4718 -
Alt skrevet av ChrZZ
Hehe. Takker! Ja, vi har jo begge samme motor, så Er nok en del som kommer til å spørre hvorfor, men når man først finner en billig E46, så slår jeg til. E46 er i en helt annen klasse enn E36. Helt annen komfort, bl.a. Man skal også lete lenge etter ekstrautstyr som på denne, til samme pris, på en E36(!)
Såh... Da er "endelig" Toyota-diskusjonen over, folkens! JEG HAR KJØPT MEG BIL! Faktisk, så landet jeg ikke på noen av de kriteriene jeg sa jeg skulle ha... Valget kom på en: E46 316i, 2000-mod Bilen er firedørs og sort. Av ekstrautstyr, så har den bl.a. følgende: - Fabrikkmonterte Xenon-lykter - Sportsseter i stoff (jeg liker ikke skinn) - Aircondition - BusinessCD-pakken - Cruisekontroll - Antiskrens & antispinn - 2x el-vinduer - 17" originale BMW alufelger (disse skal bli vinterfelger) (evt flere ting kommer etter at jeg har fått en utstyrsliste fra Koed på bilen) Bilen har gått 223 000km. Noen syntes dette kanskje er mye.. men blir den for daff, så finner jeg nok en 316/318 som har gått 100 000km mindre, og slepper den nedi (gidder ikke oppgradere motoren (mye) ulovlig) Bilder av bilen kommer om litt. Er det forresten noen her som vet hvordan jeg kan fjerne et hengerfeste som ikke er avtagbart med en hendel? Den lille rakkeren bak SKAL VEKK!
Får mer hester ut av en 318is med kompressor enn sammenliknet med en standard 325. Dessuten, så er grunnforsikringen langt billigere på en 318is. Men men... ingen interessante biler på markedet nu.. :/ Så jeg får lete videre. I mellomtiden så får jeg kjøre rundt i madammens bil da Toyota MR2 2mMy: Ja, du får si ifra hvis du ser den
Ser ut som at det foreløpig ikke blir en bil uten el-vinduer gitt. Så har foreløpig langt dette tenkeprosjektet på is, gitt. Men uansett, takk for feedback og research
Hehe. En god pris ja Kjøperen ble fornøyd! Bilen kjører nu rundt i Tønsberg-området Neste plan, er å skaffe seg en bil som fyller disse kriteriene: - Minimum 318is-motor - Enten coupe eller touring - Helst ferdig m-tech stylet - Hvis over ti år i Norge --> montere kompressor til våren Har rundt 80-90 å kjøpe bil for, så får sjå Kom gjerne med tips, folkens!
I do not dick with you Bilen gikk for beskjedne 75 000,-
Da er bilen SOLGT! På leting etter ny BMW
Men må vel være med motor og styringsenhet også? Kabler kan også være greit? Mail er ihvertfall sendt.
Ikke en 316 med minimalt med utstyr gitt.. Så hjelper lite om det "skal" være hehe. But thanks anyways
Er det noen her som har noen erfaring med ettermontere en 4dørs sentrallås på en E36 1993 4DR? Regner med at siden ikke bilen kom med det fra fabrikken, så er det nok ingen sentrallåsmodul under hanskerommet heller. Regner vel kanskje med at man kan dra på dynga og hente ut saker og ting derfra, men er vel en del? Eller kanskje det bare er selve sentrallåsmodulen + ledninger + kontakter + motorer som trengs? Takker for alle svar!
Meeeenne... Ingen? Vil ha? 1100,- inkl frakt? (forhåndsbetaling)
Hmmm.... Takker og bukker for svar, folkens! Skal prøve å se om jeg får koblet det opp slik som på tegningen, og brenner ikke bilen opp, så har det vel virket da Her er forresten en 3D-tegning jeg har laget av hvordan jeg skal lage en boks som forsterkeren skal ligge i. Forsterkeren blir nemlig en god del varm når subben trekker 1000w rms (1800w peak), så skal da lage en innretning for å kjøle den ned, samt plassere kondensatoren på. På tegningene ser dere: -Den blå boksen er selve forsterkeren (for å illustrere) -Boksen er laget i tre (det brune/mørke) og i pleksiglass (det gjennomsiktige) -Hullene på toppen er for å montere PC-vifter (2x 120mm kanskje) -Hullene nederst på siden, er for å suge luft inn -Den store sylinderen på toppen er selve kondensatoren. Den skal stå i denne vinkelen for at det skal se i litt kult ut, samt at man lett kan lese av displayet på den. -De to pleksiglassplatene skal bli laget for at man skal skyve dem inn ut. Evt, så kanskje jeg skal henglse topplokket kanskje istedenfor. Viftene vil da suge luften UT, slik at luften trekkes INN nedenfra og opp. Treverket rundt skal nok bli malt sort, og ikke brunt som her. Hva syntes folk om idéen?
Men ja, peis på med bilder til dem som får tilsendt. Sett dem ut her! Hva er kmstanden på den? Hvordan monterer man på skjermer? (orker ikke sjekke verkstedhåndbøkene for om det er mulig) Snakker vi da sveising? Vil bilen være godkjent og klar for vegen når skjermer og front+panser kommer på? Er det allerede skilter på bilen? Felger som følger med? etc..
Jepp.. nok en tråd om en kondensator.. Har nettopp gått i anskaffelse av en ProSound 1,5F kondensator, men i manualen så blir jeg litt forvirret. For, er tre ting jeg lurer på: Det står INGENTING i manualen at det skal brukes en motstant under oppladning, men det følger med en motstand... Dette står det om hvordan lade den opp: Står INGENTING om noen motstand her... :? Det andre som er rart, er at i manualen for hvordan sette opp systemet med en kondensator, så står det at det skal (/bør) brukes en "High-performance Distribution Block". Ifølge teksten og figuren, så skal denne blokken (som jeg faktisk hadde fra før av) dele strømmen i to grener. Se tegning under: Er dette normalt? Trodde mer det var slik at strømmen fra batteriet ble koblet til kondensatoren, også da VIDERE fra den til forsterkeren? Den siste tingen: Det ser ikke ut til å være noen remoteinngang på den kondensatoren.. Hvordan skal den da fungere? Dvs, vil den da være konstant PÅ, siden den ikke har noen kondensator til å fortelle den til å slå seg av? Høres ut til å dra strøm av slikt...
bmwhans: Det hele kommer an på komponentene i produktet. Jeg har ihvertfall ikke hørt om at forholdet mellom peak nivå og stabilt wattnivå skal være 50/50. F.eks, tror du at biltema-forsterkere på 2500w til 300,- virkelig klarer å levere 1250rms watt? I slike, så er det 95% luft, og 5% komponenter. Anywho.. skyhawk157: Du kan få kjøpe den for 1300,- inkl frakt, hvis du er interessert. Krever da forhåndsbetaling, for å kompensere for at jeg skal betale frakten først, pluss at et postoppkrav koster i tillegg 60,- ekstra (som vi da slipper ved forhåndsbetaling)
Ingen? Lavere pris?
Dette skal gå. Dvs, jeg har fått tilbakeført penger til min paypal-konto pga et salg som ikke ble noe av, og jeg minnes (men ikke 100% sikker) på at disse kunne/ble (automatisk) overført til samme kort/konto som det ble betalt med til å begynne med. Du kan sette igang en "Disput" hos Paypal. Les mer nyttig info om dette her: https://www.paypal.com/row/cgi-bin/webs ... erOverview Håper du får det fikset, og gi gjerne feedback hvordan det går!
Bare et kjapt spm... Hvor lenge er det LENGSTE du noen gang har eid en bil? Du bytter jo bil oftere enn andre bytter undertøy Lite å finne på oppe i Harstad, annet enn bilkjøp?
Thx, kjæresten min! <3
Fikk ny sub av en kompis som betaling for min gamle frontfanger, så selger da subben som jeg har i bilen. Kassen er hjemmelaget (ikke av meg), men er av meget god kvalitet. Som man også ser på bildene under, så skal jeg ikke legge skjul på at kassen er trukket av meg Gikk kanskje litt fort i svingene, så ble ikke allverdens resultat. Uansett, man får selv bedømme av bildene om det er helt ille, eller om det går greit for din bil, siden den allikevel skal "bare" stå bak der og levere bass, og ikke være til showutseende. Elementet er, som nevnt, en Kenwood DB+-serien 12" 1000w. Det er 250rms watt på denne, og magneten veier 1,5kg, og hele elementetveier 5,5kg. 4 Ohm, - PBO Woofer Ryggen på kassen, er i samme vinkel som på bl.a. E36 i bagasjerommet. Bilder: Skruen oppå kassen er står der fra den forsterkeren jeg hadde oppå. Dette er bare for at jeg ikke skulle miste dem. Man ser omtrent ikke hullene i stoffet etter man(/jeg) har skrudd dem ut. Jeg kunne tenke meg bud f.o.m. 1300,- for denne samlet. Vet ikke om dette er underpriset eller overpriset, men blir ihvertfall den prisen. Frakt er ikke inkl. Portoen (egenembalert norgespakke) regner jeg med kommer på 199kr. Henting vil selvsagt være det smarteste hvis man bor innen kjøreavstand.
Hey hey! Madammen min kan være en potensiell kjøper! Hvor holder du til hen i landet?
FreeMind Hadde vært kjempebra om du får rapportert tilbake om status på det du får gjort!
Grunnet til at den er såpass "høy", er fordi jeg har Bilstein B12 + Eibach 40/35mm senkesett. Skulle jeg gått noe lavere, så må det ha blitt Bilstein B10. Dette senker 60/40mm. Dette er et DÅRLIGERE senkesett som er laget av Bilstein ment for ungdom med lite penger (koster mindre). Dessuten, så passer dette settet heller ikke til min bil pga problemer med underliggende stabstagfestet. Skal jeg da ha lavere, så snakker vi justérbart fra f.eks. Bilstein. Dette koster da mer flesk. Såååh... bilen blir slik den er Sender deg en PM, kenney_
Ny milepæl er nådd: En halv million innlegg!
emne svarte i ChrZZ sin Gunnar i Annet BMW og motorprat
til alle som har vært med på å skrive innlegg, komme med forslag og å gjøre at denne siden er som den er idag! "Hvis nye innlegg"-funksjonen er HOME i nettleseren, og sjekker innom her minst 20-30 ganger per dag, og gjerne 2-3-4 timer av gangen noen ganger. Håper vi får holde "tempoet" oppe med innlegg og å få flere inn her med erfaringer og tips. Løp og kjøp klistremerker i webshoppen, folkens! Dagen er ikke den samme, uten at man har reklamert litt for www.BIMMERS.no fra bilen sin!
