bjeagle
Om bjeagle
  • Bursdag 07/27/1984
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Bodø
  • Interesser:
    Bodø
401 profilvisninger
bjeagle's Achievements
  1. Fikk pris på 9000 på BMW i Bodø, men endte opp med å betale 4500 hos et ikke-merke-verksted i fjor..
  2. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=58267073&searchclickthrough=true
  3. Har de siste dagene hatt noen rare problemer med min E46. Når jeg setter på tenninga for å starte så blinker det i flere lys i instrumentpanelet og hovedlysene kommer på uansett hva lysbryteren står på. Når bilen starter og går så slår de seg av og alt er normalt igjen. Har skjedd flere ganger de siste dagene og trodde først det kunne ha noe med at det var lite strøm på batteriet eller noe slikt, men har hatt den på lading nå og det er fortsatt det samme. Noen som har opplevd liknende, eller vet hva det kan være som gjør dette?
  4. Henger meg litt på denne, har litt av samme problemet på min e46 320d. På min er det slik "ulingen" det høres best når bilen triller uten gasspådrag, f eks i nedoverbakke. Er dette tegn på clutch/svinghjul?
  5. Den "tørner" som normalt, men vil ikke starte.. Feilkoder; dtc dbc lufttrykk i dækk og dieselpumpe
  6. Hjelp Har en E91 320d som ikke vil starte. Var fri for strøm her om dagen, men etter at den ble ladet opp vil den ikke starte i det hele tatt. Virker som det er noe elektronikk som fortsatt ikke får strøm etter strømbruddet. har tatt diagnose og slettet det jeg fikk til av feilkoder, men fortsatt ikke startvillig.. Noen som har opplevd noe liknende, og har tips, eller må vi ta det tunge steget å få den slept på verksted?
  7. har i allefall 255 brede dekk på 8" felg på sommerdekkene, og det går helt fint. Skal ikke si at det ikke er noe forskjell på vinterdekk, men kan ikke se noen egentlig..
  8. prøv www.koed.no de har mye brukte deler. har handlet ruter der selv
  9. bjeagle
    Felger E46
    Vil disse felgene passe på min E46 stv? Tenkte å bruke dem som vinterfelger da mine desverre har fått en del juling i vinter, en er skjev og en holder ikke på lufta.. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48461030&searchclickthrough=true&searchQuery=bmw%2017%20
  10. I følge denne youtube videoen så sitter sikringen til glødingen under panseret, er det en til sikring bak sikringspanelet?
  11. Takk for svar! har du skiftet denne? vet du om den sitter oppå selve sikringsboksen, eller sitter den bak selve hanskerommet så det må demonteres?
  12. Har en 2003 320d som absolut ikke vil starte når det er kaldt! har skiftet glødeplugger og releet uten at det har blitt noe bedre i det hele tatt. fikk i en kamerat til å sjekke om det det kom strøm til glødepluggene da jeg skulle starte, men det gjorde det ikke i det hele tatt! hva er det som kan gjøre dette, er det noe annet enn releet som kan gjøre at det ikke kommer strøm på glødepluggene? er det noe sikring som har med gløding å gjøre, har sjekket i sikringsboksen og i en boks under panseret som det stor "engine fuces" på og der er alle helt i orden. eller kan det være en temp føler som ikke fungerer? i går var det jo tross alt -8 så den burde jo glødet! vet ikke hvor bilen måler tempen for i finne ut om den skal gløde eller ikke... Håper noen har tips, for nå begynner det å bli plagsomt å ikke få start hver morgen når det er under en 2-3 minus... HJELP!!!!
  13. min er en 2003 tyskimportert euro4. den har i allefall ikke partikkelfilter og betaler også høyere årsavgift.
  14. det må være en katalysator, da min i allefall ikke har noe partikkelfilter..
  15. http://www.ebay.com/itm/ST-STEEL-BMW-E4 ... 3cd1b211ac
