Bimmerlars
Alt skrevet av Bimmerlars
  1. Som topic. Uten sprekker. Kan godt være uten innmat, men må være sprekkfri! 99445292
  2. 1250,- da Får håpe broren din holder seg unna felgkataloger en stund fremover
  3. Flott! Har rett i underkant av 220 i toppfart med 2 liter. Da slår turtallsperra inn på 5. gir. Det er fort nok
  4. Skal gi dere info når jeg er ferdig og har testa den. Må først og fremst få tak i en ny topp uten sprekk.......... Hva med å porte en B20 topp tro? Er vel 3mm større ventiler også på B25? Frese opp og få flytta over innmaten. Ingen som har en topp da?
  5. Noen som kan bekrefte dette? Skal inn med M50B25 i min 320 nå, og jeg har 3,64:1 med brems Blir vel ålreit aks da håper jeg
  6. Har ikke prøvd å montere det, så det vet jeg ikke. Ser helt likt ut som et org. panser, så er nok i orden tenker jeg
  7. Takk for det http://www.runehansenmotorsport.com/
  8. Lurer jeg på også
  9. Bra du er fornøyd!
  10. +-180kg tror jeg. Kjøp stativet til Biltema. Holder i massevis. Skal du bare ha av toppen hadde jeg latt motoren sitte i bilen
  11. Ta komptesten igjen. Kan være at toppen du har skaffet er skjev/sprekt. Ble den trykktestet? Ikke komp på noen sylindre altså?
  12. Min 320 har diffbrems. 3,64:1 utveksling. Hva er utvekslinga på 325? Skal inn med 2,5l og manuellkasse nå, håper på at jeg har høyere utveksling enn org. 325
  13. Hvilken film? Da er link lagt ut
  14. Jeg kommer ikke. Problemer med motoren
  15. Da må du se på ventilene om de er i orden. Se på stempeltoppene om det har butta. Sjekka du dette nøye før du satte det sammen?
  16. Sjekk fra 1:44 i denna filmen. Hva i all verden skjer med den røde M3'en? Sinnsykt veigrep
  17. Dersom du har løsna alt så er det bare å rikke den att og fram til den kommer. Sitter litt i foringene. Blir trangt der
  18. Har du ikke komp er det bare å ta den av igjen.
  19. Det er lett ja! Ha på rustløser på mutteren noen minutter før du begynner. Den kan sitte litt. I verste fall må du ta en spiss skrustrekker med klinge og slå på kanten av mutteren for å få den til å løsne!
  20. Mins det var 500,- men er veldig usikker. Ring på mandag og spør. Delelageret er stengt på lørdag så vidt jeg vet
  21. Må skru litt i ny og ne skal du ha E30. Ihvertfall om du bruker den litt Du trenger en smal 32mm fastnøkkel. Løsne mutteren ved å "slå" på fastnøkkelen, f. eks med en annen fastnøkkel i stor størrelse. Den er linksgjenga. Legg ut en ønskes kjøpt annonse her så er det sikkert noen som har en i god stand. Kan også ringe BMW og spørre hvor mye det er for en ny.
  22. Typisk at jeg ikke har bremseklosser igjen foran da.. Aktiv kjøring sliter helt greit på bremsebelegget gitt Var jo helt kurant med belegg igjen for en måned siden. Har du noen E36 framklosser jeg kan ha på søndag Muska?
  23. Utslitt viskosekobling. Skift clutchenheten til vifta
  24. Flotters! Fikk meg jaggu 2,5l maskin au. Blir morsomt med 193hk, manuell og diffbrems
  25. Har fått tak i 325 kasse nå. Med svinghjul, clutch og alt det der. Regner med det passer over på en 2,0 liter?
