Toms
Contact Methods
  • MSN
    arnevik99@hotmail.com
  • Interesser:
    Trøndelag
  • Kjøretøy
    E30
Toms's Achievements
  1. Fikk symptomer alà sminkespeil og død radio for en tid tilbake. Søkte på Bimmers, fant denne tråden og vips, bilen er ok igjen! Åpnet opp kontakten for å se av ren nysgjerrighet slik huldra66 viser til litt opp i tråden. Det kan absolutt være verdt å pusse kontaktene samt å bøye de ørlite mot hverandre, for de mister nok litt spenn oppigjennom åra, for så å montere den gamle igjen å se hvor lenge den holder. Delen kostet meg nesten 1000,- kr men byttet den for sikkerhets skyld da vi skal på en ganske lang biltur i ferien.
  2. Ønsker å kjøpe Karosserihåndboka fra Biltema da jeg ikke finner den i deres sortiment lenger.
  3. Sporvidde Sporvidden kan forandres hvis noen forutsetninger er tilfredsstilt. Hvis bilfabrikanten eller TÜV godkjenner endringer av sporvidden, blir det også godkjent i Norge. Det blir krevet dokumentasjon på dette. "Spacere" kan brukes hvis nevnte dokumentasjon kan fremlegges. Hvis sporvidden øker med mer enn 15 mm skal bilen fremstilles for ny godkjenning. Dokumentasjon for å få til dette er vesentlig.
  4. Selger 4stk. BBS style5, originale E30 318is felger med ET24. På 3 av felgene står det på Toyo 888, en felg er uten dekk. Felgene er har bruksmerker men er hele og uten sprekker eller reparasjoner. Senterkopper mangler. Dekkene er 50% brukt.
  5. Min gamle. Solgt i 2009.
  6. byr deg 4800,- Vil gjerne ha svar innen 24 timer! Edit: Ser nå at det er lodd på utsiden av den ene felgen ut ifra bildene. Er det flere felger som har det, og er det merkbart kast i noen av dem?
  7. Du har PM.
  8. Den så fin ut! Kledde LM veldig godt. Hva legger du i at bilen er "fabrikk senket"? Org. m-sport understell eller?
  9. Dette blir bra Torbjørn! Er det noe interesse for et lite treff igjen for oss i N-Trøndelag evnt. Innherred?
  10. Du ser ikke skruen fra oversiden men jeg borret på et lite hull på oversiden der skruen ville kommet ut om den hadde gått tvers igjennom. Så tok jeg en tynn dor og slo ut hele dritten. Torxskruen oppgave er kun å hindre at dekselet ikke skal løsne så jeg kommer til å sette inn en litt bredere skrue (rustfri) med grove gjenger som blir sittende i plastikken når jeg skal montere det tilbake og litt sikaflex eller lignende i hullet etter doren.
  11. Jeg holder også på med å fikse bakruteviskeren på min touring. Jeg brøt av dekselet som ligger over åpnefunksjonen på glassluka og doret ut torxskruen ovenfra og ned. Det hører med til historien at jeg borret av hodet på torx skruen før det, i et siste desperat forsøk på å få den ut. Ganske dårlig patent dette. Problemet mitt er at viskeren ikke fungerer. Har strøm frem til viskermotoren men ingenting fungerer. Til dere som har visker som fungerer: går motoren og hjulet som får viskeren til å viske, når glassluka er åpen og bakruteviskeren er aktivert? Jeg kan ikke finne noe kabelbrudd så jeg begynner å tro at motoren er gåen..
  12. Toms
    e46 m tech 1
    Jeg husker rett og slett ikke hva de heter, mener de bare hadde et nr. som "navn" hvis du skjønner..
