Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Feil trykkluftverktøy da eller standard i fleste tilfeller. Har du en kompressor, eller nok luft\stor nok tank har du mulighet til 3/4" slange og muttertrekker (Og 3/4" mutertrekker, ikke 1/2" som er vanlig) Da skal det gå, går det ikke da så duger ikke kompressoren Om du ikke har tilgang til dette dra på et lastebil verksted. De gutta har utstyret i orden. Eg har 1 1/2" muttertrekkar og STOR tank på arbeid...kan komme her og få låne den
  2. VW Transporter/Caravelle...er tortur å køyre så langt i ein hiace
  3. For liten muttertrekker
  4. Trykkluft er tingen på slike
  5. Oljefiltertang?
  6. Nokon flinke photoshop-folk her?
  7. Har bytta på min E36 uten noko form for spesialverktøy...kun ein laurdag med ein del tenking og banning, men det gjekk til slutt
  8. Hehe...om det er normalt veit eg ikkje, men eg hadde akkurat samme problem på min Er nok berre å skifte...
  9. Er det E36 320? I tilfelle er ekspansjonstanken festa i radiatoren ja, viss du kjøper ny radiator følgjer tanken med. Kan eg tippe på at lekkasjen er akkurat i overgangen mellom tanken og radiator? Pris kan du sjekke på f.eks GS bildeler, Schmiedmann, Koed osv...
  10. 1. Bruke grisepikk 2. Sveise på mutter eller bolt 3. Finne unbrako eller torchs som du bankar inn og skrur ut. 4. Borre ut
  11. 1. Bruke grisepikk 2. Sveise på mutter eller bolt 3. Finne unbrako eller torchs som du bankar inn og skrur ut. 4. Borre ut
  12. Statens vegvesen/"biltilsynet" og politi påstår ofte mykje rart...da er det veldig greit å berre slå opp på nettet og finne det svart på kvitt, så kan du berre sei IN YOUR FACE!!
  13. Diesel power: Gunnar har rett, du har feil! Førerkortforskriften, klasse B
  14. Koed kan nok skaffe til deg
  15. Viss du har sett ein dam under bilen er det nok fare for at det er lekkasje ein plass...bedre det enn at toppen/toppakningen har gått På min er det i allfal eit merke med "Cold" midt oppe på tanken, skal ligge omtrent på den når motoren er kald.
  16. Er nok mange som har dårleg erfaring med Shell Men...snakk norsk!!
  17. Her er ein... https://www.koed.dk/2.4.asp?katstate=br ... ermenuid=9
  18. Ja, men det går ikkje lenge
  19. Tja...minner nesten litt om ein blanding av E90 og Peugeot...
  20. Hadde i grunn vært greit med slitasjevarsling på håndbrekket og
  21. Har mine tvil til om det er heilt lovleg
  22. Det er ganske så sjølforklarande vil eg påstå Etter at du har fått bilen opp på bukk er det berre å følgje ledningen inn til sensoren...deretter løyser du sensoren (1 skrue trur eg), for så å dra/lirke/slite ut sensoren. Er du uheldig må du borre den ut, men det er heller ikkje noko stort problem. Så puttar du inn den nye, pluggar den i, og fyrer opp! Lykke til
  23. Det går heilt fint...har sjøl 245 på 8"-felg, og det går bra
  24. Er nok Posten som leverer ja...og som du sikkert veit er dei ikkje alltid like kjappe...
