propan
Alt skrevet av propan
  1. Sitter rett under filteret. Og IKKE kjør med bilen før du har sjekket om det bare er bryteren eller pumpe.
  2. Nei han selger bare stemplene,men de er laget til td/eta veiva med 81mm slag og 130mm råder.
  3. Tror kanskje han delvis trodde det var en kam det er snakk om?
  4. ok.
  5. Tja.. en nitrert td veiv går for det dobbelte som regel. Men budet står.
  6. 1000,-
  7. Skru av mutteren og trekk ut drivakselen tror jeg.
  8. Skal du vente pga veteran? Er det ikke bare å få bilen ferdig etter lommebok og tid og se da når den er ferdig,hadde jeg blitt ferdig før hadde jeg ikke klart å ha den i garasjen strøken uten skilter,må jo brukes
  9. Hmm,pris?
  10. Ok,da er det ikke interessant dessverre,men bare for at du skal få ut alle opplysningene-er det en orginal BMW topp eller Amc topp?(pirat)
  11. Du ser det nok selv,begynn å demonter og skru sammen igjen,jekk opp bilen og skru av begge calippere og skiver,men ikke ta av resten samtidig-en side av gangen. Så har du motsatt side å kikke etter når du skal få det sammen igjen-bare husk det er speilvendt. Er litt mæl med håndbrekket hvis du ikke du har gjort det før serru,og greit å få alle moteringsdetaljene på riktig igjen.
  12. Ja de med kat.
  13. Sikker på ikke det grenrøret er bygd for turboen ned?
  14. Du må koble deg til online på sprutet først,jeg har kjørt med det sprutet i flere år og det er såpass enkelt å forstå at man ser feilen med en gang. 9 av 10 tilfeller er det map,kople deg til og se. Men siden det kun er på varm motor så tyder det nesten på mer elementære tilng som plugger etc. Mangler du innpuls fra en føler merker du det tvert for å si det sånn.
  15. Toppen er der også?
  16. Type? 320i,325i/E etc?
  17. Begynte det å subbe bare fordi slide calipperen kom lenger inn pga tykkelsen på klossene?
  18. Så du fikk pepper for falsk forklaring også med andre ord.. Skal du lyve-så gjør det i det minste med stil.
  19. Eller at selve krysset kan taes av og kan brukes som ett halvbur.
  20. Nei,bmw telemark er med også,og 02/classic. classic er flere enn bare 02 også-fra e9 til e21,e12 etc.
  21. Tør jeg spørre hvorfor du er uten førerkort 336? Og for alt vi vet kan 323i ha gjort noe mer galt enn "bare" å kjøre uten f.kort.
  22. Og jeg vedder på bilen var uregistrert og uten forsikring i tillegg..
  23. Har Helt nytt Haltech E6X komplett. Pm for info.
  24. OT. Hørt om lekkasje test og topp deksel? Er det stor åpning til løfter og den lekker på lekkasje test er det ikke vanskelig å finne ut av...
