stian329
Alt skrevet av stian329
  1. stian329
    E30 325i
    Jeg har ikke nøyaktig detaljkunnskap om de forskjellige lengdene men jeg vet det er forskjell på girkassene til 325. Kasse med/uten sensor på siden har forskjellig lengde. Så en kasse fra '89 320i er like lang som '89 325i kasse.
  2. Ja DP=downpipe
  3. Jo det kan du selvføgelig ha men den vil jo slippe ut luft som LMM'en har målt at motoren skal ha. Resultatet er at den kan ryke litt i eksosen ved girskifte.. Ingen problem ellers, jeg har selv kjørt med dette.
  4. Hos maxam er tydeligvis lyspærer som er bestselgerne
  5. Jo høyere turtall du har når du slipper gassen jo mer vakum får du, går fint å få -1.
  6. Du har misforstått litt, det er som regel høyt turtall(7k+) som tar knekken på vipparmene, selv om de også knekker ved helt normal bruk etter en tids bruk. Denne kammen gjør det ytterst attraktivt å øke turtallet en god del så alt har jo en sammenheng. Kjøper man originale nye BMW vipparmer så skal de klare 7000rpm uten problemer, men selvfølgelig...you never know.. Originalfjærene holder også fint til 7000rpm. Så denne kammen er genial, man beholder den myke tomgangen og den kommer hardt på toppen! Skal man over 7000rpm, da begynner det å koste(om man vil det skal holde da). Selv har jeg Z58(300)kam, PPF vipparmer, Dr. Shrick ventilfjærer og alu retainers. Bare dette har en pris på over 10000,- I tillegg kommer sveising, raceporting(260hk-sug), planing, 3-vinkels setekutt, nye radier på ventilene, nye tettinger og justerbart kamdrev. Så prisen (på min topp) passerer greit 20000,- i deler og arbeid uten innkjøp av topp som for øvrig er av den legeringen som ikke/sjelden sprekker. Så man kan gjøre det så dyrt man bare vil, ingen problem. Men så lenge man ikke trenger å ha det verste så er denne kammen en ultragod investering. Jeg kan ikke fatte og begripe at ingen viser noe interesse her /Stian
  7. Les hele tråden på nytt så finner du svar på alt du spør om, bosted står i profilen til Kjell Rune..
  8. Ja sommerhjulene er på plass, desverre er jo ikke bilen på veien enda
  9. Enig...nå har du fått så mye hjelp her inne så jeg kan ikke forstå hvorfor du valgte '87 sprutet..
  10. Hvorfor har du så store variasjoner? Jeg fikk 4k i smell.
  11. Du skal ta bort 0-en slik at det blir +46 707/733 xxxxxx
  12. Du misforstod spørsmålet mitt, men nevermind, har ikke noe å si.. Virker som det er noe rart men Kvinesdal...
  13. Under 1000kr så er det ikke moms. Da står det en fin klistrelapp med "Ikke momspliktig". Det betyr at du gir selger beskjed om å sette verdien ned til under 1000kr om du da betalte over det. Store/seriøse firmaer setter vanligvis ikke ned tollverdien da de kan havne i problemer, mens mindre/private er det som regel ikke noe problem å sette lavere verdi. Siste jeg har hørt da er at tollvesenet kan ved mistanke om fusk skaffe seg myndighet til å gå inn å sjekke hvor mye som har gått ut av kontoen din og da kan du jo slite litt.. Men det er nok bare ved større beløp tenker jeg, kan aldri tenke meg de gidder å gjøre noe når det bare er snakke om et par tusenlapper.
  14. Ikke aktuellt, jeg har god plass så de ligger godt. Respektabelt bud så kanskje..
  15. Det er forskjell på blokkene, her er alle svar: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
  16. I følge Bentley boka mi skulle de ha 90grader på siste sekvens og ingen etterstramming. Jeg ga dem 90+ og hadde ikke problemer med lekkasjer i hvertfall. Hvilket moment brukte du før de siste 25gradene da?
  17. Det var da mye "opp" med deg Sleng på 205/40-17 så blir d nok lite gummi og liit tyskerstuk..
  18. Torx eller hex bolter?
  19. Det gjorde ikke jeg på min som hadde torx-bolter og jeg hadde ingen problem med lekkasjer/forbruk av olje
  20. Beskriv litt hvordan du utførte overhalingen og nøyaktig hva som ble gjort med bunndel og hva som ble gjort med toppen..
  21. Mener det ligger en kjøpsguide på autopower.se som forteller mye om E39'ens svakheter/barnesykdommer. Let der..
  22. "sinnsykt stive i pris" hmmm........... Jeg ville heller sagt at et motorras er sinnssykt stivt i pris jeg.. Og da har du egentlig rettferdiggjort CP stemplene
  23. Jeg har også lån, men det gjør meg ingen verdens ting.. Betaler ca 10000,-/mnd i avdrag på 1,3mill på en bolig som ligger på rundt 1,7mill i verdi og har leieinntekter. Så jeg føler at 100k opp eller ned ikke betyr så mye for meg i hvertfall.
  24. Litt feriepenger, litt overtid og litt mindre drikking i helgene så er det ikke noe problem i det hele tatt. Det er KUN snakk om prioriteringer.. Man kan hvis man vil..
  25. Hadde det samme jeg også, helt normalt..
