiden idag og modifiserte det, da slangen fra turboen kom i klem. Nå ser det ut til å gå greit. Har kappa å sveisa veldig mye på dette nå, skal bli godt å montere et "normalt" ett når det blir toppmontert turbo. (når jeg blir stor)
  21. Den grønne er ikke til bensinpumpa, men + på coil å skal ha 12v. grønn på e30 også. Den brune/lilla er til tempføler. det er også den som er brun hvit. jeg vet ikke hvilken jeg skal bruke enda. Den grønne tykke med 2 ledninger: den i midten skal sammen med den sorte fra "boksen" videre skal ikke denne ha noe fra sikringsboksen. den i rundt er bare skjerming og skal ikke kobles til noe. De tre ledningene ved siden av hjernen skal den grønne ha strøm (jeg koblet den på grønn fra motornettet. den sorte skal på minus(sort) på coil. Den minste hjernen du har fått med er nok hjernen til abs på bilen motoren sto i. edit: Bensinpumpa er grønn/lilla
  22. Liten oppstart video: Alt ligger hulter til bulter, men nå virker den som den skal. ENDELIG! Håper på prøvetur mens jeg har påskeferie.
  23. Hvis du tar bilde av de ledningene du ikke vet hvor skal er det lettere for meg å fortelle deg. Nå vet jeg hvor alle skal. Min starter, men den stopper med en gang har ikke funnet feilen enda. Den svarte fra drezahlrelee skal på den tykke grønne som er isolert. Ikke sett strøm på den, da det gikk ille til meg...
  24. Står på ser jeg
  25. Har du batteriet bak er det 324td og m3 tank som gjelder.
