Bimmerlars
Alt skrevet av Bimmerlars
  1. Må rette opp camberen min foran. Er jo et veldig prishopp på universal k-sport til ferdige plater for E36. Hvordan er det å tilpasse disse universale til en tusenlapp? Tenker på det GS selger. Passer pinneboltene rett i karosseriet f. eks? Har Bilstein sprint støtdempere.
  2. Har en motor som skal være fra en 525ix Hvordan vet jeg at det er 2,5l? Står Ø84 på blokka, men ikke 2,5 slik som det står 2,0 på en B20 jeg har. Hva med toppen? Finner ikke noe som sier det er en 2,5l topp. Må være sikker på at det ikke er noe 323 greier f. eks før jeg begynner å overhale
  3. Det er innsatsdemper på disse bilene. Fjærbeinet kommer komplett med spindelen sveiset på. med spindel mener jeg der hjullager og brems sitter montert. Bærekuler og styrekule sitter skrudd fast i fjærbeinet under med tre bolter. Samme som på E28
  4. Takk for tilbudet Synd det er så langt fra meg til Ålesund
  5. takk! Kom på hvem jeg skal spørre nå
  6. Kjøpet et rep sett hvor det følger med stempel og støvmansjetter
  7. Får ikke løsnet den. Spindel og fjærbein er en del på E34
  8. kan være klossene som sitter fast også. Om stemplet sitter fast hadde jeg overhalt kalipperen. Du utsetter bare problemet med å smøre opp
  9. Skulle forandre litt på innpress på to av mine Zito titan felger. Noen her som driver med slikt? Tenkte på dreiing.
  10. Kan du ha et tett besinfilter? Bør igrunn fuske på høyt turtall og ikke lavt da men. Kanskje en defekt TPS. Luftmassemåler?
  11. Nok en gang alkoholen og ikke motoreffekt som tok liv. Kanskje forandre fokus snart. Føler med alle pårørende og måtte den skyldige få en straff som står i stil til det han har gjort
  12. Har du hatt start på den før i en E30?
  13. Om det er nødvendig å kjøre så langt vet jeg ikke sikkert, det er bare hva noen av fabrikkantene oppgir. Poenget var å si at det trengs innkjøring og da er det bedre at jeg videreformidler hva fabrikkantene mener og ikke basere det på min egen oppfatning.
  14. Svart på PM. 2000 for spjelda er greit. Skal du hente det?
  15. Skivene og klossene er ikke herdet når de kommer fra fabrikk. Under innkjøringen skal du herde først og fremst skivene. Kjører du hardt med masse harde oppbremsninger med en gang vil de bli blå og slå seg = kast. Må du bråbremse skal du selvsagt gjøre det, men unngå unødvendige harde oppbremsninger til å begynne med.
  16. Hvor får jeg kjøpt micrometer, bånd for måling av lagerklaring osv? Har en M50B25 som jeg ikke fikk start på. Tok den fra hverandre i dag og sylinder 1 ser ut til å ha blitt varmskjært... Skulle hatt utstyr så jeg får målt sylinderslitasje/ovalitet osv. for å se om motoren er noe å ha.
  17. Vil råde deg til å ikke kjøre med løse bærekuler. Livsfarlig
  18. Skru ikke ut den store skruen på tannstanga som nevnes her. Den er til for å justere klaringa inni tannstanga (husker ikke betegnelsene) Hvor sitter niplene på tannstanga J. Hofstad? Har aldri sett det før.
  19. Bimmerlars
    Clutch
    Dreid M20 svinghjul og starter. Sachs 618 trykkplate og orginal lamell
  20. Slik skal det ikke være. Kula skal bevege seg med en passe hard motstand. Er forresten både camber og spissingsjustering bak på E36. De fleste hjulstillingsapparater av nyere dato sjekker både foran og bak så det er igrunn en smal sak og justere der i samme slengen, men om verkstedet du bruker halverer prisen ved å la være er jo det bare gull for din del
  21. Ja og i akkuratt denne tråden later du til å være en av de. Om noe går tungt når hjula henger i lufta er det ikke spissingen som gjør det. Da må noe subbe evnt. å ha gått i stykker i tannstang eller styreledd. Har aldri vært borti det, men kan jo være noe feil med bærekulene. De skal monteres en spesifikk vei da de ikke har like mye vandring både frem og tilbake og til sidene. Med mindre du har E30 kuler, de skal være helt konvensjonelle.
  22. De var flotte. E36 de har sittet på? Innpress? Trengs valsing?
  23. Du trenger ikke ta av den 22mm bolten. Du tar av de mindre rundt. 13mm er det vel tror jeg. Om du ikke finner merkene kan du lage dine egne. Bare vær nøye så du vet sikkert hvor motoren skal stå. Malingsflekker f. eks funker fint.
