336mik
Alt skrevet av 336mik
  1. 336mik
    stabb stag?
    Det heter ikke stab stag hvis jeg har skjønt hva du skal ha,og 80% av de som driver med bil,roter med dette. Ikke unormalt at et firma også kan rote med dette,eller at de vil få flere treff på sin side fordi folk ikke vet forskjellen.
  2. 1God grunn er hvis du kjører på bane,og rett før det er på tide å bremse ned til svingen,så har du ikke igjen mer å gi.Det kan være en god grunn til å bruke sperra.Og ja,du vil tape tid på å gire opp,for å gire ned igjen.
  3. Blir litt lettere å håndtere hvis du "mjuker" det litt opp i diesel.Problemet er da at det vil lukte diesel av bilen din i lang tid. Hva bruker de på tectylerings verksted?
  4. På m20b25,så anbefaler jeg 0.20 på varm motor.
  5. pleier vel å stå i vognkortet også det.
  6. Utslitt motor med mye gjennomslag. Vet at det ved skjeldene annledninger også kan være problem med litt tett eksos,det vil også gi overtrykk i motoren som gir olje i luftfilter belg.
  7. 10mm fastnøkkel,bladsøker og en umbrakonøkkel(3mm hvis jeg husker rett). Og selvsagt verktøy for å ta av toppdekselet da.Mener det bare er 10mm fastnøkkel eller pipe for å ta av dette også.
  8. Haha..jeg liker at blå apekatter blir eid. Har alltid lurt på hvorfor politiet sier feks ved en ulykke:Her er det ingenting å se.. Da tenker jeg at det må jeg vel få bedømme selv,og hvis det ikke er noe å se,så gjør det vel heller ikke så mye om jeg tar en titt.
  9. Hvis jeg skjønte deg rett,så er flaska helt tett.Det er ikke bra.Denne slangen er for å slippe ut overtrykk i motoren,og blir den ikke kvitt overtrykk,kan du fort blåse noen pakkninger eller simringer. Hvis du derimot lager et lite hull i flaska,så fyller den sin funksjon.
  10. Hvor tette kan folk bli? At man kanskje prøver å få til mer miljøvennelige biler kan jeg forstå,men forbud? Dette kommer de vel ikke til å gjennomføre heller,siden norges biltrafikk er en eneste stor melkeku. Må vel snart betale avgift for å slippe en fis også.Gleder meg forresten til å se hvilken annordning de skal bruke for å bestemme FISENS avgifts størrelse.
  11. For å si det på en pen måte:Hvis motoren din ikke tåler å bli dratt til turtalls sperre når den er varm,så er ikke motoren så mye å samle på uansett,og da er det like greit å ta livet av den med en gang. Er dette en motor med reim,eller kjede?Hvis reim,så er det vel greit at denne ikke er altofor gammel når du skal tyne motoren litt(60"++)
  12. Hvis du bare skal dra ut 1 gir,så er dette relevant,men du vil jo ha effekt på neste gir også,og da må man dra litt over effekt-toppen. Vil en riktig giring bli at man er på maks moment etter girskifte?
  13. Fytti feite for en rå bil du har skaffet deg. Grattis sier nå jeg.
  14. Da skal den være ekstremt slitt i så fall.Den motoren der skal vel "fly" ut til 7000.
  15. Vanligvis vil de gi deg midlertidig kjøretillatelse så lenge politivakta er bemannet.Må vel nesten melde det tapt hvis biltilsynet skal utstede et nytt også.
  16. Dette skal jo ikke gjøre at du ikke får kompresjon,men falskluft. Vet ikke om bmw har en instans for olje røntgen,men hvis de har,så kan det være fordelaktig å sende en prøve av olja dit.
  17. Mange bilder av en ren og pen bil er alltid bra. Også tekniske ting som motor og bremser. Og hvis det er små lakk skader eller lignende,kan det også være fordelaktig å ta bilde av dette.Da virker det som du er en mer ærlig selger. Sommer felger er heller ikke å forakte.Folk vil jo kunne se og drømme om hvordan de vil se ut i sommer i ny bil.
  18. Sperra sitter jo der for at du ikke skal kunne dra motoren til et turtall som er skadelig. Varm motor tåler mye turtallsperre,og gjør du det på kald motor,så er det nesten det samme som å putte den i en giljotin.
  19. Med dårlige erfaringer mener jeg at:Juni 2006 bestilte jeg stålomspunnede bremse slanger herfra,dette skulle ta 3 uker.Etter 1 mnd ringte jeg og purret på dem,og det samme etter 2 mnd. Hvis noen skulle kjøre fra strekkningen gudbrandsdalen til Elverum,og tilfeldigvis skulle se noen bremseslanger i grøfta,så send meg en PM,for jeg har ikke sett noe til de bremseslangene ennå.
  20. Vet jeg leste noe om dette for en tid tilbake på bmwccn(annonse).Der stod det hvis jeg ikke husker feil,at det skulle gi ca 40hk på e30 325i.Går jo ann å sjekke opp litt da.BTW,så har jeg dårlige erfaringer med protrim.
  21. hvilken farge var spona da?kan ha litt å si i forhold til hvilke evt lager som har fått litt juling.
  22. Er vel en liten fare for at det er litt rust med i bilde her ja..ikke uvanlig at dette skjer etter noen år.
  23. sikker på at timing på register er riktig?
  24. M21 pumpa skal vel klare å levere mer mengde(liter i minuttet,eller pr rpm).
  25. På dama sin compact kommer ding ding ding når det er 3 grader eller kaldere.
