propan
Alt skrevet av propan
  1. Neida,skal ikke trenge å dekke til noe. Men liten fordel at ikke ALT er glovarmt da,med kaldt vann direkte på meget varme deler kan ting skje med maks uflaks.
  2. Blås rent nede i plugghulla. Som regel overslag som er problemet. Jeg dekker aldri til noe når jeg tar motorvask,blåser bare tørt med luft etterpå på vitale deler.
  3. Det koster mer en 10k for turbokonvertering for å si det sånn.
  4. Kanskje,men ikke si det til Pedi... hehe
  5. Neida,det er jo samme motor og det blir jo til en viss grad justert av lamda på 88+ I værste fall kan du jo banke inn btr for LITT høyere bensin trykk. Ikke mye,men litt. Det er jo bare 21hk forskjell da... mindre uten kat.
  6. Sett på 88+ 320 motronic. Skulle tro det virker ok. Da må du sette over alt.
  7. Hehe,0,20 på innsug og 0,25 på eksos. Eller 0,25 tight på begge som Pedi mener.. Begge virker så ikke noe stress Men den blir meget smooth med 0,20 på innsug
  8. Vel..sååå lett er det ikke da. Kam,grenrør/eksos og chip så er du på vei ihvertfall. Bedre vippe armer og hardere ventil fjører så kan du sette opp turtalls sperra=hk.
  9. Litt dekomp og 12/9 bolter så er du der sikkert.
  10. Sorry,men den "manifolden" vil fungere svært dårlig er jeg redd. Du kjører alle stusser ut i en stor boks som så har ett mindre uttak i enden opp til turbo,det vil si at du må fylle boksen med eksos før du får overtrykk til å drive turboen. De er som å koble hageslangen til en 2" rør før enden-Da går ikke strålen langt. Du vil få ett enormt turbo lag vil jeg tro ihvertfall.
  11. Du må bøye braketten og sveise på en gjenge stang,evt skaffe deg en ny wastegate.
  12. Ja den bruker MYE sand.
  13. turbo,manifold,trykkrør,intercooler,slanger,olje tur-retur turbo... Søk litt og sjekk diverse prosjekter rundt omkring etc. Hvilken type motor det gjelder er også en fin ting.
  14. Ja du har feil turteller.
  15. Det hadde ikke skjedd hvis ikke de hadde kappkjørt,og da hadde han også fått stoppa for den bilen... Jeg er ikke moralens vokter da jeg til tider ikke kjører pent selv,men jeg kappkjører ikke i en 50 sone.
  16. Ja. Tennings forsinker.
  17. Skal være det tror jeg ja-uten vanos.
  18. Shit happens,i værste fall kan du jo bare løfte toppen litt,få ut skruen og banke sammen igjen. Gjør ingenting for pakningen hvis ikke den er kjørt varm. Men det ordner seg nok.
  19. Jeg fikk ikke solgt min heller Kjell,og den var dekompet og full pakke. Annonser ett annet sted eller ha den stående,jeg fikk plutselig solgt når den sto i garasjen.
  20. Kommer den ned så kommer den ut også. Jeg har magnet penn i garasjen du kan prøve med. Hvis ikke bruk en stål stang av noe slag og hold ett moped svinghul innat. Bare håpe den skruen er magnetisk.
  21. Standard motor? Uansett så prøv å bygg om til e30. Bytte ut midtpartiet med e30. Jeg kjører M3 E30 diff på min.
  22. Ja det er bare å begynne;)
  23. Ble bra jo! Ventet deg i garasjen til eksos bygging jeg,men hørte aldri noe. Men ser jo ut som du klarte deg veldig bra. Bare litt justering igjen nå da?
  24. Tror nok du er tjent med å snoke opp en 745 motor ja. ca12 ganger lettere for deg.
  25. Skulle klare å komme seg til butikken med dette bygget.
