g4ndersen
Alt skrevet av g4ndersen
  1. Hmm... Inni var det ett batteri (2032). Har det noe å si?
  2. Ingen som vet?
  3. Bytta batterier på alarmen? Hvor ligger de? Er det mulig å koble ut noe så jeg får bilen i gang??? Vil gjerne ha den hjem.
  4. Jeg har Defa-alarm. Har kun en liten fjernkontroll. Åpner med den, ikke nøkkelen. Hvordan skal jeg da programmere? Dette er sinnsykt irriterende, siden jeg ikke får startet bilen!
  5. Er det den svarte knoppen på speilet? Tror ikke jeg har sånn. Hvor kan den da være? Hva skjer hvis jeg kobler ut alarmen?
  6. Tusen takk for hjelpen, skal prøve dette i morgo jeg Mottakeren under innespeilet??? Er det en mottaker der? Hvordan ser den i såfall ut?
  7. Skal bytte batteri så snart som mulig. Litt rart at den ble utladet helt plutselig! Jeg låste opp og låste døra 5 min før dette skjedde.
  8. Ingen som vet?
  9. Plutselig fikk jeg ikke låst opp dørene med "fjernkontrollen". Jeg prøvde å låse opp med nøkkelen men da hylte alarmen. Dessuten ville ikke bilen starte pga startsperra. Er batteriet i "fjernkontrollen" dårlig? Hva kan det ellers være?
  10. Ja hele kanalen er borte... men det henger to ledninger til som jeg ikke helt har skjønt hvor skal. Noen som vet?
  11. Ingen som vet...?
  12. Jeg har oppdaget at det henger 4 ledninger foran venstre forhjul. På 2 av de er det en kontakt. De to andre henger løst... Hva hører de til? Er kontakten eller de to andre ledningene til temp.føleren?
  13. Er det forskjellige typer kontakter til føleren eller? Jeg manglet føler og bestilte ny, men d viste seg at den ikke passet i kontakten som var der. Hva skal jeg gjøre? Eller er den kontakten som hang der kansje til noe annet? Noen som vet?
  14. Er det lurt å sette på originale støtdempere sammen med fjærer som hører til 40 mm senkesett bak? Blir demperne raskere utslitt? Merker man noe på kjøreegenskapene?
  15. Et dumt spørsmål! Hvor i pokker er pluggene egentlig på BMW 325? Har det noe å si at katalysatorene er fjernet? Har det noen innvirkning på lambdaen?
  16. Hvorfor vil ikke bilen starte etter at jeg skiftet lambdasonde??? Det lukter bensin utenfor... Hva skal jeg gjøre?
  17. g4ndersen
    Skiltplate
    Noen som vet hvor man kan få tak i tøffe skiltplater?
  18. Hvor får man billigst mulig dempere/fjærer til BMW?
  19. Har akkurat samme problem. Hvor er føleren? Foran venste forhjul?
  20. Er det demperen eller lageret som er gåen hvis det begynner å "slå"? Fikk en bankelyd venstre bak når jeg kjører i humpene.
  21. Var å bestilte, da sa de at den ledningen videre framover het adapter. Eller har jeg misforstått? Hvor er ecu?
  22. Den kontakten tilhører adapteret. Hvor er den andre enden av adapteret koblet? Ser ut som den er ganske lang og går framover en eller annen plass...
  23. Ja den er festet til eksosanlegget, men hvor er adapteret koblet? I den ene enden er jo som sagt lambdaen. Hvor kobler man den andre enden?
  24. Er det vanskelig å skifte adapter til lambdasonden? Er den koblet til selve motoren eller?
  25. Har du sjekket reléet. Jeg hadde samme problemet på min forrige bil (E30). Da var det bensinpumpereléet som var gåen.
