336mik
Alt skrevet av 336mik
  1. Takk takk..Da lærte jeg noe nytt i dag også.
  2. Som overskrift sier.Er på utkikk etter en compact til dama.
  3. misunnelig ja,men dette er sikkert ei som har et ferskt førerkort,og som sikkert ikke bryr seg mer enn at det blir en del parkeringsbulker o.l..Ser for meg nicole Richie..Kvalmt spør du meg.Syns man skal gjøre litt for å fortjene en sånn bil.
  4. De er et hælvete å få på plass.Tror det er lettest å få de på før du setter inn ruta.
  5. Noen bruker også bilen på bane.Dessuten stiver dette opp bilen en del.
  6. Men dem er ikke sene med å huke deg inn hvis du skulle ta deg en tur på veien.Da er det veldig drop-in.
  7. Hei du..Disse motorene er ikke skapt for å hvile
  8. Jeg sier meg enig her.Er som natt og dag med nye og gamle foringer.
  9. Dem gidder jo faen ikke prøve,eller sjekke opp en gang.Er så lite medmennesklige på BT til tider så jeg blir kvalm.
  10. Tøft er det(eller søtt da som du skriver),men det er ikke anonymt.Snart ferdig med tank nå,og venter fortsatt på stålomspunnende bremseslanger.Det begynner å flaske seg nå.Må koble dataspruten til motoren igjen da,men det tar vel ikke all verdens med tid.Må vel få seg en luftetur med bilen før sesongen er over får jeg håpe
  11. Har alltid syns at det blir litt mye støy i ventiler hvis de justeres på 0.25 jeg.Har pleid å bruke 0.20 jeg,for da blir det roligere,og ikke trenger man å justere så ofte heller.
  12. Hvor store er siemens dysene?er de lav ohm?
  13. obs..glemte eksos..den var allerede tatt av da jeg tok ut tanken min..
  14. Stemmer Og disse skal være litt lettere å ha med å gjøre en vanlig BT eller? Hva sier den "nye" loven om ombygging da?(den som kom ved nyttårs-tider?)Skulle ikke den gjøre det lettere å få godkjent ombygde biler?
  15. Ombyggings-gruppen?Er det en avdeling hos BT?
  16. av med mellomaksel,koble fra slanger og rør,også sitter den i 6 eller 8 bolter mener jeg.Ikke noe hokus pokus når du først begynner.
  17. Motor fester er foreløpig bare noe hjemmelagde greier,men de er solide og holder veldig bra. En stor intercoller i trynet på bilen er rått det,men bmw med overlading er ganske skremmende for de fleste,så jeg skal prøve å skjule den så godt det lar seg gjøre. Ellers håper jeg at lyden vil bli litt lavere når den igjen skal startes opp.Har jo nå intercoller og andre innfestinger til både plenium og kompressor som jeg håper vil stemme ned bilen en del(før var plenium og kompressor festet stumt i motoren).Det var mildt sagt et hælvete å kjøre sånn den var(pga lyd).
  18. Ikke så ofte i 300 nei..faktisk ingen gang til nå,men er jo litt grei at speedometeret står i stil til bilen.Det som går til 240 tømmer man jo lett med en 325,så jeg vil ha noe som går litt lengre.
  19. Det er trangt til alt i denne bilen.Sliter fortsatt med åssen jeg skal få plass til radiator.Kjøle vifte kan jeg bare glemme,og en annen front med bedre plass kommer ikke på tale.Men har et mål med å få en sleeper(helst med clutch på reimhjul på kompressor som kan slå`s på når jeg vil)som kan spise audi som tenker:"haha...325..denne tar jeg lett." for så å vise han litt ekte M///POWER. Ellers driver jeg å bygger meg bensintank om dagen som blir jævlig stor(ca 84 liter).Denne blir plassert der reservehjuls-brønnen opprinnlig var.
  20. Er noen som er født UHELDIGE.Føler med deg.
  21. Fy svarte så knall-tøff dekor.Og jeg som syns at biler ALDRI kler dekor.Råe biler både 6`ern og 3`ern.
  22. Det er en stål brakett med gummi-foring med ei stål hylse inni igjen.Skal ikke si sikkert at det passer fra e46 m3,men mener at jeg har lest at det passer fra flere forskjellige kilder.Kanskje noen av guru`ene her på forumet har svar.
  23. Er ikke helt sikker på e36,men på e30 ligger den ihvertfall i innerskjermen bak høyre side.Slange som går opp til en tank.Gjerne skjult bak en liten plastikkskjerm.
  24. Og ikke minst forskjellig hvor mye pumpene gir.Merker det godt på en smart stasjon i elverum.Har skaffet meg en favoritt-pumpe der som ikke slår ut.Men etter en del år,så virker det også som det blir litt tett i utluftinga på tanken på bilen,og da dukker også dette problemet opp.
  25. Har bestilt fra motornord jeg,men hvis jeg ikke tar feil,så er det et stykke unna GB.Har bare bestilt derifra 1 gang,men helt fornøyd med service`n jeg fikk. www.motornord.se
