Ballder
Alt skrevet av Ballder
  1. Hvor vanskelig kan det være og gå ei runde rundt bilen for og sjekke pærer egentlig?
  2. Ser den hel ut, og skovlen siter fast i akselen, så er den ok. Har vært borte i biler der termostaten har vært så tett at den ikke slipper gjennom luft overhodet, og da kan det bli vrient og få vannet frem der det skal for og si det sånn. Anyway.... Prøvd og fylle kjøleveske veldig sakte på systemet? Luftet etter alle kunstens regler osv? Noen som sliter noe grønnjævlig med og få ut luft på disse bilene/motortype, dog har jeg aldri hatt noen problemer med det selv.
  3. Spørsmålene dine er jo besvart, men lurer på hvorfor du ikke legger i noen tusenlapper til, og får dem til og lakke hele bilen når dem først er i gang.
  4. Du burde vel ha blitt klokere av det. Skriv rett og slett hva du har tenkt til og gjøre med den tenkte ombygde bilen. Ikke noe mer hokus pokus enn det.
  5. Gs bildeler eller koed. Men ikke sikkert dem har original føler, og prisen kan faktisk være stivere hos dem enn hva "merke verkstedet" opererer med.
  6. Skal du kjøpe sensor, så kjøp original sensor. Har vært mye tull med uoriginale abs sensorer. Mener den koster rundt 800 kr.
  7. Venstre sensor bak styrer ihvertfall speedometeret, så skal du ta en kjangs og bytte noe uten diagnose, så tar du abs sensor venstre bak. Anyway.. Tror du kan la cruiscontrol problemet hvile inntil du får orden på resten av lampene som lyser. Tror nok cruise biten din er ok bare du får fikset det andre. Mener bestemt (men usikker) på at cruiscontrollen føler verdiene fra høyre sensor bak, så kan nok være at det rett og slett er abs modulen din som kødder til alt sammen her ja. Tjah.. Dette ble vel egentlig bare en gjentagelse av hva Yngvejos allerede har nevnt.
  8. Gåen nær lys pære vel?
  9. ABS fungerer?
  10. Prøv og løft bremse og clutch pedal dersom det er manuell, opp mot deg når den ikke funker, og se om ikke det hjelper.
  11. Kjøp dere deler ett annet sted. Kjør så og knus blink/grøftelysa og brekk av pusserne på den bilen. Avslutt det hele med og feste ett slepetau i fronfangeren når du stikker derifra. Husk og huk slepetauet fast i hengerfeste på egen bil før du stikker.
  12. I følge Part Cross-reference så går ikke det om om hverandre.
  13. Åpne røra og blås gjennom med trykkluft for og rense gjennom systemet.
  14. Tidenes best oppfulgte salgs tråd.
  15. + chip, så har du en "ny" bil.
  16. Den "boksen" bak låsen er jo ikke akkurat noen boks. Er en slags bryter som sitter helt i andre enden av tennings låsen, og blir betjent av nøkkelen hver gang du bruker den. Men siden alt annet virker etter at sikringen som kompisen din dro ut, ble satt på plass igjen, så er vel mest sannsynlig den i orden vil jeg tro. Sitter vel forøvrig en liten avleser rundt tenningslåsen som skal lese av nøkkelkode (startsperre funksjonen), og denne ringen kødder ihvertfall til mye på audi. Anyway.. Lykke til.
  17. Vi kan vel kalle det for et elektronisk sluttstykke. Er samme opplegget som på e34 ja. Den clutchbryteren tror jeg kun jobber sammen med cruiskontrollen, og er vel ikke en mulig feilkilde i saken her. Min 97 520 kan ihvertfall flyttes på starter i gir, startes uten clutch inne osv.
  18. Bakstykket på tenningslåsen muligens. Ser ikke noe sammenheng med en eventuell pumpefeil her i hvertfall.
  19. Servotronic var vel mer ordet jeg ville bruke. Aner ikke om det er forskjell på pumpene anyway, men det kan jo være en mulighet.
  20. Har du en synlig tynn vannstråle når du ruser motoren litt? Sånn ca 1500 rpm og oppover. Den strålen skal du se nedi rett under lokket der du fyller på kjøleveske. Har du ikke det, så er det mye sannsynlig at vannpumpa di er ferdig. Plastikk/bakelitt skovler på dem orginalt, og disse holder ikke evig. At det sies at topp pakning på disse motorene er en svakhet er vel mer eller mindre bullshit, men selvsagt. Kokes dem gjentatte ganger, så blir det jo seff ett topp/paknings problem til slutt. Men er jo en grunn til at dem koker.. Sjekk pumpa di du.
  21. Er ikke en servo fra bil med adaptiv styring du har fått tak i da tro? Bare en tanke.
  22. Ingen skjede skadd. Hehe.. Var jo noe sløvt svar igrunn, men husker ikke detaljer på hvilken temp. som bør brukes og hvor lenge dem bør ligge. Søk litt på google ... Her er det en som brukte varmluft pistol. http://www.e30zone.net/e30zonewiki/inde ... ked_Hellas
  23. Må varmes godt opp i stekeovn..
