akrovik
18 -
akrovik's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Hei! Lurer på om det er noen bmw entusiaster der ute som kan gi meg råd og erfaringer ang valg av vinterdekk Har nettopp fått tak i nye felger 17" 8"brede Disse skal erstatte 16 tommerene (7" brede")mine som jeg synes er alt for små og som følgte med bilen. Hadde 215 55 16 dekk på disse. Ble litt ballong på synes jeg. Tenkte jeg skulle gå for continental dekk men usikker på dimm. Står vel mellom: 215 50 17 Eller 225 50 17 Hva bør jeg velge? Kjøreegenskaper og utseende. Hvordan er erfaringene med 225 og bredere på vinterføre?
Hei igjen. Takk for svar Tøttatoppen! Tror jeg legger dette med aux direkte på HU på is foreløpig, bassen jeg manglet har jeg fått plenty etter at jeg koblet på ny forsterker til 475èn som driver en 12". Problemet nå er at kona ikke likte subben, og mindre plass til barnevogn Så nå er neste prosjekt å få skjult en 12" eller 2 10" i hjulbrønnen på bilen. Noen her på forumet som har erfaring med dette? Ser de selger runde basskasser på bilhifi.no. Tror jeg skal hvertfall få plass til ca 20 liters kasse, er dette nok? Kan muligens få mer dersom jeg fjerner all "innmat" under dørkenlokket. Dørkenlokket vil uansett ligge over subben, mulig dette ikke vil være optimalt, men jeg er ikke så kresen. En annen issue er om jeg skal fjerne den lange skruen som kommer opp midt i hjulbrønnen. Fordel: slipper å føre den lufttett inn i kassen, Ulempe: Ødelegger muligheten til å få bilen "helt original" igjen..
Hei Tøttatoppen! Jeg er fremdeles fornøyd med oppgraderingen min, men er ikke fornøyd med direkte aux inngangen på PnP forsterkeren. Lyden blir klar og fin med aux inngangen (Spotify via HTC Desire), men mangler liksom den lave bassen som jeg får ved å høre på cd eller radio. Kjøpte derfor en slik aux kabel (bilde)tilpasset BMW hos bilrsdiospesialisten. Skrudde opp Headunit (HU) idag og prøvde den hvite koblingsenheten både bak på HU og på den adapterkoblinga som jeg kjøpte sammen med forsterkeren. Ingenting skjedde. På menyen under entertainment har jeg kun valg FM AM og CD. Spørsmål 1 til deg: Hadde du aux som valg under entertainment menyen FØR du koblet på ipod interfacen din ? Hvis du hadde det er det nok nødvendig for meg med software oppdatering hos BMW for å få dette valget opp hos meg. Mulig det funker bedre da. Software oppdatering koster skjorta har jeg hørt rykter om så d er noe drit.. Spørsmål 2: Denne hvite koblingsenden som jeg prøvde. Skal den kobles direkte til HU (Sef etter at adapterkabelen er plugget inn, eller inn på den andre enden av adapterkabelen. Uansett hvor den skal så må jeg fjerne en tilsvarende hvit dings som står der fra før. Prøvde å ta ut begge disse da jeg prøvde, men stereoen virket så for meg lurer jeg på om disse har noen funksjon da i det hele tatt ? Lurer også på om noen vet om det finnes noen slags equlizer, tilsvarende ,som en kan koble på aux ledningen som "skaper et bedre lydbilde" før den kjøres til forsterkeren, og gjør den samme jobben som HU gjør med FM og CD signalene.
E N D E L I G !!!!! Da har jeg installert nye høyttalere og forsterker. Har ikke fått testet skikkelig enda og justert forsterkeren, men det er ingen tvil om at lyden er betraktelig bedre. Installasjonen gikk greit, men mye takket være gode forberedelser bla innlegg og bilder fra Tøttatoppen og diverse utenlandske forum. Skal prøve å oppsummere mine erfaringer for evt andre som vurderer oppgradering: Jeg startet motsatt med forsterkeren først, så høyttalere. Ble bedre lyd i originalhøyttalerne også bare med forsterker. Forsterker: Gikk overraskende fort og lett å få ut Head uniten. Problemet var å få den på plass igjen ettersom pnp kablene, adapteren osv tok mye mer av plassen bak spilleren. Jeg har navigasjon/DVD (Henger sammen med cdspilleren)så da har jeg nok enda mindre plass enn de som ikke har DVD. Men det gikk til slutt. Her vil jeg absolutt anbefale listefjerningsverktøyet i plast som selges på Biltema. Takket være disse er det ikke en synlig skrape i interiøret. Jeg tok også å strakk en aux kabel sammen med pnp kabelen bak til forsterkeren. Den stikker ut av lufteventilen på midten slik at jeg kan plugge den rett i mobiltelefonen som jeg har hengende på lista til venstre for lufteventilen. I tillegg strakk jeg enda en aux kabel som starter i den lille hylla til venstre (der hvor du har venstre kne når du sitter i førerposisjon) Borret et lite hull i bakkant av denne slik at aux kabelen ligger inne i hylla. Da har jeg også mulighet for avspilling her. Når det gjelder aux på pnp forsterkeren så må man kjøpe en overgang 2 til 1, ettersom forsterkeren har en egen utg for foran og en for bak. Funker bra med auxen, men litt dumt at man ikke kan bruke rattet/HU til å styre lyden, man må bruke mobilen/ipoden/MP3 spilleren. Kunne levd med å måtte bruke denne til å skifte sanger, men å styre lyd med denne er litt dumt. Derfor vurderer jeg å skaffe en aux interface direkte på HU. Skal snakke med BMW om muligheter for akkurat min bil..og om den må kodes osv. Subber, gikk greit, faktisk så passet mine subber 100% uten å måtte kutte i flensen slik Tøttatoppen måtte. Det hadde også Dynabel bekreftet på forhånd. Mellomtone og diskanter, gikk veldig greit. Det jeg ikke likte var bruksanvisningen til Audio system. Det står at man skal kutte blå kabel hvis man vil dempe diskanten. Det er ingen blå kabel med unntak av den som går direkte til mellomtonen, og den kan man da ikke kutte !? Begge sløyfene som var laget for å kutttes ifm instillinger var gjennomsiktige ute farge. Jeg liker ikke å ha så veldig høy diskant så jeg kuttet den ene av dem. Syntes ikke den stor forskjellen, så jeg endte med å kutte begge to Syntes da å merke at diskanten ble litt lavere. Man får ikke den helt store følelsen av lyd når døra er åpen, og jeg orket ikke tanken på å montere alt ferdig for så å ta av døra igjen..og evt kutte. Jeg er også enig med Tøttatoppen hva angår dårlig merking av + og - på BMW kablene de hadde forskjellig farge på de 2 dørene. Jeg brukte grønn/gul som pluss på den ene og blå/gul som pluss på den andre. Brun/gul brukte jeg som minus. Tipset med å bruke et batteriet på polene tok jeg meg ikke bryet med. Sjekket lyden etterhvert og syntes de spilte bra. En annen ting som var rart var at de 2 ledningene fra delefilter til diskant var rød og gjennomsiktig. Kabel skoene fra diskantledningene passet kun slik at rød gikk mot gjennomsiktig og motsatt. Ville jo tro at rød skulle på rød og gjennomsiktig på gjennomsiktig ?? Jeg endte med å stole på produsenten og koblet dem slik at de passet.. Hva gjorde du Tøttatoppen Jeg trodde før jeg startet at det var bare plug and play også på høyttalerene, men det er det ikke, man må avisolere og bruke krympesokker/sukkerbit/lodding el. for å koble seg inn på eksisterende ledningsnett. Dette gjelder både subber og høyttalerne i dørene. Dette er selvsagt ikke noe pes, men litt greit å ha utstyr for dette klart hvis en skulle sette igang. Alt i alt så gikk dette over all forventning, men det gikk noen timer med
Får ikke høyttalere og forsterker før etter 17.mai....klør i fingrene...mens jeg venter, er det noen som vet om denne aux interfacen funker i min e61 2005 mod. Det står at den bare er fra 2006 og oppover, men det står samtidig at den funker på alle med MOST kontakt, og det har jeg vel, eller ? Går også ut fra at den evt må kodes av BMW uansett etterpå. Er det slik at alle som ikke har cd veksler originalt må kodes, eller ? http://images.bimmers.no/files/815ffitwps7jneslwkkk Produktnr.: 11102543 Kr.295,- AUX inngang for tilkobling av ekstern lydkilde (f.eks. mp3spiller) Passer til følgende BMW med Fakra/MOST-kontakt: 5 Serie 2006 --> 7 Serie 2004 -- X3 2005 --> X5 2005 --> Z3 2005 --> Z4 2005 --> Mini Cooper 2005 -->
I følge KOED, så trengs det ikke koding med dette settet, noen som har prøvd ? Audio AUX-Connector www8634 NOK 466,00 / NOK 582,501 Kjøp stk. Installation af dette kit forudsætter at du i forvejen har følgende krav opfyldt: - Biler fra og med 9/2002 - SA 609 Navigation med monitor eller - SA 601 TV-funktion eller - SA 602 Onboard monitor / TV Er du i tvivl kan du kontakte os med dit stelnummer, så vil vi hjælpe dig med at undersøge hvad der sidder i netop din bil. Med denne audio indgang kan du sende analoge lydsignaler fra din mp3, MD, CD eller walkman. Ind i dit originale lydsystem. Indgangen er et lille 3,5mm jack stik. Sættet skal IKKE kodes efter montering.
Tøttatoppen, Tusen takk for kjapt svar ! Jeg har heller ingen planer om å stille ut anlegget mitt Kun oppgradere lyden til et nivå jeg selv oppfatter til å være akseptabelt. Derfor er det kjekt å høre at du er fornøyd med oppgraderingen etter å ha testet den noen måneder. Du har ikke noen annen forsterker tilkoblet utover 475`n ? Ser du snakket om en annen forsterker Mosconi One i tråden til Haugejan. Tror jeg skipper den 275`n selv om den var billig. Høres ut som jeg får bra nok lyd likevel. Høy og lav inngang ? Jeg er ikke helt med her. Er signalene bilen gir definert som lav inngang, og musikksignaler høy, og man har muligheter til å justere på begge på PnP forsterkeren ? Kan du si noe om hvordan du har instillingene dine på forsterkeren? Det er vel riktig at hvis man justerer på kanalen som har subène så justerer man tilsvarende på dørhøyttalerne + diskantene, ettersom de alle er på samme kabling ? Ang dørhøyttalerne fra audio system som festet måtte tilpasses med vinkelsliper: Var dette tricky ? Ser at på mange forum anbefales det at man er 2 mann på dette. De som bytter med høyttalere som ikke trenger tilpassing tar bare dørtrekket såvidt av uten å koble fra kabler, og mens den ene holder, så skifter den andre høyttaleren. Jeg ser ut fra bildene at du har trekket ganske mye av. Tok du den helt av før du tok fram vinkelsliperen? Var du nødt for å koble fra noen ledninger til vindusheis el. ? Har du noen tips rundt dette ? Både Audiosystem og THA 475 er bestilt i dag. Regner med å ha dem til uka. Gleder meg som en unge
)Hei Tøttatoppen! Kjempetråd du har startet. Kjekt med bilder som illustrerer. Ble nice med den ipod interfacen. Jeg kjører en E61 2005 navi prof men med standard 6 høyttalers møkka anlegg Jeg har bestilt utstyr til samme oppgradering som deg: *Blaupunkt pnp THA-475 4 kanals forsterker *Audio system X-ION 200 BMW (høyttalere) *5,5m kabel fra head unit til forsterker *BMW spesifikk adapter *5m audio kabel hann/hann Ville egentlig hatt en THA 555 - 5 kanalsforsterker, men den synes vanskelig å oppdrive, hvertfall i Norge. Ser det er noen i utlandet som påstår å ha den. Fordelen med å ha en 5 kanals er vel at man da kan kjøre de 2 8" på en egen kanal (da med ekstra kabler til disse) Nå med 475 så går vel både diskant, mellomtone og 8" på 2 kanaler, og de bak på de andre 2, hvis jeg har forstått det rett. Har etpar spørsmål jeg håper noen kan svare på: 1. Har det noe å si at Head united min er en stor kloms som inneholder både cd spiller og dvd (navi proff) Tenker da på: Er det vanskeligere å demontere? Er det samme adapter til kablene? Evt andre ting 2. Ble fortalt fra en på bilradiospesialisten at etter anlegget ville jeg få alle alarmsignalene i blen mye høyere. F.eks får du en helt syk høy lyd hvis du glemmer å ta på deg setebeltet. Noen som har erfaringer med dette? 3. Jeg har tenkt å montere forsterkeren i bagasjerommet (egen liten luke under golvet på e61) Så har jeg tenkt å plugge i en aux hann - hann kabel fra den og fram til cocpit. Da slipper jeg å koble noe ekstra bakpå Head Unit foruten adapteren. Noen som har prøvd dette? 4. Jeg har mulighet for å kjøpe 275 (2 kanalen til Blaupunkt) for kun 700 kr. Er det no mulighet for å koble denne direkte på 475, og dermed få mulighet til å kjøre 8" alene på denne (Blir da med ekstra høyttalerkabler til subbene, ikke eksisterende (som jeg forstår er koblet sammen med dørhøyttalerne) Noen som vet om dette kan funke, og om det er noen vits?
Takk for link, Otis Så ikke så dum ut den, men skulle gjerne sett noen fotobilder av den også. Syter litt med å skru inn i dachbordet også, men kan kanskje bruke en god dobbelsidig tape. Noen som vet om flere varianter ?
sorry.. Har nå postet samme i teknisk
Jeg har en E61 uten originale koppholdere. Savner dette, spesielt på lengre bilturer. Hvis jeg skulle få tak i en delebil som har originale kopholdere, vil det da være mulig å demontere denne og montere i min bil ? Det må vel gå an å fjerne den "lista" som er over hanskerommet, og erstatte denne med en "koppholderlist" ? Noen som har prøvd dette ? Dersom dette viser seg vanskelig, er det noen som har andre gode løsninger for å holde koppen/halvliterflaska i bilen ? Tenker da ikke på sånne jalla holdere som biltema/bilxtra selger. Mener å ha sett noen som kan festes litt diskre under midtkonsollen Anders
