Foran:
1) Jekk opp bilen
2) Skru av hjulene, 5x17mm
3) Løsne bremseslangen, abs ledning og slitasjevarsler(kun slitasjevarsler på venstre side) fra demperen.
4) Løsne 3 bolter nede på støtdemperen. 17-18-19mm..(der om kring)
5) Løsne 3 bolter oppe i dempertårnet. 3x 13mm
Ta ut fjærbein, evt montere fjærklemmer, løsne 1x 19mm i toppen. enten med muttertrekker el så må du ha en pipe så du kan holde igjen med en unbraco. (tror biltema selger)
Montere alt sammen igjen...
Bak:
1) Løsne 1x17mm nederst på støtdemperen.
2) Ta ut fjæren ved å presse ned bærearmen. Evt må du løsne ytre stabsstagsforing, 13mm. Men jeg syntes det er tungvint å drive å skru på denne, da den som regel går rundt el noe. Faren er at du kan ødelegge foringen/staget da den er lagd i støpegods.
3) Fjerne trekk fra bagasjerom, evt løsne høytalerkassene og løsne sentermutteren fra støtdempertoppen..15mm?
Lykke til.......=)
Bak: 2) Skal gå bra å ikke løsne stabbstagforingen, men justerer man ikke camber hvis man er borti denne?
