snurresprett
Alt skrevet av snurresprett
  1. eg har lokalisert feilen med meg og det var at det var dårlig kontakt på releet som ligger under dashbordet.. bruk eliminasjonsmetoden: mål om du får strøm opp til bryteren ->strøm: feilen ligger i bryteren eller etter -> ikke strøm: feilen ligger før -> mål om du har strøm ut av releet under dashbordet og slik forsetter du så finner du ganske kjapt ut hvor feilen er:)
  2. da her eg prøvd og kan bekrefte at dette ikke er noe problem å gjennomføre bare printet ut denne og koblet etter teksten http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... onvert.htm siden eg ikke hadde den hvite pluggen, brukte eg en plugg til instrumentpanel fra e28, kappet den slik at eg fekk en 18pins plugg, og satt "pinner" i pluggen der det manglet.. på kablen fra instrumentpanelet i e36 brukte eg strømtyver, grunnet at eg ikke ville kappe i ledningsnettet om det ikke funket.. det du trenger: store komputeren 18pins plugg, mange som passer;) 6strømtyver 6"skjøtekabelsko" en stump med gammelt ledningsnett total kostnad ca 600,-
  3. det med takluken har eg og, har ikke gaddet å sett på det for den kommer alltid når eg har kjørt litt, så går utifra at det er dårlig kontakt.. tenker å prøve med elektronikkrens først:)
  4. girkasse følger med? manuell?
  5. om du sparker i kryss så løsner det til slutt.. bare å bruke nok makt;p
  6. Er ned i garasjen og skal montere bak, men lurer på hvilken vei skal fjøra bak, for meg så virker det som at "justeringa" skal ligge opp mot karosseriet, men da blir teksten på fjøra opp ned, stemmer dette? kan heller ikke se hvordan eg skal klare å justere noe som helst om justeringa ligger ned i skåla..
  7. okei, men da var eg ute å justerete det helt til topps, og da gjikk standard sommerdekk på.. Så da blir det å godkjenne det med de felgene, og slenge på 18" med spacere etter godkjenningen:) felgene er 8" brede så da burde det vel holde å space de ut 10mm? noen som vet om hvor eg kan kjøpe skikklige spacer'e?
  8. gjikk litt fort, snakk om e36 325 91 mod.. ET finner ikke eg på felgene (står ingenting på de), er snakk om noen alpina kopifelger, men etter det eg har funnet ut så er de mest troli et sted mellom ET40-42
  9. har nå montert fremme, og da oppsto det noen små problem.. standard dekk passer ikke på, 18" (225/40-18) går så vidt på med tanke på klaring til "demperen/fjøra" slik det er nå, snakk om mm så må til med spacere for at det ska gå klar ved alle høgder, men da får eg vel ikke godkjent senkesettet? på fult rattuslag tar 18" i innerskjermen (gjor det før også) vil dette bli bedre når eg bruker spacere? er det dumt å ta vekk innerskjermene?? blir det bedre plass da?? til slutt hvor får eg kjøpt skikklige spacere og bolter til en pris som er til å leve med? /// gjikk litt fort, snakk om e36 325 91 mod.. ET finner ikke eg på felgene (står ingenting på de), er snakk om noen alpina kopifelger, men etter det eg har funnet ut så er de mest troli et sted mellom ET40-42
  10. 2 ulike batterier vil ladde ut hverandre over tid, derimot vil ikke 2 helt identiske batteri gjøre det.. det du bør ha om du skal ha 2 batteri er enten skillediode eller et skilleræle som "skiller" batteriene fra hverandre når tenninga er av.. og du bør og tenke på om du har stor nok dynamo til å få laddet begge batteriene fullt..
  11. seriøst bud vurderest.. har også litt knust zender front og en knekt leppe av ukjent merke som kan slengest med..
  12. bump: nå er årsavgifta betalt.. og det ble i går skiftet bunnpannepakning/olje og filter..
  13. ny pris; 12000 inkl årsavgifta
  14. holder til på nordfjordeid.. kan sendes, blir ikke mer en 190,- i frakt.. sentrallåsdelene følger med..
  15. beklager, men er ikke intressert i å sende da eg trenger et interiør i bytte, har også så stort volum at det blir mye arbeid med å sende det.. men interiøret skal vær uten noen rifter, og er ikke noe vesentlig slitt..
  16. hei, bilen befinner seg på nordfjordeid. den lille tunellen og smale veien, er den del av den gamle veien mellom måløy og nordfjordeid..
  17. oppdatert annonseteksten og lagt til noen bilder:)
  18. Bmw 525 med motor fra 528.. Km stand bil:307000 Km stand motor: ca 240000 Motor er tatt fra en skadebil og ble satt i min bil i des 2005, motor går fint, bruker ikke kjølevann og meget lite olje.. bunnpannepakning, olje/filterskift 01.03 06, skiftet tennplugger 05.02.2006. Olje på difrensialen er skiftet i des05.. Utstyr: Bilen har komplett rødt skinninteriør som er meget strøkent (kan selges alene for kr 3000,- + ditt gamle interiør) 4x el vindu servo diffbrems øyelokk hattehylle i glassfiber til komponentsett kon filter av merket "Green filter" Nylig påkostet; 4 nye vinterdekk (continetal piggdekk) bakre diffhus termostat girspakmansjett nye tennplugger bunnpannepakning Diverse plukk; Skiver og klosser er slitt, kast i skivene.. sentrallås virker ikke ryggelys virker av og til (ryggelysbryter) mangler lys i hanskerom er også noe rust på bilen, primært i kanalene og ellers noe smått rundt om, kosmetisk er det småbulker og riper.. diverse ekstra deler kan følge med om ønskelig bilen er eu ok til desember 06 og er i daglig drift, selges grunnet ny bil som skal på veien Prisen er 12000,- ferdig prutet.. årsavgifta er betalt ta kontakt på 46668806 ved intresse/spm, svarer sms..
  19. det vet eg desverre ikke
  20. har 4x el vindu heiser med ledningsnett og 6x brytere til e28.. (orginalt) ledningsnettet har også sentrallås, men sentrallåsen virker ikke.. sentrallåsdelene medfølger.. prisforlangende er 2000,- +frakt for el vindu pris ikke diskuterbar....
  21. holder til på 6771 nordfjordeid, her er noen bilder beklager dårlig kvalitet på bildene, men kameraet er ikke bedre så dette er så godt eg får det..
  22. OPEL Astra 91-98 Astra F 4-100 et 49 nav 56,6 Bolt 12x1,50 skal vertfall passe på nav og med boltsirkel, men om de passer på bilen med tanke på et og plass i hjulbuene kan ikke eg svare på..
  23. kan kjøre til gol den 14.1 om det er noen som er inntressert i å møte meg der Har en getrag 265 kasse med følere på siden, skal etter sigende komme fra en e28 535. kassen er fin og uten ulyder, men svetter litt i bakkant (simring, fåest med) km stand ukjent, iom den stod i 528'n og tildligere eier viste ikke mer at den kom fra 535 ved tidligere motorbytte.. prisantydning 4000,-
  24. kan kjøre til gol den 14.1
  25. hei, har mtech\recaro stoler fremme, passasjersete er ganske strøkent, førersete er litt slitt, og eg ville skiftet sitteputa i det.. har og sidepaneler i svart "skinn" til 2dørs.. 1200,- for alt om du henter det
