kan jo forklare litt om det som er gjort.
girkassen ble tatt ut og der var simring foran og bak gåen så de ble byttet og ny olje.
clutchen slurte litt og den var gåen. trykkplaten var konet og ganske blå. lamellen var forsåvidt ikke nedslitt men byttet selvfølgelig den også, utløserlager ble også byttet.
bremserør fra abs sentral og hele veien bak til høyre kalipper ble også byttet. byttet bremsevæske på hele systemet samtidig med lufting.
og brilleforinger bak var en grei sak, bare løsne bolter og vekk med et gamle og få på plass de nye.
traversforingene var en lett match. slapp en bolt gjennom hylsen i foringen med stor nok skive på oppsiden så den ikke gikk gjennom, satt på en mutter og skive i enden, varmet rundt foringen så den "smeltet" og så var det bare og legge en planke bit mot traversen og finne fram brekkjern og tre inn på bolten og dra foringen ut. de nye gikk fint inni og alt ble skrudd sammen igjen.
tok av innsug og sjekket starteren for fikk ikke start på bilen, den var helt fin,bortsett fra den var "tørr" inni, smurte den opp igjen, rengjorde og sjekket børstene, de var fin, byttet likesågodt innslaget også når den først var så lett tilgjengelig.
lakket innsug.
byttet alle vakuumslanger under innsug. de var morken og sprekker overalt.
så også at det svettet olje på oljereturen fra toppen til blokken, var en o-ring som var borte vekk. ny montert. ny pakning på den som går i blokken også.
hadde et lite problem med svetting fra bunnpanne. skulle sjekke boltene og fikk sjokk. noen bolter kunne dras til 1,5 omdr. ikke rart det svetter da.
nye pakninger og oppheng til eksos da det var dårlig det som var der.
strammet opp håndbrekket. det var særdeles dårlig.
ledningsnett bakluke høyreside byttet. nå er alle lys tilbake og alt virker som det skal. er faktisk en helt grei jobb. ikke så vanskelig som jeg hadde trodd
og fikk endelig funnet ut hvorfor bilen ikke ville dra starter rundt, tok av deksel på rattstammen og rørte litt på ledningene som gikk til
tennigslåsen og da startet den helt fint, så blir nok å bytte de kontaktene/ledningene.
nye pakninger rundt toppdeksel/plugghull og nye plugger montert
ny hardykobling ble også montert da den gamle hadde sprekker.
