bjwa
Alt skrevet av bjwa
  1. Hei Jonte Jeg har to svartnyanser for BMW. BLACK - svart CHARCOAL - svart med en liten nyanse grå Har også en rekke andre svartnyanser, så det skal være fullt mulig å finne riktig farge til interøret ditt Hvis interiøret ditt er svart er nok BLACK riktig farge for deg bjwa
  2. Hei Tenkte jeg skulle vente et par dager før jeg svarte på denne meldingen for å se om det var noen der ute i det langstrakte landet vårt som har prøvd disse produktene før. Men det ser ikke slik ut.. Det er forsåvidt ikke så rart at ingen har hørt om disse produktene da de ikke har vært tilgjengelig på det europeiske markedet tidligere.. Jeg har sett produktene demonstrert på to biler: Bil nr 1: I forbindelse med restaurering av grått skinninteriør som var helt nedslitt. Bil nr 2: Endring av farge på PVC(imitert skinn) interiør fra svart til hvit + dashboard Produktene er veldig enkle ut i bruk, da de kommer i ferdige sprayflasker som du bruker direkte på interiøret. (interiøret må avfettes med aceton eller noe lignende før farging) I bil nr 2 (svart til hvit) måtte interøret behandles med 3 tynne lag farge for full fargeendring. Selve fargingen gikk veldig fort da fargen er støvtørr på under ett minutt, og var klar for nytt lag allerede etter ca 10 minutter. Etter siste behandling ventet vi i 10 minutter før vi fjernet maskeringen(ca 10 min til) og når vi var ferdig med det var bilen klar til bruk igjen. Da hadde fargestoffet oppnådd full binding. I bil nr 1 holdt det med 2 lag farge for full "touch Up" av interiøret. Det som jeg ser som en utfordring ifm disse produktene er at de "tørker" veldig fort. Man har derfor veldig liten tid på seg til å rette opp feil man kunne komme til å gjøre under behandlingen. F.eks ved en glipp spraye andre interørdetaljer ved et uhell... Men hvis man investerer litt god til i forbindelse med maskering er man sikker på å unngå slike problemer. Jeg har også lest testrapporten fra Ford MotorCompany som har testet disse produktene på alle tenkelige måter. De har standardisert på disse produktene for etterbehandling/reparasjon av interør i bilene sine. I korte trekk har de konkludert med at materiale som er behandlet med Colorbond har like god slitestyrke og holdbarhet (med tanke på fargeegenskaper) som nytt originalmateriale. Dette gjelder også UV stabilitet og temperatur følsomhet. mvh bjwa
  3. Hei Har du navnet eller fargekoden på interiøret ditt? Det kan være litt misvisende å bruke fargene fra fargekartet, da fargene fort blir feil ifm farge/kontrast instillinger på skjermen din. Ghost gray - er lys grå Gray 88 UP -7series er mørkegrå En annen ting er at fargen i bilen din mest sansynlig har blitt lysere (bleket) iløpet av tiden som har gått, så det kan fort bli en nyanse feil å sammenligne med originalfargen For å finne riktig farge burde du sammenligne fargen i bilen din med originalt fargekart. Hvis du bor i nærheten av Asker kan du jo svippe innom meg så finner vi sikkert riktig farge
  4. Påminnelse Idag er siste frist for bestilling for leveranse i mai
  5. Gjør som bilprodusentene.. Sjekk denne tråden:http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?t=5929
  6. Mer info: Dette er ikke "lakk" eller "maling" slik vi er vant til, men et fargestoff som trenger inn og binder seg i materialet (tenk deg f.eks hvordan blekk trekker seg inn og missfarger alt det kommer borti, umulig å få av igjen..). Dette er ikke blekk, men prinsippet er det samme. Materialet blir etter behandling så nært "fargeekte" som overhode mulig og vil verken farge av eller prelle av i ettertid. Fargestoffet er også UV-stabilt og blekes derfor ikke i sollys. Kan brukes på så og si alt av interiør: dashboard, ratt, gir, intstrumentpanel, hattehylle, dører, seter, tepper. Brukes også til farging av kabriolet. Det er vel nesten bare fantasien som setter grenser her Fargene binder seg til: leather, vinyl, ABS, PVC, polycarbonate, polyurethane, lexan, thermal plastic urethane, metal, and (TPO) polypropylene, figerglass, acrylic Det meste
  7. 180ml ENDRET: Boksene har nå volum på 400ml, samme pris bjwa
  8. Sjekk fargekart og fabrikk-koder under
  9. Pris: 280,- pr sprayboks, ENDRET: én boks dekker ca 1,4m2 (3 strøk a´1,4m2) Levering: Får inn en ny leveranse første uke i Mai! Det er fortsatt mulig å være med på denne leveransen hvis jeg mottar bestilling senest mandag 25 april. For mer informasjon kontakt: bew@asker.online.no
  10. COLORBOND is OEM approved and used by The Ford Motor Company. COLORBOND OEM colors for BMW is available COLORBOND penetrates the surface of leather, vinyl, ABS, PVC, polycarbonate, polyurethane, lexan, thermal plastic urethane, metal, and (TPO) polypropylene, and forms a molecular bond that restores or changes the color permanently. COLORBOND is dry to the touch in 45 seconds and bonds within 10 minutes. The vehicle can be used within minutes of application. COLORBOND will not crack, flake, or peel. The grain simulation is never altered or hidden, no matter how many times COLORBOND is applied. The suppleness or "hand" is never affected and does not become stiff or brittle. A base and tinting system is available so an OEM color match is achieved each and every time. COLORBOND is easy to use. In many cases COLORBOND is a one step process. COLORBOND is UV stable. COLORBOND can be used on dash panels, seats, instrument panels, steering wheels, airbag covers, convertible tops, mirrors, and exterior trim. Virtually any where on a car or boat
  11. Sjekk link for mer info om disse produktene URL her Det finnes også OEM farger for BMW
  12. Hei Det er fullt mulig å farge skinn, skai og nylon interiør i biler. Hvis du bruker samme fargestoff som bil produsentene gjør så får du bra resultat.. Da kan du verken se, eller "føle" at interiøret er farget. Det finnes masse farger tilgjengelig så det er bare å velge å vrake Det er faktisk også mulig å farge svart interiør til Hvit, el lyse farger
  13. Hva med å finne billige nakkestøtter på høggern og evnt farge de i etterkant hvis ikke fargen stemmer med interiøret ditt? Det finnes bra produkter for å farge alt fra Skinn, Skai, Nylon osv... i de fleste farge. Jeg snakker her om de samme fargeproduktene som bilprodusenten benytter..
