MR.H
Alt skrevet av MR.H
  1. Det kunne vel med stor fordel vært en kategori på forsiden, der godbitene fra lovdata var hentet ut slik at printern kunne fått kjørt seg litt, slik at sjåførene med propell på panseret har noe å henvise lovens voktere om dem skulle være så uheldige å miste hukommelsen på stedet man blir stoppet.
  2. Det der var virkelig noe spesielt, om jeg hadde hatt E30, og i kaliber som dette apparatet hører hjemme i, så hadde jeg latt det glatt skli inn!
  3. MR.H
    Velig høy CO!
    Syntes det var litt rart at Biltema sin ikke fungerer, for mener å ha lest at folk har brukt dem, og glist bredt over innsparingen.
  4. Det var vel en grunn for at rally kongen Martin tok helikopter sertifikat?
  5. http://www.biltema.no/search/searchres. ... arch=vinsj
  6. På E28 måtte justere luftmengde måleren. Braco som sitter på måleren. Det utgjorde en vanvittig forskjell. En kanne med miljø bensin hørtes smart ut, he he!
  7. Så du får ikke justert den ned altså? Ett skudd i blinde men hva om du monterer justerbar bensinstrykks regulator, og elektronisk lambda måler, og justerer ned bensins trykket akkuratt i det du får den målt? Om den spyler for godt inn med bensin er det en mulighet? (dette er vel nødvendigvis ikke den billigste måten) Eneste er vel at dette kan være litt risikofyllt om det blir for lite bensinstrykk. Katt fra biltema kan kanskje redde deg ut av målings terrorn Noen sier at du kan ha lite bensin på tanken, og masse kondensfjerner, at det skal gjøre susen. Tror bilextra har ett produkt som får ned HC verdiene spesifikt.
  8. MR.H
    Eu problem
    Hvilken motor har du i denne? Er det M30 motoren?
  9. Har ikke G-Power levert kompressor kit ? Det finnes nok TUV papirer på deres kit.
  10. Dette høres bare helt katastrofalt ut. Dette kunne i værste fall ført til store konsekvenser om du feks var på en fjellovergang i snø storm.
  11. Kunne vært artig å fått sydd til E28'n. Mye billigere en lokale skredderen vil jeg tro .
  12. Tro meg, BMW topper tåler "JULING" Så om du ikke er svært, svært uheldig, så ta det med ro mann
  13. Så delikat ut ! Mmmmmmmmmmmm
  14. 5-50 er god saker for M50 motoren.
  15. Mercedes har ihvertfall tatt saken på alvor å gir 30 års rust garanti på modellene. På BMW'ene må du vel krangle heftig om det er gått over 6 år?
  16. Hvor mye sparer du ? BMW tar 114 kr eller noe rundt der. eller var det 80 kroner for ett orginalt filter. Thorsov tror jeg var 60. Sparer en kebab middag i året, for å risikere å kjøre med crap filter.
  17. Har du prøvd med 5-50 olje helsyntetisk? Og bruk orginal filtre, om du ikke bare skal skylle igjennom, jeg kjøpte noen filtre på thorsov for å bruke til dette, det ene filtret passet ikke oppi engang. Da kan man virkelig begynne å lure! Dem så helt identiske ut, men var klin umlig å få igjen lokket med det ene.
  18. Veldig bra skrevet ! 5-50 Oljen er fin for M50 motoren.
  19. Først til trådstarter: Har du byttet delen jeg linket til tidligere i tråden? Typisk svakhet på E36 som kan lage kneppe, bankelyder uforklarlig, som ett verksted som ikke kjenner modellen, tar flere lapper for å leite etter løse deler under teppene på bilen osv. Om dem ikke er byttet noen gang på bilen, og bilen har fått noen år på baken, kan det være synderen. Til deg med E46, du har ikke opprivnings syndromet på E46 da? Subframe disease? http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1176949133 http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1176949133 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=195602
  20. Ja må bruke huet litt, jeg lagde egen presse for forings arbeide på E36, og dreide verktøy for å presse ut, og inn foringer. Men om man har litt fantasi så finner man alltids noe man kan få brukt
  21. Bare tull å kjøpe ny bærearm. Den indre bytter du ut med powerflex foring, da bytter du selvsagt begge sider! Har du presse som tar 60 tonn, så er dette peanøtter! Så tar du selvsagt bærekulene når du først er av med bære armene.
  22. Du byttet nr 8 ? http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/11749.gif Det er ikke ett hjul lager som er på vei da?
  23. Jeg har lest i andre tråder at folk med M50B20 motoren har tatt ut ca 300 HK, men stoppet fordi automatkassen ikke trives noe særlig over 300 HK.
  24. Dette er bra! Få flere til å gjøre det! Flere som blir ødelagt, bedre pris på orginale\orginal stylet BMW'r
  25. Syntes det hører noe rart ut å "regne med" at du har svindla dem i alle år, trodde man måtte bevise sånt? STATEN!
