02 Touring
Alt skrevet av 02 Touring
  1. Hvor mye penger har du?
  2. Se side 135/136 http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf
  3. Du får nok litt vondt i knea første gangen. Denne kan hjelpe deg. http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=33
  4. Let og du skal finne. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf
  5. Hva står det på Bstolpen på førersida?
  6. Der sitter/står vannpumpa. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Dere har jo fått tips om denne linken tidligere, er den vannskelig og bruke? Det er kanskje lettere og spørre? Det er en nesten komplett deleliste for BMW
  7. http://www.realoem.com/bmw/select.do
  8. Bruk av Lecastein ! Legg en trebit mellom stein og bilen, da den kan delamineres mot skarpe kanter. Har du bukker til lastebil? Om bukkene er for høye eller for lave har vel ingen ting med om bilen er senket eller ikke. Du må jo jekke så du kommer under bilen, d.v.s. ca 40cm minst.
  9. Du kan jo lese denne http://www.autopower.se/begagnatguiden/e36/default.asp
  10. Er spline på alle gearkassene som passer til m20 like?
  11. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf Kapittel 10
  12. Det er nok ikke så enkelt og skifte simmering. 1. Du må ha av hardyskiva. 2. Skru ut mutter inne i armen som skiva siitter på (ekstra tynn lang pipe, sitter som f.. har du muttertrekker? Det hjelper) 3. Da kan du vippe ut simmeringen.
  13. Skift vannpumpa før du begynner og skru av toppen. Ørlite egge krem er ikke unomalt om bilen er brukt til små kjøring.
  14. Lekker det rundt flensen inn mot blokka? Da er den eneste muligheten:1 fabrikasjonsfeil 2, du har glemt Oring nr 2. 3 Eller det er feil på Oringen. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
  15. http://www.bimmers.no/statisk.php?id=hjulspecs Må bruke spacer og lengre bolter på E34
  16. Stenshagen Bil kostet pompe Kr754,37 med klubbrabatt 15% 28/7-05 Dere bør også kontrolere viskosekoblinga (vifta). Den hadde tatt kvelden.
  17. Du kan jo prøve og hjelpe deg selv. http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... ns=&arch=1 Det er "bare" og skjekke ut P/N på begge.
  18. Du har selvfølgelig tatt av låseblekk (1) og Mutter (2) ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
  19. Kjøp bok. http://www.norli.no/ BMW 5 Series Service Manual 1989-95 : 525i,530i,535i,540i Including Touring, Bentley, Robert Paperback Isbn: 0837603196 Pris: kr. 798,00 Kjøp
  20. slitsomt og måtte planlegge en forbikjøring hele 5 minutter før den skal skje !!!!! Virker ikke tiptronicen?
  21. http://www.bmwccn.no/nor/kapittel3/fora ... ?Id=303954 Dette er en ide.
  22. Kall det hva du vil, orginaltdet det er ikke , og eller jo det er veldig orginalt.
  23. Du mangler slavesyl og arm, denne kassa er hydaulisk. Det er sansynlig en Getrag dogleg.Da har du 1stegear ned til venstre under reversen og 5 har utveksling 1-1 Så var det linken da. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10
  24. Det mangler Kapittel 7 og 8 på denne også.
  25. Haynes som mangler kap 7 og 8 http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf
