snurresprett
Alt skrevet av snurresprett
  1. er orginale e30 baklykter, hele og fine
  2. Sender nå KUN mot forskuddsbetaling. Kan treffest på tlf 46668806 (etter kl 1700 man-tor, sms hele døgnet) eller PM Det som står ”sendes ikke” bak, sendes ikke! E36 1 V.S baklykt FK Crystal Clear rød, Bud E30 2 Bunnpanner m10 blokk, 300,- stk Hjerne 316, kr 100,- Bakerste del av midtkonsoll kr 150,- E28: Bakerste del av diffhus fra 528ia 300,- Delemotor 528, varmkjørt motor, mangler bunnpanne, har vert overhalt topp for ca 80000 siden, pris bud (sendes ikke) Hjerner til 528/525 (3stk) 500 for alle inkludert LMM Luftmengdemåler 528/525 (2stk) 500 for alle inkludert Hjerner delene befinner seg i nærheten av nordfjordeid..
  3. Ser at det kommer noen dråper vann på gulvet akkuratt under der vannpumpen står på e36'n.. Holder det og bytte o-ringen som er der, eller er vannpumpa konstruert på en slik måte at eg må bytte den også?
  4. begynner på 100,- for 6x9 adapterene
  5. Hadde batteriet frakoblet i et par ukers tid, når eg koblet det til igjen så funket ikke sentrallåsen lengre, er det noe som må nullstilles for at den skal virke igjen? bilen er en e36
  6. Rieger f.eks
  7. vet ikke åssen e30 m3 instrumentpanelet er, men på de vanlige e30 panela er det en kodeplugg for 4cyl og en for 6cyl, så du kunne jo prøvd med en kodeplugg for 6cyl først å se hvordan det er
  8. girkassen? 5trins? har den løst clutchhus? i såfall er det kanskje en kompis som er intressert i hele røkla..
  9. da har eg vert å sett på det, og det var bensintilførslen som var byttet om på, satt det riktig og alt var godt som gull:)
  10. fant foresten en gasspjeld bryter når eg drev å ryddet i sted, trodde eg hadde gitt den vekk, den er fra en 2,8, så da mangler det ikke noe.. bare gi en lyd om du vil ha det så skal eg skru det av og pakke det ned:)
  11. supert:) da skal vi bytte om, for eg vet vi har koblet tilførslen til BTR.. takk for hjelpen:)
  12. Driver å hjelper en kompis med å få start på en 525 m30, men vi får ikke bensin forbi BTR, har bensin frem dit, men etter er det knusk tørt.. har prøvd annen BTR også, begge skal virke men vi står fast.. noen som har en ide?
  13. hei, var og tittet på motoren i går, dysene har eg, insugspjeldet har eg, men har ikke den "throttle valve swithc'en", for den ble tatt til en annen bil.. er nr2 på bildet på linken http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
  14. dysene skal vær bra, motor ble skiftet grunnet varmgang, og den motoren gjikk bra! og betylig bedre en den som ble satt inn, så da skulle dysene være i orden.. skal se om eg får sjekket opp att alt forsatt er tilstede i løpet av dagen/morgendagen. 500,-inkl frakt så har vi en deal?
  15. rå bil;) synst du skal beholde vingen, når du får bilen ned på bakken står vingen bra til bilen:) hva med svart sota lykter bak? eg synst det ser rått ut på mørk bil;)
  16. eg har en 2,8 m30 som selgest i deler, om det er noe som er av intresse så gi meg et bud på det du ønsker:)
  17. bilen må ikke vekk, eg har satt en pris eg ønsker, så blir det opp til den enkelte å vurdere hvordan den er, om den ikke er intressant for deg så trenger eg ikke vite hva du synst om prisen, men om du er intressert så kan du gi en mening om hva du mener den er verdt.....
  18. noen bilder: lurer felt på om eg i det hele vil selge, har styling på vei også og 18"alpina kopi felger men dette følger ikke med uten godt tillegg...
  19. slett
  20. Fekk lånt meg utstyr til komp test, og det var dårlig komp på zyl 2 sett frammenfra.. zyl 1: 10 zyl 2: 7.3 zyl 3: 10.2 zyl 4: 9.6 zyl 5: 9.4 zyl 6: 9.6 hvordan stiller dette seg? ved eventuell sprekk er det vanskli å se det før eg har tatt av toppen?
  21. har ikke blitt varmkjørt av meg, men at tidligere eiger har gjort det er jo ikke umulig:(
  22. kan legge til at når eg starter den og bilen er kald så går den lavere og ujavnt på tomgang.. reiser på bilekstra og kjøper meg komp test på fredag så får eg se hva resultatet av det blir..
  23. Mister kjølevæske på motoren, men kan ikke finne noen plass det leker.. mistenker at toppakningen er gåen, hva sier dette dere: - ligger vann i eksosrøret, men ser ikke noe røyk i det hele tatt - bilen lugger litt under 3 tusen, i det siste til tider meget merkbart på lavt turtall - den blir ikke varmere en driftstemperatur vil en komp test vise om toppakningen er gåen? ellers er oljen er fin.. motor har gått 250.- så da er det jo et spm om det er like greit å se seg rundt etter en ny motor?
  24. i det siste har eg brukt å kjøpe mobil 1 på europris til 99,-kr literen på bensinstatjonene koster den rundt 190...
  25. biltema. universal spacere koster 29,90 for et par
