Nils Jørgen
Alt skrevet av Nils Jørgen
  1. Holder som sagt på å bygge min 2.5L motor om til 2.8L. Vil jeg få høyere toppeffekt enn en som setter M50 innsug på sin M52 motor? Det tror nemlig jeg,for kammene virker endel kvassere bl.a. Noe som har no data på M50 og M52 kammer?
  2. Tror nok å det blir full overhaling. Stemplene kan ikke tas ned,de må opp. Så toppen må av. Men men...
  3. Skal som nevnt tidligere her på forumet prøve å bygge en 2.8l M50 motor. M50 blokk og stempler,veiv fra M52B28 og råder fra M20B20 (130mm) Har tenkt å gjøre dette på den raskeste og mest mulig økonomiske måte. Har daglig i bruk en M50B25 motor. Det er denne som skal under kniven. Har ikke tenkt til å ta av toppen. Har altså planer med å gjøre hele oprasjonen fra undersiden. (skal ta ut motoren da motorommet skal lakkeres). Det jeg lurer litt på da er: - Må jeg sette nye rådelagere + veivlagere i M20 rådene,eller kan jeg bruke de som står der fra før. Vet det skal være teknisk mulig,men vil det holde? Tenker da på om veiva ikke vil like de nye ukjente skålene. - Har videre tenkt å bruke ramlager og trustlager som M52 veiva er kjent med fra før. (Veiv og lagere har stått i samme blokk) Dette skal da over i M50 blokka. Prøvde å se litt på div. veivlagere og trustlagere m.m på ETK å ser jo da at det finnes mange forskjellige. f.eks Thrustlager (59,50MM(+0,50)) og Thrustlager (59,75MM(+0,25)). Samme med veivlager Veivlager (44,50MM(+0,50)) og Veivlager (44,75MM(+0,25)). Hva er egentlig forskjellen? er dette noe jeg bør henge meg opp i? Som sagt så skal dette prosjektet gå så raskt og billigst som mulig. Håper noen der ute kan komme med råd og vink.
  4. Den hopper i fri. Bilen går ikke forover. Den har 3 programmer ja "E"."S"og"*"
  5. En kamerat av meg har problemer med sin 91mod 520IA. Når den settes i "D" hopper den ut av gear etter 2-300m. Samme i "3" og "2" også. Selve spaken hopper ikke ut av pos. Bilen skrues av og på,så kan han kjøre 300m til. Anyone
  6. Ble tipset om denne siden: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01140.htm Her fikke jeg svar på mye
  7. Har hørt det samme. Er veldig usikker nå
  8. Ok! Da stoler jeg på deg
  9. Tenkte på suge i første omgang. Hvorfor er det nevnt at M52 stempler ikke bør brukes i M50 blokk (støpejernsblokk)? er det bare svada eller er det noe i det? Virker som det ikke er så mange som har gjort dette før meg,så jeg får vel egentlig bare prøve meg frem. Fint å ha litt garasje-kos i høst/vinter
  10. Har en LAVA dvd spiller og skjerm i min E36. Spilleren er plasert i hanskerommet. Veggen bak hvor spilleren står er skåret ut da spilleren er viftekjølt. Problemet er at etter en stund mister jeg fargene. Lurer på om den ikke får nok kjøling. Noe andre som har hatt samme problem?
  11. Er det noe som har peiling på hvilke deler som må brukes i forbindelse med M52B28 veiv i en M50 blokk? Har hørt rykter om at M52 stempler ikke kan brukes i støpejernsblokk. Har å hørt at råder fra M20 320 (130mm) skal brukes sammen med M50 stempler. Har prøvd å søke litt rundt på nettet uten å bli så veldig mye klokere.
