_CoZm|C_
Contact Methods
  • MSN
    Rave_master2000@hotmail.com
  • Interesser:
    Haugesund
_CoZm|C_'s Achievements
  1. har det samme problemet (ikke så mye men) på min e60. noen som vet om det går an å bare skifte ut den delen som er slitt? virkelig irriterende å se rattet slitt når alt annet er strøkent..
  2. Knappen som står "rest" på betyr at når bilen din står i ro med tenningen på vil den kunne abgi varmluft fra motoren selv om denne er avslått. Ikrystall knappen er for bruk av ac kompressoren. Eg vil anbefala deg å ha denne på alltid (min kommer automatisk på når eg trykker på "a knappen for automatisk funksjon av klimaanlegget. resirkuleringsknappen blir også aktiv ved bruk av "max knappen" for å kjøle kupeen fortest mulig.
  3. http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidde ... ctions.pdf her er lista over funksjoner i OBC Ingen om vet med sikkerhet at det går an å bruke diagnose til å sjekke glødeplugger??
  4. på min 06 preface så flytter den seg ned ettersom motor blir varm. finnes ikke dette på facelift? inne på 5 series forumet såg eg ein DIY på hvordan du kan finne det ut. ( mye trykking på BC ) men det er mulig
  5. Bilen min ein 525dA driver og går veldig ujevnt ved kald motor og temperatur under null. Høres ut som den ikke går på alle sylindre. dette blir borte etter ca 5-15 sek med et minimalt gasspådrag.. har lest her inne at mange har hatt problemer med at glødepluggene er defekt på sine import biler( denne er også import) Noen om veit om BMW kan med diagnose se om det er disse om er defekt eller andre komponenter? .. lite lysten til å legge ut 5-6 tusen på å bare skifte disse pluggene uten at feilen er borte!
  6. 17" og 18" går jo fint an. men vett ikkje koss det blir på slapseføre / masse snø. har ingen erfaring med denne dimensjonen selv. kommer vel litt an på kjøremønsteret ditt selv og ka føre du kjører på vett saltkjelen her inne har hatt 18" på sin E61 touring på vinter.. ser mye bra ut!
  7. Kjører orginal dim på min e60. 225/55-16. Skal teste nokian hakka 7.. Håper det blir bra
  8. den kom til 2006 modellen. Min har vertfall det. Kom noken mindre oppdateringer det året.
  9. bruker du søkefunksjonen her på forumet finner du mange tråder som omhandler M5. takk for kommentar:)
  10. Det der er vell Hartge classic 2. Koster blodpris orginalt men finner kopifelger til ein grei peng Gratulerer med ny bil
  11. håper dette løfter utseende på bilen litt vertfall. Har vært veldig treg med å få ut bilder men dette kommer når bilen har fått på seg nye baklamper. Bare pakken kommer nå.. begynner å bli utolmodig..! Har også oppgradert Idriven til nyeste versjon når den skulle inn til service for mircrofilter og bortprogammering av servicer som bare gjaldt for tyskland. Måtte totalprogrammere bilen visstnok. Så då har hele bilen fått nyeste programvare. Litt freshere idrive enn den stygge brunfargen. Bilder kommer! ang chip er eg skeptisk. har fortsatt garanti fra forhandler så vil ikkje tulle me den ennå. Er bare så dumt at chip fra BMW / hartge koster blod.. ellers takk for kjekke kommmentarer!
  12. sitter å venter på nye lci lykter og adaptere fra bruce miranda.. håper det blir bra. har vore alt for sløv med å oppdatere her.. skal og klare å få tatt noke nye bilder:)
  13. du må vel også ha kontrollboksene også.. Hella lykter du har ?
  14. vært kunde der hele året? eg fekk bare 187kr.. betaler 13600 i året..
  15. Er du sikker på det gjelder min e61? Kan legge til at hverken fjernlås eller skiltlys virker.. Leste om noen andre som hadde dette problemet, og at det da var brudd i ledning ved bakluke.. der var eg litt rask.. tenkte på sedan eg nå.. står d muligens i høyre side ved batteriet?
