Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Som du ser skriv han at han legg om dekk langs vegen for å sleppe at lastebilane skal måtte bli med inn på verkstaden! Er litt tungvint å dra med omleggingsmaskin i bilen...enklare med dekkspakar da
  2. Hadde samme problem med min, då var det brytaren som står på girkassen som var kaputt...
  3. Evt. berre skifte sensoren, og neste gang bytte klossane før sensoren løyser ut? Det er nok enklare
  4. For folk som er bittelitt interesserte i bil så er det ingen problem...men dei fleste sjåførane rundt omkring i Norge og verden ser på bilen som kun eit framkomstmiddel, og anar knapt kva ein bremsekloss er....
  5. aurora vil jeg ikke anbefale,min bror hadde det forran på sin e36 og på banekjøring så var det som å kjøre på is! Bane har eg aldri prøvd, men på normal veg har eg aldri hatt problem med dei dekka...spørst vel om trådstartaren har planar om å køyre på bane eller veg...
  6. Har sjøl Aurora-dekk...greie og slitesterke dekk til grei pris...
  7. Når lamper i dashbordet lyser, er det som regel ein GRUNN til det!! Viss det er bremseklossar du har bytt...har du bytta sensoren? Har du nyare enn E36 trur eg også du må resette med diagnoseverktøy...
  8. Kan også trenge ein rens av anlegget...
  9. Er i alle fall gjenga på E36, så er nok det der og Men går vel an å sjå det på dei nye også?
  10. Aceton f.eks...funkar bra, også blir du i så godt humør etter ei lita stund
  11. Det skal ikkje være nødvendig nei...berre å taste nummeret og OK. Evt. kan du jo prøve med +47 først...
  12. Prøvd med eit anna sim-kort?
  13. Hmm...linken funka dårleg her...
  14. Anar ikkje kva ruf er forkortelse for, men kan det være feil pin-kode?
  15. Spør du meg så ser det ut som den berre er pressa fast punktvis rundt...vil tippe det skal gå å banke det ut med ein hammar
  16. Jo, men kun når den er varm...dei er like når dei er kalde.
  17. Sjekka at alle boltar er skikkeleg tilstramma?
  18. Vil tru det, er i allfall slik på E36...ein knapp som blir trykt inn når du lokket blir stengt
  19. Det at lyset i bagasjerommet og meldingen om open dør, vil eg tippe er brytaren i bagasjeromsluka som er kaputt...prøv å koble ut eller bytt brytaren
  20. I tilfelle har du BRA strekk i kantane! Har du bilde av det?
  21. Bildet? Vil du legge ut eit bilde kanskje? Edit: Var litt for rask der gitt
  22. Det står oversikt i lokket...
  23. Har du hørt om elektokjemisk korrosjon, sett 2 forskjellige metaller sammen å får du spenning, hvordan tror du offeranoder fungerer. Er klar over det ja, tenkte meir på at det blir litt upraktisk å jorde bilen med ein ledning hengande nedi bakken...
