Zipp0
Alt skrevet av Zipp0
  1. napp av puta du sitter på ved og ta tak foran på begge sider og dra rett opp. legg deretter ned begge setene og løsne disse. (sitter en slags låsing i midten.) da skal det bare være og nappe av de putene inntil "veggene" skjønnbart??
  2. hva er det som ikke funker.. når du sier klikka kan det være mange ting, låser den ikke? låser den men ikke opp? låser den får og så låse opp igjen? låser den ikke alle dørene? skjønner..?
  3. hvis jeg ikke husker feil så må du først ta av bakseteryggen, så kan du ta av den innerste puta.
  4. Heisann selger en bensinpumpe fra en bmw 320 92 mod. grunnen er at en morgen så starta ikke bilen, kjøpte ny pumpe osv uten at det hjalp. var defekt styreenhet og ikke pumpe, så jeg har da 2 pumper og har litt lyst til å bli kvitt den ene. er ikke sikker på hvor gammel den er men har nettopp testet den og den går helt fint. selgest 400,- +frakt mvh
  5. Sliter med å få tak i han selv.. sendte mail på mandag men har ikke fått noe svar enda
  6. sitter en skrue "øverst" på hendelen. muligens bak en liten propp, husker ikke helt.
  7. spørs litt på hva serviceindikatoren viser d
  8. delenummer er ikke like så vidt jg fant ut i ETK men hvem vet
  9. står jo at han har skiftet vanos da.. og at han har prøvd flere forskjellige oljetyper. jeg tipper at kjedet eller strammeren eller noe i den duren synger på siste verset.
  10. Den tanken slo meg også, og det så jo ut som bilen sto rett utenfor et hus. Men utrolig surt. vært igjennom det samme
  11. Det er nok den gummiproppen 10 cm lenger opp ja
  12. hvordan står det til med luftfilteret ditt da?
  13. har en radiator fra en e36 320 liggende her hvis du er intressert. er lekk i registeret men tanken er helt fin. edit: når jg tenker meg om så spørs det om det hjelper deg noe særlig hvis tanken og radiatoren er i en del
  14. hvis u vil ha kompforholdet uten og regne ut så tror jeg det er 8,8:1
  15. Kan ik helt skjønne at det der skulle være noe problem. ser jo ut som at det bare er på overflaten, blir som regel sånn etter og ha stått litt, går bort etter et par oppbremsinger.
  16. kjøre uten kan også være litt kjipt hvis du blir stoppa i teknisk kontroll.. da kan det hende du må belage deg på en heftig bot
  17. dette pga ecu'n som ikke har omstilt seg til "vanlig" kjøring igjen??
  18. Zipp0
    Bordcomputer
    hvis du har ettermontert må den inn på verksted og kodes
  19. Zipp0
    Samme filter?
    hvilket filter da?
  20. Lambdasonde?
  21. så skrus du av den store svarte ringen som sitter rundt de slangene på en måte, (kan sitte litt vrient men bruk en stoor vannpumpetang) når den er borte er det bare og ta av slanger og løfte pumpa ut
  22. tipper at enten så synger releet eller bensinpumpa på siste verset..
  23. er festet til lenkarmen så vidt jeg vet.
  24. hiv på litt rustløser og fortsett med den metoden du begynte på kommer nok til slutt skal du se prøvd og skru litt på bolten da? eller bruke en dor eller noe og slå fra baksiden?
