187 -
Alt skrevet av DarkZun
Som tittelen sier, vil jeg gjerne komme i kontakt med noen som har dette.
- eksos
- supersprint
(og 8 andre)
Merket med:
Otis har nok helt rett. Jeg testet Biltema sin klimarens, og den fjernet all lukt fra min bil. http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig/AC-rens-2000031024/
Tenkte bestille litt forskjellig fra ebay, men tar et par uker før jeg får det, og nå har enten veivakselsensoren eller kamakselsensoren gått i stykker. I stedet for å bytte begge til 1300 stk, så hadde det fint å fått avklart hvilken av de som er ødelagt. Dette er en e39 523 '96
Er det m40b16? Altså til E36. Trenger en komplett motor jeg kan sette rett i bilen. Trenger ikke noe periferideler rundt motoren, da jeg bytter grunnet gåen topp.
Da har jeg høyeste budet nå, som lyder 1500;)
Masse deler til E36 3-serie selges samlet for symbolske 500 kr. Kan hentes i Sarpsborg eller Moss. Det finnes mer småtteri enn det som nevnes, men tar ikke jobben med å liste opp alt. Bytter bosted veldig snart, og trenger derfor å bli kvitt dette så raskt som mulig! Jeg er å treffe enklest via mail eller mobil. darkzun@spray.no eller mob: 95853001 Sjekker også denne tråden med jevne mellomrom. Blant annet finnes: Originale baklykter Compact E36 (Høyre og venstre). Helhvit baklykt E36 Coupe (Venstre) Diverse lister rundt fangere til E36 Coupe og Compact Motorromdeksel foran til compact. Det som ligger over radiator, lykter, luftinntak osv. Diverse eksosanlegg deksler til E36 Coupe og Compact Grått deksel rundt bryter til soltak i compact. Verktøysett til E36 Coupe Varseltrekantsett til E36 Coupe (Ubrukt) Bremskraftforsterker/bremseenhet (hub) til E36 (Passer de fleste E36) Diverse midtkonsoll deler til E36 Coupe. (Askebeger, rommet under klimaanlegget inkludert ubrukt sigarettenner) Innvendige dørhåndtak E36 Div knapper som f.eks varmeseter, instrumentbelysningsdimmer, ramme og blindelokk til knapper av typen vindusheiserknapp) Deksler/kabelgater som ligger over kabler under gulvmatta. (E36) Diverse belysning i coupe som taklys,solskjermbelysning osv. Bremsevæske beholder E36 Clutchpedal m/pumpe Håndbrekk med hånbrekkvaiere. (vaierne tror jeg er nye. ABS hjerne/enhet Airbag hjerne/enhet Sikkerhetsbelte deler Pert Stramme/løpehjul Deler til E36 ledningsnett. Det finnes store mengder smådeler i tillegg til dette, som jeg ikke tar meg tid til å ramse opp. Det kan være f.eks plastikklister, plugger, skruer, deksler osv osv osv. Bakvinduer til E36 Coupe (Fra M3 3.2) Selges separat for 1000 kr samlet)
Det var ikke en Zephyr 2000 du fløy vel? Interresant prosjekt du har gående også forresten. Dette står sikkert tidligere i tråden, men hva slags sprut bruker du? Hva mener du er det beste valget av EFI, Pectel eller Autronic? Edit: Så nå at det var SM4 du bruker.
Månedens bil oktober 2007 - E36 M3 Compact
emne svarte i DarkZun sin Gunnar i Bilder og filmer / Show-off
Neeei!! (spøk...i tilfelle noen hadde planlagt noen stikkende kommentarer) -
BMW selges, spypose bør medfølge!
emne svarte i DarkZun sin Ron Jeremy i Bilder og filmer / Show-off
Er dette en spøk...det kuleste her var jo skvettlappene bak! -
M3 3.2/3.0 Köhler Racing Rustfritt eksosanlegg! SOLGT!
emne svarte i DarkZun sin DarkZun i BMW-deler selges
Du har forstått riktig..lengden mellom bakpotta og grenrøret. Passer 325 motoren men litt modifisering hvis jeg husker rett. Jeg glemte at jeg ikke har den harddisken som bildene ligger på tilgjengelig pga at jeg snart får ny maskin. -
Det passer rett på bak også om du har originalt eksosanlegg eller kjøpt effektanlegg av en produsent. (altså ikke hjemmelaget) Ikke TÜV nei, men du bytter jo til org. anlegg i løpet av en halvtime. Har sendt deg mail. -
Jeg vet ikke hvordan flensen på grenrøret til E46 er dessverre. -
Hei Joar! Det er 2 x en mellomting mellom 2,5" og 3" Det er selvfølgelig tilpasset så det passer de vanlig flensene som er på originaleksos og etterproduserte som f.eks Scorpion, G-Power osv osv. PS! Til våren må du følge nøye med på den gamle 316 Compacten din, for da spinner den ut 4. gir ned langsletta på Rudskogen;) -
Original BMW Business CD spiller (Blaupunkt) Mail: darkzun@spray.no Pris: Kom med bud.
Har en slik liggende. Fungerer og har nettopp blitt tatt ut av bilen. Kan sende. Mobil: 95853001 Mail: darkzun@spray.no
SOLGT! Rustrfritt racinganlegg til M3 3.2/3.0 fra Köhler Racing. Legenden innen trimming av M3 motorer over hele verden! Dette er delen som sitter mellom grenrør og bakre eksosanlegg. Veier 1/3 av original M3 eksos, rustfritt, katalysator er byttet ut med flammedempere (ser ut som små potter, men er bare "straight thru" flammedemper. Anlegget gir perfekt snerrelyd man aldri får ved å bare bytte bakpotte. Dette er kilden til lyden i min tidligere røde M3 3.2 Compact. Perfekt passform sammen med originale grenrør og bakpotte. Pris: 5000,- Mobil: +47 95853001 Lurer du på hvordan lyden blir i din bil, så kan video m/lyd sendes.
Joda, jeg hadde el.vinduer bak til min 3.2 compact, men monterte dem aldri. Vekt vettu;) Tok dem fra en av de sjeldne 3.2 Coupene som hadde el vinduer bak...disse kan med et par enkle grep tilpasses compact. Vil forresten anbefale deg å bytte til 3.64 utveklsing...dette gjør underverker for denne bilen med 3.2 motor. Ihvertfall når du føler deg ferdig med alt annet;)
Takk for det:) Den er nå solgt...ganske vemodig! -
Vil ikke gå i detalj på dette med hensyn til kjøperen. Vi er begge to meget fornøyde med handelen.
Takker alle for fine kommentarer. Joar: Videoen din ligger høyt på lista over gjøremål nå Har vært 100% fulle dager siste uka. Sender den på tirsdag.
