sigklep
Alt skrevet av sigklep
  1. Jepps, denne bilen så jeg på et BMW treff på Kjørbekk i Skien i høst. Kjempetøff bil. Studerte den ikke altfor nøye, men den så meget strøken ut. 333 hester! Sikkert en rå V8 kjøremaskin.
  2. Hvordan greide du og poste med tidspunkt 13:13 når klokkene mine nå viser 12:44??? Ja det var merkelig. Hvordan er det mulig? EDIT: Prøve å stille klokka men det funka ikke.
  3. Hvordan kjøreforskjellen på en 318is coupe og en 320 coupe? Jeg har tenkt å kjøpe en av delene som et prosjekt etterhvert.
  4. Den er grei! Trodde IS'en hadde reim jeg
  5. Har du bilder av bilen? 40000 er ikke ille for en e36 coupe
  6. Pen bil! Synn den har blitt herjebil. Så jo meget bra ut i lakken. Du som har lakket den?
  7. På 318is må registerreima skiftes på pr. 40 000 fram til og med 93. Dette er jo litt upraktisk hvis du ikke mekker selv i allefall. Er foringene bak og foran vanskelig å skifte?
  8. Pen bil, men likte ikke de felgene. Veldig gode å kjøre de bilene der.
  9. Angående skademelding. Har aldri (heldigvis) kasja før.. men hva gjør man egentlig hvis du bulker med en annen bil f.eks i en rundkjøring i rush trafikken. Skal du bare stoppe helt og deretter skrive skademelding. Hva hvis den du krasher i er uenig om skyld? Blir jo et himla leven bak med tutende biler.
  10. Fungerer det greit? Låser taket seg opp/igjen automatisk da altså? Trykker bare på en knapp og taket er borte??
  11. Gratulerer med salget da! Var jo en meget pen bil. Hva er forskjellen på e36 cabbene. Finnes det både manuell, semi-automatisk og automatisk tak?
  12. Mulig det er brudd på ledninger eller eventuellt noen elektriske komponeter som snart slutter å virke. Begynne med å sjekke ledninger fra batterier og inn til hjernen og videre innover i systemet. Kan være litt plundrete dette å finne slike el. feil. Mulig du kan få sjekket dette hos et BMW verksted.
  13. Takk takk. har bestillt varene nå. Legger inn noen bilder når jeg får begynt m/ byggingen. Lager en ny tråd under prosjekter Interessant prosjekt ja! Blir spennende å se når det blir ferdig. Skriv hva du har gjort og ha med masse bilder. Artig å se på prosjektene til folk. Jeg liker også spesielt artiklene under "Gjør det selv" (DIY)
  14. Hvis M3ene går for så lite nede i Tyskland er det jo genialt å kjøpe der nede hvis en kun skal kjøre på bane!
  15. Et annet tips er å ha en kamerat som kjører egen bil og sjekker om det er tollbetjenter ved overgangen. Hvis ikke er det bare å kjøre over selvfølgelig. Skulle være ganske bankers det.
  16. Du trenger vel ikke kjøre gjennom svinesund akkurat da... Finnes flere veier litt nord for svinesund du kan ta deg over til Norge. Burde ikke være så altfor vanskelig å ta inn en henger med utstyr over grensen. Men klart her kan det mulig være en risiko. Tollerne sjekker alle tilhengere/varebiler som går over grensen.
  17. Tror det er slik at det er koblet på en el.pumpe på kjølevannet ja. Så blåses bare luften fra varmtvannet inn i kupeen. Hvis du får problemer med rest varmesystemet er det helt sikkert el.pumpa som er gåen.
  18. Fiffi liten girspak på den bilen.. hehe
  19. Begynn å luft på bremsene lengst unna bremsekraftforsterkeren først. Beveg deg så nærmere. Luft helt til det er kun bremsevæske som kommer ut av luftenippelen. Det jeg pleier å gjøre er å bruke en bremselufter. (fås for noen tikroner på biltema). Får i tillegg en til å trykke på bremsepedalen for meg. Da har jeg dobbeltgaranti for at det ikke tilføres luft i systemet under lufting. Ble toppers resultat. Lykke til!
  20. Bare å ta med girbox, bremser, motor og annet snacks fra den brente M3en går vel greit uten å tolle inn. Det er vel først når man eventuell skal ha norske skiter på M3'er at man må betale moms.
  21. Jeg har ikke handlet så mye bil privat. Når det kommer til betaling når man kjøper bil. Hvordan pleier dere å løse dette? Hva er mest vanlig? Begge parter går til banken sammen? Vanlig overføring i nettbank? Cash? Bankremisse? Kjedelig hvis en kjøper bil av useriøse handlere som stikker av med både penger og bil. Takker for tips!
  22. Har fått opp samme greiene jeg også. Mulig ikke samme firma, men noe lignende. Sinnsykt irriterende. Jeg fikk den linje etter at jeg hadde vært på noen amerikanske sider. Det innstalleres automatisk. Jeg fjernet det ved at jeg klikket litt rundt på menyen og en av valgene var avinstallasjon faktisk. Du kan også prøve: start-instillinger-kontrollpanel-legg til fjern programmer så sjekker du om greiene ligger installert der. Velg deretter avinstaller. Håper dette hjelper!
  23. Hehh! Da blir det helsyntetisk og oljerens på meg neste gang.
  24. Mineralolje er for gamle amerikanere,bruk minimum delsyntetisk på din bil,motoren har bare godt av det.Den muligens beste delsyntetiske til en brukbar pris er vel Castrol magnatec 5-40. Flott! Greit å vite. Viktig å ta vare på motoren. Oljerens? Hva er det? Hvordan benytter man dette og hvor får en kjøpt det?
  25. Et svar og spm: Hvorfor ikke? Motoren er jo lett så bilen får lavere vekt. Motorsykkelmotorer har sinnsykt høyt turtall som igjen gir mer hester. Stort register å spille på.
