propan
Alt skrevet av propan
  1. Grunnmotor virker greit,leste ikke så veldig nøye men fulgte det med en porta topp? Er i grenseland med tanke på fløde med orginal topp og så mye luft pr/s på 8000o/min. Ser også for meg ett enormt turbo-lag med den manifolden. Pent var det heller ikke etter min mening. Skal jeg koste på en M3 e36 150.000kr uten og gjøre noe selv annet en å montere sammen-ville jeg nok levert de penga hos PPF isteden.
  2. Det er litt vrient å få tak i da BBS virker som de ikke vil selge de. Hørt om flere som har problemer med å få tak i de.
  3. Seriøst? Måtte du ha godkjenning på det? Lenge leve staten...
  4. Plast radiator el? Lag deg en ekspansjonstank i Alu el no og sett retur rett inn der på lufte inntaket.
  5. Håper de hadde belte de som satt i den kassa der... hehe
  6. http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=137134 http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=34576 Søk generelt på forumet-står i haugevis.
  7. http://www.autopower.se/powerborsen/ann ... ?id=180228
  8. Lamda er lamda...
  9. Finn en dremmel el no og poler alle kanaler som har med innsug-utblås å gjøre så er du litt på vei. Bare ålan toppen litte grann,for mye så går ventilene i stempel,da må du evt frese ut større groper til ventilene i stempla.
  10. 301,50?
  11. Du må nok det eller mindre innpress /spacer. Når dette begynner å leè på seg blir det verre...
  12. Gikk fint det!
  13. propan
    Felg
    Ja,ja,dyrt. Er det en dyr felg-ok,billig felg-for dyrt.
  14. Få deg en server el lån en,dette vil jeg se..
  15. propan
    blankt innsug??
    Hvorfor ikke,ble jo bra.
  16. propan
    blankt innsug??
    Bare sølv lakk på blokka. Han har pusset innsuget selv. Sitat fra eier- "slipa, slipa, slipa, våtslipa, våtslipa, sen massor med autosol och trissa på borrmaskin.... tar en jävla tip, men snyggt blev det ju som tur är"
  17. Det ville gitt utslag på en komp test utført på ett verksted tror jeg.
  18. propan
    blankt innsug??
    Noen som melder seg frivillig til å pusse mitt like bra?
  19. FEIL FORUM!!
  20. propan
    Bytte motor
    Skivebremser der ifølge etk. Sikkert optional.
  21. Og bare for å ha sagt det kan den mest slitte ventilbråkende bilen høres helt 100 ut når den er kald.
  22. Ved komp test er det ikke sifferet på måleren som betyr noe men om alle er like,som flere her antyder. Er ringene slitt så går det bensin igjennom,men om du faktisk merker det på pinnen er litt rart da det skal mye til. Har du merket noe etter olje skift? Grunnen til at olja blir sort f.eks er at den vasker sylinder veggene for sot og olja tar det med seg når stempel er på vei ned. Er ringene slitt går bensinen samme veien.
  23. Too late...hehe
