bj0nn
Alt skrevet av bj0nn
  1. standen på bakstillinga er ok, skjoldene er kanskje ikke verdens fineste, men koster jo 100kr for et nytt skjold
  2. 5k for motoren, 2000 for bakstillinga med 2 kardanger, en 320 og en 325
  3. har ikke bilde etter kræsjet, om du har mulighet hadde det letteste vært om du tok kontakt via msn. skal ha 7k for bilen
  4. befinner seg i kr.sand, understellet er ok, drivverk ok,
  5. solgt
  6. Har en tikkefri 325 du kan få kjøpt, den er frontskadet, trenger nytt panser + radiator og en front, kan kanskje rettes evt, PM om du er interressert
  7. ok, så disse mattene skal plasseres under eksisterende gulvteppe, eller erstattes med noe ?
  8. Finnes det noen metoder for å få det så lydløst som mulig inne i coupeen ? hørt om noisekiller, hva er det ? veldig grønn på området.. gjelder forresten E30 takker og bukker for svar
  9. Har kjøpt en E30 320 86mod ombygd til 325... er den godkjent ombygd ? byttet du da til skivebrems bak og stabstag bak ? vurderer om jeg skal koste på dette på min, men er det verdt det ? får den jo godkjent som vanlig 320 uansett
  10. er nesten garantert hjullageret..
  11. du kan kjøpe en bærearm av meg for en meget billig penge..
  12. ok, men i og med at batteriet er i motorrommet, hvor skal jeg da legge ledningene til batteriet uten å åpne pakning der ledningsnettet går ?
  13. kjøpte meg en E30 for litt sia, som det var anlegg i, 2 6*9" med forsterker. Men da jeg åpnet panseret merket jeg at pakningen fra motorrommet og inn i coupeen var halveis åpen fordi det gikk ledninger fra anlegget og ut til coilen. virker som de har hentet + og - til spilleren? fra coilen? er dette en bra løsning, eller hvor bør det kobles ? batteriet ligger i motorommet og ikke baki. noen som vet hvordan det skal gjøres ? takker for svar..
  14. ok, tenkte bare på det understellet så så strøkent ut, har du sandblåst og lakkert de eller noe ?
  15. Hvor har du fått tak i aluminiums understell, kardangoppheng og bærearmene ? er det dyrt, hvor bestiller man dette ?
  16. skrev innlegget på feil plass, sry, tenkte på den andre oppussa E30'n
  17. Er det aluminiums travers og kardangoppheng du har `? hvor får man tak i det, evt pris?
  18. Har nettopp skiftet den bærebro dingsen som holder kardangen på min E30, men etter alt kom på plass virker det som om bakhjulene står litt skjevt, tenker da ikke på camber, men at begge hjulene vender litt innover i hjulbuene / \ <-- sånn som dette(sett ovenfra bak). Er dette normalt, eller unormalt, hva kan evt. være feil ? Det kommer også en knakelyd i i begynnelsen når bilen ruller fremover.. Karosseriet er E30 320 1986, den nye bærebroa har jeg hentet fra en E30 320 litt nyere, er det noen forskjeller på disse? kan det være feilen osv ? håper på svar..
  19. hvor i vest agder bor du ? kan jeg få tlf nummer evt. msn adresse, skulle sett på noen deler..
  20. Skulle til å montere bakstillinga, men så gikk plutselig lageret til den ene drivakselen ut av ledd, kulene datt ut osv. nytteløst å få inn igjen. Trenger da én drivaksel, noen som selger dette ? til E30 325/320 håper på raskt svar
  21. sjekket pakningen til/i/ved mellomakslingen ?
  22. ca 5000 med frakt Er det kun grenrør eller hele eksosanlegget + grenrør ? Sebring, er det et bra merke ?
  23. Har en E30 320i med 325i motor. Alt i instrumentpanelet er tilkoblet utenom forbruksmåleren, da disse motorene ikke har samme ledningsnett, så tør jeg ikke prøve for hvis jeg gjør feil kan jeg ødelegge hjernen ? noen som har gjort dette før og vet hva jeg trenger å gjøre ?
  24. tenker kun hvis d er vått og i en rundkjøring ellers blir d ikke mye spinning
  25. ja sry, tenkte ikke på d før etterpå hører jo ikke akkurat hjemme her, var trøtt når jeg skrev dette..
