Hardtop
    2
Alt skrevet av Hardtop
  1. Har ryddet i garasjen, og selger diverse jeg ikke har bruk for. Prisene er satt ut fra tommelen i været metoden, samt et kjapt blikk på Koeds lister (halv pris ca). Mye mulig jeg har bommet, så derfor er bud opp og ned helt i orden. Kan sende, men da gjelder forskuddsbetaling. Det beste er om dette blir hentet i Drammen. Trenger div til E30M3 ombygging, fangere, skjørter, kassett (glassfiber ok), alt utenom skjermene, så bytte her er mulig. Original bakplate til preface også av interesse. Trenger ikke noe det står Rieger på. Lar dette stå over helgen, så går det til høyeste bud. Ingen minstepris. Kjøper står for frakt. Klimakompressor E36 M3 500,- eller bud. Komplette 51mm fjærbein med H&R 35mm senkefjærer og Bilstein Sprint dempere, inkludert ok topplager og hjullager. Tilhørende fjærer og dempere bak. Brukt 2-3 korte sesonger, byttet ut til fordel for coilovers. Dette finnes det TUV på. 4500,- eller bud. Mottatt bud 4000,- Sugevifte, diameter 29 cm. Ny. Bud. Bunnpanne E36 325i 400,- eller bud S50B30 svinghjul med ok clutch (Sachs) Bud. Gulvteppe til E30 todørs, grått. Trenger en vask, ellers ok. 1000,- eller bud. E30 -90 316i radiator 250,- eller bud. S50B30 viskosevifte 250,- eller bud. SOLGT
  2. ETK er fint å sjekke slikt på. Ser ut til å være en returnippel på tanken, slange nr 10 fra rør nr 2 er retur. Du kan sikkert lage tilsvarende på din tank.
  3. 9000,- ? Skal sjekke hva jeg har, så blir vi sikkert enige om pris i såfall.
  4. Har M tech stag hvis du ikke skal ha noe grommere.
  5. Utveksling og pris på diff?
  6. Om du bruker E34 bunnpanne behøver du ikke gjøre noen triks med stabstaget eller lenkearmene. Sveiser du om E36 panna og flytter staget fram, kan det hende du må ha lengre lenkearmer for å hindre at stabstaget berører tannstanga ved mye senk.
  7. Ønsker å kjøpe dobbel BKF til E34 M5 eller 325iX med hovedpumpe. Skal brukes i E30. Sitter iflg ETK på følgende biler: E30 2 dørs 325ix E30 4 dørs 325ix E30 touring 325ix E34 sedan 530iM30 E32 sedan 730i M30 E32 sedan 730iL M30 E32 sedan 735i E32 sedan 735iL E34 sedan M5 3.6
  8. Nei, det er omtrent det jeg har betalt for en sprayboks, type stor.
  9. Ja. Pilotlageret må korrespondere med girkassa. Jeg har forøvrig brukt liten starter uten underdim bolter ved M20 svinghjul og E36 girkasse.
  10. Jeg har reist innom min lokale fargehandel som driver med billakk og fått blandet etter kode på sprayboks. Da har de ofte visse nyansevarianter innenfor samme fargekode å prøve på bilen også.
  11. Har litt vondt i hue bare.
  12. Pris på komplett motor, inkludert gasspedal og resten av stæsjet rundt? (Har visst kjøpt S50 av deg før jeg )
  13. Avtale. Hva er forskjellen på M3 og vanlig preface der? Driver du å bygger om til M3 også, eller er det rustfiks?
  14. Bump på nyforumet!
  15. Uvant, men går seg nok til. Noen som har tips til hvordan man finner "Mine innlegg" i mobilversjonen?
  16. Ligger under fanen med brukernavnet ditt.
  17. Tommy F. kjører såvidt jeg vet uten forspenning i sin lamellbrems, men med rampevinkler som gir strammere låsing. Høres ut som en god idé synes jeg. Mye forspenning i form av flere lameller eller shims vil jo virke negativt på innstyringen. Du som er en Reodor Felgen klarer kanskje å fikse til rampevinklene selv også.
  18. Gitt bort.
  19. http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... e=44156860
  20. Over fjellet med deg!
  21. Har tatt ut motor og girkasse av prosjektbilen min, og hadde håpet å slippe kjøre den på dynga. -90 M40B16 med girkasse, dynamo, starter, LMM, ECU, alt sammen.Går som en klokke. Har ruslet 143 000 km, kjørt av eldre mennesker på Rena. Har trolig ikke burna så mye. Henger i elefanten nå, bare å rygge henger under den, og ta den med seg. Befinner seg i Drammen.
  22. Har nok ikke kvitteringen, men er sikker på at det var komplett med foring. Koed har en ferdig handleliste med alt man trenger av bolter og pakninger i tillegg til lokket, og det var det jeg kjøpte. Mener ikke å knuse tråden din her, men tror nok lokket ditt ligger litt høyt i pris da. GS har jo også avbildet det med foring.
  23. Foringen sitter i dekselet, inkludert i prisen. Det var i hvertall slik da jeg kjøpte et slikt fra Koed i fjor.
  24. Sjekket litt på Koed. Er dette det samme lokket? Bagtøjsdæksel, med køleripper. www2026 NOK 1.499,00 / NOK 1.873,75
