ehrnst
Alt skrevet av ehrnst
  1. skru ned midtre feste på mellomakslingen
  2. har sett ferdig dp på komplette kit, men de kita koster (ikke ebay) Dessuten så er dp ulikt etter hvilken turbo du har etc så du kan ikke bare bruke min dp f.eks. du klarer da fint å punkte det sammen også å levere til noen som kan sveise ferdig! justerbare topplager kan ofte justere caster/camber kort-styring kan være så mangt skal du ha skikkelig kortstyring er det dyrt, men du kan prøve å få skaffet fram en annen tannstang. e36 er vanlig å bruke, men z3 1.9 er den med kortest utveksling du trenger også en diffbrems, en sveist sperre kan være uggen på veien.
  3. hva skal denne "logoen" brukes til? det er begrenset hva man kan putte inn av info i noe sånt før den blir ubrukelig. Hva firma heter er jo vesentlig;)
  4. ehrnst
    TDC M30
    er vel et merke på kam-hjulet og på toppen, så lenge det er rett er det jo greit. eneste som kan skje er jo da at den står 180 grader feil. det kan du evnt. sjekke etter hvilke ventiler som står åpne. det er en m20-motor å da er det sikkert likt på m30
  5. riktig. har du gammel type kasse du skal bytte til da eller? den gamle motoren krever følere på kassa. med mindre det er bytte ledningsnett edit: ikke sikkert det er byttet motor da faceliften kom senere på cab
  6. om motoren din er av ny-typen kan du bruke gammel type kasse. uten andre mods. var motoren din som var 88+ var det ikke?
  7. bare å bruke varmebestandig lakk. farge velger du selv, men gå for en mørk en
  8. den passer uansett. alt følger jo med
  9. dæven, det der så ikke bra ut! men du er nå i gang igjen;) hvordan fungerte de komp-ringene du brukte en gang i tida forresten?
  10. du kan jo bruke girkasse fra preface på faceliften. fysisk passer den jo
  11. bare å gå inn på gsbildeler.no eller mekonomen å bestille det så får du riktig med en gang
  12. pris komplett?
  13. pris på dører, i hvilken farge og utstyr?
  14. mektig bra kjørt "make some noise for fredric æsbo"
  15. om denne går for to lapper skal jeg spise hatten min
  16. hvilken nettleser bruker du? Jeg har hatt samme problemet med opera. Lengden på søkestrengen - OG hvor mange resultater du vil få på søkeordene kan spille inn (timeout)
  17. er ikke servoreima sammen med viftereima?
  18. sentreringsverktøy?
  19. du betaler vrakpant og mva ved innførsel. enten begge eller ingen. svaret er da ja
  20. så du er tilbake nå ja. har vært stille rundt deg og bilen din i det siste. får vel følge med
  21. orginal fanger dette?
  22. m3 har bare to sitteplasser bak
  23. er det noe slakke i seteryggen, knekt på ene sida f.eks?
  24. du må bytte "foringene" på girstanga tenker jeg.
