Kobar
Alt skrevet av Kobar
  1. du fikk den så billig i utgangspunktet.. så noe ettertidspruting er ikke diskutabelt
  2. samme problem på min e36 noen som vet nøyaktig hvor disse delene sitter på disse bilen? vannventil, styreenhet.. har forøvrig skiftet motstanden til vifta!
  3. har sjekket alle slanger ja.. men kansje lurt å prøve med startgass for å være helt sikker..? men det som er så rart er at den jager kun avogtil... stort sett sviver den pent og rolig på tomgang...
  4. har ikke sjekket bensinpumpa nei... men det er hjemmesnekra effektanlegg på bilen, tror kat`n er skåret vekk, og det er grenrør på! noen sammenheng? men idag fikk den en merkelig tendens til å jag fra 1000rpm til 1500rpm på tomgang. og når jeg kom hjem, så slo motoren seg død når jeg tråkka inn clutch. starta ijen med engang jeg vred på nøkkel. hvordan sjekker jeg tenningen?
  5. pris på panser og forskjermer? har du bilder? vet du hvilke blåfarge delene er i? er det rust, bulker eller andre negative ting på nevnte deler? PM sendt!
  6. ville ikke det slått ut på en diagnosetest på bilen? for jeg har kjørt igjennom 2 forskjellige diagnosetester på min bil... èn vanlig, og èn litt mer avansert. og den fant kun èn feil, nemlig lambda, og den har jeg skiftet!
  7. M-tech ratt m/airbag ønskes kjøpt snarest, skal inn i en 93 mod e36
  8. solgt rattet? hvilken modell har rattet stått i?
  9. 200kr for speil om det er el justering på begge sider.
  10. hei. fikk ikke fatt i ordin idag heller. men gikk litt løs på motoren selv idag, løsna b.la belgen fra lmm inn til innsug for å sjekke om begge spjell var inntakt, og det så greit ut, men det var voldsomt mye skitt på spjell, og vegger inni der! tykt lag med noe sort klebelig dritt. Kansje jeg bør demontere innsuget på bilen og rense det?
  11. nei, har ikke funnet noe fjernkontroll tror jeg kansje solgte den med en annen rc bil jeg solgte for nesten ett år siden..
  12. som sagt tror jeg det kan være selve glødepluggen som er moden for utskifting. du skrur bare ut den gamle, og tar den med til nærmeste leketøysforretning som driver med kyosho bensindrevet leketøy, så kjøper du deg en ny!
  13. jeg tar sansynsligvis pansret! men trenger å vite farge, og om det er bulker. forelpøig bud fra meg uten å ha sett det lyder på 600kr og jeg henter det hos deg!
  14. ringte igår, men da var han opptatt. skulle ringe opp igjen idag, mn ingen tok tlf. men så hadde dem prøvd å ringe meg opp ijen, men da hadde jeg ikke dekning. men ringer ijen imorgen, så du hører fra meg da;)
  15. hvor mye for panser da? farge? det er snakk om coupè?
  16. veldi kjapt å bare skru ner heile traversen, og gjøre det på den måten med bensin og fyrstikker, det var på den måten jeg òg måtte gjøre tilslutt, men jeg skifta noen bremserør i samme slengen..
  17. fikk tips om å ringe 51667000 (kvål auto) i sandnes/stavanger og spørre etter en mann ved navn Ordin, han skal visstnok ha jobbet på BMW Bavaria i over 20år, så han skulle kunne svare på våres problemer.. jeg har ikke rukket å ringe ham enda, men regner med at jeg tar meg en tlf imorgen...
  18. er det fint panser og fine framskjermer på bilen? hvor mye skal du ha for hele bilen? hvorfor kjøre den helt til telemark?
  19. noe i samme duren som min -93 318is, drar helt fint opp til 3500rpm, men over der når man venter at den skal sparke ifra seg, er det liksom ikke noe videre skyv i bilen. man hører turtallet stiger, men bilen flytter seg ikke kjappere av den grunn Jeg har skifta tennplugger, lambda, olje, oljefilter, og neste steg blir sansynligvis å skfite luftfilter, og prøve å få lånt en lmm fra en annen 318is maskin. Jeg drar ifra 318is`n med min gamle 318i e30!!
  20. jeg kommer så sant ikke bilen stopper på vei inn da... gule e30`n er for salg, så kom å slå av en prat viss interrese
  21. hvordan er det mulig? er ikke redde for livet ihvertfall, bare se hvordan bilene kjører forbi dem
  22. skiftet ut del nr 8 på bildet. og da fikk jeg justert temperaturen når jeg kjører lufta på frontruten. men blåser kun samme luft i kanalene mot hodehøyde i bilen(de som sitter i dashen) er det normalt eller? klarte også å brenne meg kraftig på denne viftemotstanden, da jeg tok den ut mens bilen og vifta sveiv... kom borti fjørene på motstanden, og det var HOT HOT
  23. ønsker å kjøpe høyre frontlykt samt hvite blinkers framme. frontlykt må være av type original, kan gjerne kjøpe begge to for en grei pris. glasset må være fint, reflektorene må være fine, og ingen dugg! trenger ikke deksler til å ha inne ved motorrommet.
  24. kan det være nr 8 på dette bildet jeg må ha ny? edit, glemte bilde
  25. er dette samme motstand som den man skifter når vifta kun sviver på nr 4? for den har jeg skifta tidligere! tok ut den gamle og sammenligna med den nye, og di var prikk like, og kontakten passet rett på. men den passet ikke så veldi bra inn i luftekanalen den gamle hadde liksom ett spor oppe til høyre, mens den nye var helt rett på den siden. denne ligger jo da på passasjerside, og inn mot mitdkonsoll. er det kun en motstandsregulator på varmeanlegg til e36? har høtr om andre biler som har en motstand til syrke på vifte, og en motstand på regulering av varme
