Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Er vel like greit å montere termostat, så skrur vifta seg på sjøl når det trengs
  2. Den kan stoppe opp jo... Så vidt meg bekjent hadde dei første vannpumpene til M50/52 plastskovlar som løsna frå akslingen...dermed vart det dårleg med sirkulasjon... Og viss du har ein 93-mod 520, så er det vel ein M50? Ellers kan du jo først prøve å lufte litt og sjå om det hjelper...
  3. Kupelyset er veldig ofte slik i E36 pga. brytaren i førardøra, etter kvart som knappen blir slitt ned. Mulig problemet også gjeld E39... Prøv å legge på f.eks litt lim og sjå om det hjelper
  4. Ang. Biltema-batteri skal visst desse være bra sjøl om dei er billige
  5. No må du slutte å vere så gravalvorlig...må vel vere lov å smile litt i blant
  6. Antenna er innebygd i bakruta, sammen med varmetrådane...
  7. Altså spenningen? Og den ligg på rundt 13-14 volt, også når du hadde problem med den blinkingen din?
  8. Problemet er at selve LMM´en er relativt kostbar... 1000-1200 kroner... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=20&hl=2 Det har du heilt rett i, men sjølve arbeidet trur eg dei fleste av oss her inne skulle klart sjøl
  9. Er vel vanleg at den er plassert mellom luftfilteret og innsugsmanifolden Å bytte den burde ikkje koste mykje...er vel berre eit par enkle skruar og ein ledning eller to...
  10. Enig... keep it simple... Det finst ein mellomting veit du
  11. Må nesten sei den frontfangaren vart litt voldsom for min smak men Men det er smak og behag
  12. Når du sjekka at dynamoen lada som den skulle, var det når lysa pulserte, eller når dei ikkje gjorde det? Du bør nok gjere det når den pulseringa var der...tippar det er børstane/spenningsregulatoren i dynamoen som er i ferd med å ta kvelden...
  13. Var sånn med min og...slokna etter 20 meter...
  14. Grunnen til at det står det er vel sikkert at det er høgspenning inni der for å tenne pæra... Ver 110% sikker på at det er spenningsløst, så skal det nok gå fint...
  15. Bestilte ein ABS-sensor på ein verkstad som får deler frå GS på mandag eller tysdag...eg henta den i går, så direkte trege vil eg i allfall ikkje sei dei var!
  16. Bytta sensoren i dag, og lysa forsvant Var mildt sagt eit "#¤%#/Y"¤ å få ut den gamle...reiv og sleit som f, men ville ikkje ut. Endte opp med at eg måtte dra fram batteridrillen og bore den ut...
  17. Står vel i instruksjonsboka?
  18. Meldte meg inn no...mange medlemmer
  19. Eg kjøpte H&R 40/15 mm hos Koed, vel og merke til E36 men...
  20. Litt opp på tomgang? Vil det sei opp til normal temp, eller over normal temp?
  21. GS Bildeler f.eks... dette bildet. Viss du ser på nr. 4 og 9 der... trur det skal vere det du treng Merk deg at dei nr. eg fann var til høgre side, så pass på at du må ha andre nr. på venstre
  22. Du må ha holdaren og eit klips som lykta skal stå i, delenr. 63178357394 og 51112233846 (m-tech) eller 51111977108 (vanlig)...deretter er det berre å dytte lykta på plass inni
  23. Og denne har 318iS-motoren, ikkje 318i...
  24. Oki...får prøve å skifte så ser eg
  25. Og du har hugst å trykke på set/reset etterpå? Viss du har gjort som det står i boka er det noko feil...
