Oberland
Alt skrevet av Oberland
  1. Bare datasprut igjen!
  2. Lov å komme med fornuftige bud!
  3. B38 topp komplett med spjeld og innsug. Har nye 1mm oversize supertech rustfrie ventiler og ppf ventilfjær-kit med cro-mo retainere. Disse er ikke innslipt. Ny Cooper-ring pakning. B35 blokk med 94 borring, smidde CP-stempler med 8,5:1 i komp, 144mm ppf-råder og HD kryssbolt, lagerstøtteplate, ny oljepumpe, lager, tentninger osv.. Ekstra nagle i medbringer foran, b28 svinghjul tilpasset tilton clutch. ARP bolter til råde/ramlager, topp og svinghjul. Hele veivpartiet er balansert! Nira i7 datasprut, siemens deka 1000cc dyser og ppf fuelrail. 50000nok?
  4. 10 og 11 * 20 med 275/40 og 315/35. Dekkene er halvslitte originale run-flat. Felgene er 100% strøkne. 17000kr!
  5. Motor og alt turbo-tilbehør selges pga skal godkjenne bilen til gatebruk med en annen motor! (En artig en) Annonse på finn..
  6. Den har stått i en E28 nå ja:)
  7. Rauma i Møre og Romsdal. Det blir bud over 3000 som gjelder!
  8. Gamlemotoren fra 6-serien min selges. Usikker på årsmodell og km, men den gikk fint før den ble tatt ut:) Starter,dynamo, ledningsnett osv medfølger. Plug and play:) Kom med bud!
  9. Det skal i alle fall ei grønn litt kraftig ledning rett fra tenningslåsen inn på ei side av coilen. Så går det vel ei svart fra coil til styrrenheten. Men så skal veivsensorer osv virke da for att styreenheten skal legge strømmen fra coilen til gods.. Husker også att det var ein kontakt med 3(?) ledninger ved hanskerommet der den ene med pluss på måtte kobles til en eller annen kontakt som kom ut fra på styreenheten:D Keep up the good work!
  10. Hehe, må vel gange opp momentet i motoren med utvekslingen osv, men skulle være grei margin uansett ja:D
  11. Det blir på 98 ja. Er et lite stykke til nermeste E85 pumpe, å ser heller ikke det store poenget med E85.. Målet er 800hk i første omgang ja:) Tror det skal klare seg en stund:D Bakdekka skal få kjørt seg ja! Uten tvil:D Har vært 2 uker på ferie nå, så det har naturligvis ikke blitt gjort en dritt! Men jeg fikk svar på forespørselen min fra Quaife! Å det ser jo ganske greit ut..
  12. Det blir datasprut ja!? Sikkert likegreit:) Ser du skriver det er el-gass osv. Det er cruisecontroll og antispinnmotorene! Bare å slå flat begge to.. Når du først skal sveise om girkassen, er det ikke likegreit å sette dit en kasse som tåler litt juling? F.eks en ZF fra en tds/328/M3? De koster ikke mange kronene:)
  13. Takk takk Tok som sakt å forsterket opphenget mot bilen. Det ble stygt men sterkt.. Begynte med et bredt flattjern og plastmaskjærer.. Det hele blir heldigvis dekket av eksosanlegget og bensinkjøleren..
  14. Trur faktisk original-innsuget er MEGET bra! Står vel i stil med resten av maskinen sikkert Blir gromt det her
  15. Det blir bra detta her gut! Skal være ganske enkelt å koble det som har med girkasse å gjøre. Google it!
  16. Men viss jeg skal ha minimum 800hk og coilovers da?
  17. Lurer på å kjøpe en Quaife diff til 6-serien min, men lurer på om noen har prøvd en slik før, eller kjenner godt til de? Lurer vel mest på om de tåler effekten jeg skal ha.. Ellers ser jeg kun fordeler
  18. B35 med B38 topp ja. Best of the best
  19. Ja! Uten tvil:D Bære å handle no!
