Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Hmm...viss startsperra har kobla inn vil vel ingenting skje når du vrir om nøkkelen?
  2. Min E36 320i brukar ca. literen på blanda køyring. Men har også komme ned i 0,69 på veldig fin langkøyring
  3. Som tidligare nevnt, for kvar omdreining kamakslingen roterer, så vil veivakslingen ta to omdreiningar
  4. På min var det lekkasje akkurat i overgangen mellom radiator og eksp.tank...
  5. Var dyrt nok ja! På Koed får du f.eks M-tech støtdemparar til din bil for 789 DKK + moms... Bilstein sprint kostar 1329 DKK + moms... Dyrt å kjøpe hos forhandlar...
  6. E36 bør også ha meir senk framme enn bak. Derfor er dei fleste senkesetta leverte som 60/40, 40/20 o.l. Om du syns 40/30 ser bra ut på E36 har vel med smak og behag å gjere
  7. Hmm...kan kanskje prøve sånn spray som er til å fjerne insekt-restar...
  8. Falskluft? Sjekk spesielt gummibelgen mellom LMM og innsugsmanifolden...prøv gjerne også med startgass...
  9. Det står i vognkortet kor tungt lass du har lov å dra. Om 136 hk er nok kjem vel an på kor god tid du har...du kjem sikkert fram, men det går ikkje direkte fort
  10. Det er separat pumpe til frontlykter og lykter. Sjekk at pumpa til frontruta får spenning og at den går...viss den går er det nok tett ein plass på vegen
  11. Prøv det enklaste først...få dei avbalansert på nytt! Iom. at det kom samtidig med at du la om er det vel stor sjanse for at det er eit eller anna med hjula du satte på...
  12. GS Bildeler, Koed osv...
  13. Og du er vel klar over at det stort sett kun gjeld i tjukkaste Oslo-gryta? Kjem du lenger ut på bygda er det nok ikkje slik det funkar...
  14. Stemmer nok det...brytaren inni låsen på døra gir seg ofte. Sannsynlegvis må du bytte denne, men kan alltids prøve med å smørje opp først. Har også høyrt om folk som har lagt på f.eks ein liten limklatt, og fått det til å virke...
  15. Er det ikkje diffen som er der?
  16. Det er ei gummiskive som sit mellom girkassen og mellomakslingen. Den har til oppgåve å dempe vibrasjonar og "rykk" frå girkassen og vidare ut i drivverket.
  17. Sannsynlegvis med vifta Og du meiner kupevifte eller?
  18. Og ikkje minst at den er oppdatert! Begge deler gjeld vel generelt så lenge ein er på nettet
  19. 0,85 er kanskje vanlig på en 316 ja.. Vil vel heller si at 1,1-1,2 på blandet kjøring høres mer "normalt" ut. 1,1 til 1,2 er i tilfelle med ganske mykje småkøyring, ellers bør det vere noko feil...som ein gåen lambdasonde
  20. Sjekka instruksjonsboka? Burde vel vere ein dimensjon som i det minste er i nærheiten...
  21. Aha...du tenker på teppet under matta?
  22. https://www.koed.dk/2.1.1.asp?bokstype= ... &soegeord=
  23. Viss dei lyste igjen i 5 sek kan det ikkje vere pærene som er gådde! Med mindre dei hadde hatt dårleg kontakt før og gjekk etter 5 sekund... Så du har nok dårleg kontakt ein plass
  24. Så lenge du kjenner at mutteren passar på skruen er det nok rett dimensjon. Men viss det går opp igjen så prøv med loctite. Får det i allfall på Tess o.l....
  25. Loctite gjengelåsing er som eit lim du har på skruane før du har på mutrane, og mutrane skal bli "limte" fast.
