phrode
Alt skrevet av phrode
  1. Hei har du tanklokket? Vil gjerne ha det hvis fargen var granitsilber metallic (fargekode 237)
  2. Lekker m5! Hva slags felger er det der?
  3. Pris og størrelse? Har muligheter for og hente på bardufoss.
  4. Dette har jeg også grublet på. Er det andre ting som må modifiseres, bunnpanne etc?
  5. Dette er jeg også nysgjerrig på. Er det noe forskjell på årsmodeller etc?
  6. Har ac ja. Har tenkt samme tanken som deg om en ventil, har hørt snakk i varmeventiler på e34 tidligere, kan det være noe her?
  7. Hei. Plages med det samme problemet på min 525tds, utrolig irriterende. Ingen som har vært bort i dette før?
  8. Er det samme turbo på e34 525tds?
  9. Hei. Noen som vet hvor bryterene til lyset inne i bilen sitter i dørene? Har trøbbel med at lyset slår seg på inne i bilen, så regner med det er en bryter som spøker.
  10. Hadde noe ala samme problemet på min e34 525tds. Der var det vannpumpen som hadde pulverisert seg selv, skjønner ikke at det brukes plast deler..
  11. Hm.. spøker vel for en overhaling av den da..
  12. Totaktsolje skal prøves ut. Skal ikke være luft i systemet. Har også varierende ytelse, noen ganger drar den på skikkelig bra mens andre ganger er den mer dau. Er det pumpa som spøker da?
  13. Har samme problemet på min 92 tds, det er byttet pakninger på pumpen samt fødepumpen i tanken er byttet, men fremdeles har jeg urolig tomgang. Er disse el. kontaktpunktene noe man kan gå over / reparere selv? Hvordan justerer man tenningen?
  14. Litt off topic men, passer facelift speil rett på?
  15. http://www.backesljud.se/ Selger adapterplater til 6,5", men de orginale kan som sagt modifiseres.
  16. Ok, takker for tips. Skal sjekke ut dette og se om jeg finner noe.
  17. Ah, glemte å skrive det. Er ikke takluke på denne.
  18. Hei. Har litt problemer med e34 touringen min. Når den har stått ute i regnet og man begynner å kjøre kommer det litt vann inn ved siden av hanskerommet ut mot døren. Kommer ikke inn noe mens man kjører i regn, så det samler seg vel opp en plass når bilen står. Noen som har noen tips til hvor jeg skal titte nærmere? Eller hva som kan forårsake dette?
  19. Problemer med plastkuler er vel på kassene til 540?
  20. Har akkurat samme problemet på min tds, samt at revers er vanskelig å få i. Olje og filter er nettopp byttet uten resultat, så tror kassa er moden for utskiftning/overhaling.
  21. Du har ikke disse for en e34 525tds også?
  22. Heisann, jeg lurer også på dette og håper på noen tips.
  23. Heihå Oppdaget ett lite problem når jeg kjørte hjem fra jobb i sted. Lysene inne i kupeen, altså de som slår seg på når man åpner døra, drev å slo seg av og på. Noen som har vært borti det samme og har noen tips til feilkilder eller hvor jeg skal begynne å feilsøke?
  24. Kjøpte for en tid tilbake en 92 525tdsA touring som jobbsliter. Har fungert utmerket forutenom at det tar veldig lang tid å legge i revers. Når kassa er kald legger den i revers nesten med en gang, men hvis jeg har kjørt en stund og skal rygge skjer det ingenting. Hvis jeg gir litt gass kan den plutselig "smelle" i gir, og det kjennes ikke helt bra ut for drivverket. Er det på tide og bytte olje og filter på kassa, eller er det noe annet som spøker?
  25. Nydelig bil. Flere bilder?
