Ole@Automote
Alt skrevet av Ole@Automote
  1. Ikke helt usansynlig att du har dunket fremre bærearm foring ut av posisjon, da får du dunkelyd, det kan også være foringen på toppen av bakdemperen noe som er en helt vanlig feil på e36. Lager lager ikke dunke lyder som sagt tidligere her i tråden, men selvføligelig aldri en regel uten untak
  2. Er det ikke manuell peile pinne på motoren?? Hvis elektronikken sier att det er nok olje så er det vell nok olje da KANSJE!! Dæven det hadde ikke jeg stolt på!
  3. Perfekt sånn skal jeg ha!!! stage 3 Steg 3 er samma som er på Z3 2.7 side til side. I følge ETK så har Z3M samme tannstanga som resten av e36 familien, derimot Z3 2,8 liter kommer opp med noe annet? noen forklaring på det?
  4. Perfekt sånn skal jeg ha!!! stage 3
  5. Det passer på 1996 mod e36 om det satt på en 1991 mod, men hvis det hadde vært motsatt fra 1996 til 1991 mod så hadde det ikke passa pga noen stabstag fester som er på 1991 mod fjærbein.
  6. Når jeg søker på M3 i ETK så finner kommer det opp att den stanga er brukt bare på M3 men hvis jeg søker på stanga til 325 så kommer det opp att den til 325 er brukt til alle e36 inkl M3 hmm tenke tenke, er den noen m3`er som har kortere sving enn andre m3`er da tru
  7. Hmm dette kan jeg teste i praksis, har en e36 m3 3,0 , e30 m3 og en 320 e36 er vell bare å telle antall runder fra rett til full sving..? Problemet er att e36 m3 utvekslinga står på traversjen uten for bilen enda, teste når jeg har satt sammen
  8. Da er 320IC 1999 mod kjøpt inn Så bil trengs ikke lenger, men hvis du har en bil du trenger å bli kvitt raskt så er vi alltids tilgjengelig for raske salg
  9. blir det kortere styring av dette ? Henger meg på tråden jeg å er litt intr i å vite litt om emne
  10. Du må ha ny mellomaksling og du trenger ikke styre med det eletriske, Bare å sette en bryter som er kobla på automat stanga i N eller P så starter og går bilen som den skal. Er dette med M50/b20 24 ventiler motor eller M20/b20 12 ventiler?
  11. Det er ikke lakken som koster ved en sånn jobb som dette
  12. Skal vist være forskjell, men siden jeg ikke har prøvd selv så aner jeg ikke hvor mye.
  13. tøft å se traktorer med litt fres å
  14. om jeg kjører med rød eller grønn oblat tror jeg kansje att jeg bryr meg fint lite om så lenge bilen får fram gliset når jeg trør på gass foten
  15. bumpi bumpi
  16. kapp ned bakerste lyddemper og sveis opp nye eventelt få tak i overgang på torshov og bruk skru klemmer
  17. Jeg bor ikke i by Men det høres litt irriterende ut det der.
  18. BILDER!!
  19. Med andre ord så ville du ikke ha hadd verken Bentley, Bugatti eller Lamborghini..!? Hvis de er samme begredelige kvalitet som resten av vag skramle så vil jeg ikke ha det nei. Uansett i den øvre prisklassen av biler så tror jeg det er Aston Martin DBR som er favoritten håper for guds skyld de ikke er eid av VAG!!
  20. VAG skal jeg aldri ha noe mere!!! har eid 3 og alle har falt i biter etter kort tid
  21. Bestandig vært fornøyd med KOED
  22. Den cab`en må bare bli strøken, er ikke mange som plukker ned en bil til de grader. Om noen år så må jeg vel til med e30 M3 en min jeg også, men ikke før jeg har fått den akuratt sånn som jeg vil med motor og sånt.
  23. Det går an å bytte til 325/525 innsug da de innsuga har større diameter og dermed så får du putta mere luft inn i motoren. 528 innsuget er likt det som sitter på 520/320
  24. 328 skal gå bedre enn 320 uansett, de 328`ene jeg har prøvd går rimelig godt
