Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Så bilen var ikkje original m-tech styla eller? Edit: Altså styla av fabrikk.
  2. Så du hadde bilen, og kjøpte fangaren på GS i -97, og no vil du selje den for nesten halv pris? Eller?
  3. Kor gammal er frontfangaren?
  4. Sidan det går å sette bilen i gir når motoren står, vil eg tru girkassen er i orden...problemet ligg nok i clutchen...
  5. Trur du bør komme med bedre bilder...
  6. Vil tippe relé som har takka for seg...
  7. Er ikkje 100% sikker på korleis det er, men på parkeringsplass har enten alle vikeplikt for kvarandre, eller så gjeld vanleg høgreregel. I det første tilfellet: sidan du stod i ro kan du jo ikkje gjere meir, og crv'en vil etter mi meining ha vikeplikt. Dersom det gjeld høgreregel er det ikkje tvil! Uansett vil eg tru at du ikkje kan lastast for dette... Dette betingar sjølvsagt at det skjedde inne på ein parkeringsplass, ikkje at du køyrde frå ein parkeringsplass og ut på ein offentleg veg.
  8. Prøv...fyll låsen med vatn ein dag det er 10 minus ute, for så å prøve å tine Har du ikkje varme har du då eit problem men...
  9. Kva med å bruke reint oksygen i staden for luft på flaskene?
  10. Er det heilt sikkert at lyset går på viss du har varme i låsen? Trur eg har varme i låsen, men lyset trur eg ikkje skrur seg på...
  11. Ingen tvang
  12. Lørenskog bør vere overkommeleg! Eg reknar i allfall med å ta turen om det blir
  13. Kondensator vil nok definitivt hjelpe her ja! Ang. å bruke to batteri, har eg høyrt at det ikke er lurt å paralellkoble to forskjellige typar batteri. Uansett er det ikkje batteriet som skal dra lasta her, men det kan sikkert hjelpe om du set inn eit batteri med større kapasitet. Dersom det andre du har ståande er større ville eg prøvd med det Å levere 15V til "nettet" i bilen ville eg ikkje gjort, utan at eg har veldig mykje peiling på området...er ein del elektronikk som kan vere ganske sensitiv, pluss at batteriet likar dårleg å bli overlada. Prøv heller å få tak i ein dynamo som kan levere større straum på samme spenning som originalt.
  14. Bra dei har teke til vett
  15. Du er tilgitt
  16. Heh...såg ikkje navnet på topicet ditt Såg på "Hei, jeg lurer på hvilken farge det er på en e46 320I?" Og ein 320i får du i mange fargar
  17. Dritings? Trøtt? Koko?
  18. At den viser "fullt forbruk" på tomgang er i allfall heilt vanleg...
  19. Går nok fint, så lenge du har stor last! Men med lite last vil batteriet og alt anna få for høg spenning, så ja, dette kan nok skade det meste vil eg tru...
  20. http://www.diskusjon.no/index.php?showforum=26
  21. Dette er kebabtralle på høgt nivå...
  22. Lærling som energioperatør...kosar meg
  23. Hjelp jo ikkje med kondensator hvis problemet er at dynamoen ikkje ladar nok! Kondensatoren løyser eit heilt anna problem...
