propan
Alt skrevet av propan
  1. OM man er i en stor ulykke utelukket grunnet fart og idiotkjøring så kan kan man absolutt være i deep shit. Så om du skal godkjenne så er det søknader om dette først og da sette over alt fra en 525i Dvs bremser,understell,motor,kasse,bakstilling,diff etc. Konklusjon er å blåse i godkjenning eller selge og kjøpe en 525i... Etter min mening er det mindre jobb,mindre penger og mindre bry å kjøpe en 525i enn å godkjenne en 520ia til dette.
  2. propan
    Steng
    Fornuftig
  3. Som han sa-defekte foringer i travers eller subframe disaster.. Google det
  4. Defekt dørlås?? Speedo skal vel lyse opp når en åpner døra?
  5. Bytte komplett motor fra en automat,ikke godkjenn det,mye styr for lite-og den er praktisk talt lik å se på om du holder deg i familien til M20 eller M50 avhenging av hva du har fra før. Dvs 12v eller 24v
  6. Bytt til manuellt ledningsnett. den vil ikke starte uten ihvertfall å manipulere signalet fra kassa som ikke er der.
  7. Kondens eller pumpe
  8. propan
    Steng
    Ikke for å være ekkel-men selg bilen og kjøp en 318is MYE lettere,antakelig billigere og mindre bry.
  9. 40-60-80nm
  10. Dårlig copypaste,men her har du serviceskjema til Insp2 Motor Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Tøm drivstofffilteret(ene) [Delekatalog] Skift kjølevæske hver 48. måned [Delekatalog] Skift oljefilteret [Delekatalog] Skift motoroljen [Delekatalog] Kjølesystem: kontroller kjølevæskenivå, etterfyll hvis nødvendig Styring Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Kontroller oljenivået i styre systemet, etterfyll hvis nødvendig [Delekatalog] Kontroller alle deler av styresystemet for skader, slitasje og lekkasjer kontroller for klaring Bremser Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Kontroller bremseklosstykkelse NB: klossens tykkelse kan kontrolleres mens den sitter på ved hjelp av BMW-spesialverktøyet 34 1260 [Delekatalog] Kontroller bremserørene, slangene og koblingene for lekkasjer og skade [Delekatalog] Skift bremsevæske i henhold til serviceindikator / 24 måneder [Delekatalog] Kontroller tilstanden til bremseskivene kun hvis bremsekloss er skiftet ut [Delekatalog] Kontroller/juster parkeringsbremse [Delekatalog] Kontroller parkeringsbremsebelegget kun dersom bakre bremseklosser er skiftet ut [Delekatalog] Kontroller bremsekaliper, rengjør hvis nødvendig kun hvis bremsekloss er skiftet ut Hjuloppheng, felger og dekk Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Kontroller mønsterdybden og slitasjemønster på alle dekk, inklusive reservedekket [Delekatalog] Støtdempere: kontroller for lekkasjer [Delekatalog] Hjuloppheng: kontroller generell tilstanden for skade og slitasje [Delekatalog] Smør hjulsenterplugger for lettmetallfelger kun hvis hjulene er fjernet [Delekatalog] Kontroller lufttrykket i dekkene og juster hvis nødvendig Elektrisk system Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Kontroller at de innvendige varsellampene fungerer [Delekatalog] Nullstill serviceintervallindikator [Delekatalog] Kontroller alle lys og bilhorn inklusiv kupélys og instrumentpanellys [Delekatalog] Kontroller batteriets trolløye skift batteri om nødvendig [Delekatalog] Kontroller konsentrasjonen av frontrutevaskervæske, etterfyll hvis nødvendig inkludert intensivrengjøringsmiddel, hvis relevant [Delekatalog] Kontroller at utelysene fungerer Interiør Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Kontroller sikkerhetsbelter for skader, slitasje og drift [Delekatalog] Skift støv- og pollenfilterelementet Generelt Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Les av feilkodene fra alle styringssystemer [Delekatalog] Kontroller karosseriet for korrosjon og skader [Delekatalog] Kontroller hele undersiden av kjøretøyet for lekkasjer, korrosjon og skade [Delekatalog] Bytt brannslukkingspatronen hver 12. måned Testkjør Print til artikkelutvalg [Delekatalog] Kontroller driften av bremsene kjøretøy med skiver bak, tilpasning av parkeringsbrems [Delekatalog] Kontroller driften av styresystemet [Delekatalog] Kontroller driften av transmisjonen [Delekatalog] Utfør kontrollstyringstest [Delekatalog] Kontroller koblingsmekanismen
  11. Komplett?
  12. Høystbydende over 10 kr Og jeg sender ikke for 10 spenn altså
  13. Restaurer eller puss opp. Få i en helt vanlig 325 m20 og nyt den på treff. Garantert at du ikke angrer
  14. Sjekker imorra jeg og. Overrasket om jeg ikke har.
  15. Om du skal selge bil er det vesentlig å legge ut info om motortype. Ihvertfall om noen spør! Regner med det er 1.6. Men jeg har tatt feil før
  16. Litt mer spec og modeller på nevnte ting?
  17. Det skal renne rolig ut vann. Hold den på 2500 til det er varme i varmeapparatet og tempen er fin. Og til termostat er åpen. Dvs alle slanger varme.
  18. Hei. Har liggende det en trenger for å bytte register på en m41 324TDi motor. Strammer/kjeder/skinner Etc. Komplett. Nypris 2800 kr. Selges kr 1600/bud. Skal bort!! 91870867/pm
  19. Hei. Står en 318i på utsiden her jeg skulle fått bort. Den har vært i daglig bruk til d.d Den har noe rust. Ikke mer enn vanlig på disse. Tannstang er defekt. Har tatt av reimen til pumpa så den er i orden. Det rant olje ut. Mulig det bare er en slange. Dette er uvisst. Veiavgift betalt og eu ok til oktober. Gått drøye 200.000km. Grei bruksbil. Takluke. Gode dekk rundt om. Sort metallic(den vanlige) Førstemann med 6000 kr kan kjøre den hjem. Og det er ikke prutemulighet her
  20. Virker det ellers? Varmeapparatet/askebeger Etc?
  21. Kople deg inn på s kontakt ledningen til cd spiller. Dvs første hakket på tenning -acc.
  22. Sjekk evt vannpumpe. Jeg hadde store problemer med å lufte min 735 etter bytte av topp pakning. Løsningen ble å varme opp termostathus med blåselampe under oppstart så termostat sto åpen. Du skal også ha en ekstra el vannpumpe til varmeapparatet ved inntaket mener jeg på disse. Den er sikkert også defekt. Varm opp termostathus og start opp og hold den på 2500 o/min hele tiden under lufting til du har fått varme inne. Om dette ikke virker må du sjekke vannpumpe og evt topp pakning.
  23. Har fortsatt denne liggende. Xenon til frontlys e36,e34. tåkelys div etc etc. Billig og bra sett.
