02 Touring
Alt skrevet av 02 Touring
  1. Lese stoff. (ca 7mb) http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf
  2. Her ser du hvor skruene 2 ea er http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=10 Blinklyset skal dyttes fram. Og trangt er det
  3. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on E38
  4. Det blir masse støy med alu og bronse mye mer enn du tror. Sett inn skilt med "Støysone bruk hørselvern"
  5. Det er bare og ta en telefon til en http://www.startsiden.no/okonomi_og_nar ... ehandling/
  6. Siden du har en Cupe 316i så har du M43 motor http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... 300&arch=0
  7. Lager i veivaksel og gearspak med overføringer.
  8. Under (nr 13) http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-17_0089/
  9. Nederst til venstre under Teknisk. http://www.bimmers.no/statisk.php?id=hjulspecs
  10. Ta ut pæra
  11. Det hjelper ikke og bruke SLEGGE http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=43857 Har du lest den svenske teksten?
  12. Ta en prat med stefaren din.
  13. Husk pakning til termostaten.
  14. Du MÅ ha av toppen. Stemplene får du ikke ned uansett hva du demonterer. De må opp.
  15. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 Nr 10 . Den har 6kant i begge ender.
  16. Svinghjul, lager i veivaksel og mulig en melleomaksel bakreoppheng på kassa. Det er sikkert enda ner.
  17. Den o stilles ved oljeservice.
  18. http://www.biltema.no/products/product. ... emId=82368 Eller vannppumpetang og muttertrekker.
  19. http://webkat.mekonomen.se/inetkat/defa ... konomen.no (virker dette tro?) Det gjorde det ikke. Se den nedre klosse.
  20. Den skal ha ei fjær som skal gå inn i stemplet.
  21. Ta av termostaten også det ligger nok noe der. Kjør vann i motsatt vei
  22. Kjører du med parkeringsbremsen på? (handbrekk)
  23. Med X antall barn. Jeg hadde valgt sort skinn. Liker du og "kjøre" bil, da velger du manuell.
  24. Har du M20 motor? Da må du bytte elnett, hjerne, gearkasse. osv.. Ta et søk i forummet. Du kan starte med denne. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=42230
