Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Er ikke bare dårlig batteri da? Som lader seg ut selv? Koble ut el delen på tenninglåsen du. Stor problem på vag da vell ikke bilen gå i dvale når den er halv veis defekt. Års modell?
  2. Bruker du amper tang? Siden du nevner at amper går ned litt når du tar ut sikring på interiør lys, har du lett bilen godt i dvale før du feilsøke? Man kan ha 0,08amp Forbruk i dvale modus.
  3. Demper som henger. Knekt fjør.
  4. Meiner å huske det det står klart til montering.
  5. Koble data og sjekk. Kan ikke ha gjette konkurranse på hva som gjør det. Oftest veiv, kam, temp og lmm.
  6. Koble data til. Begge delene kan gjør den blir tungstartet + temp sensor.
  7. AC kompressor starter ikke med aktiv feil på klima systemet. Kan var nok at kjølevifta er defekt. Sikring som er defekt.
  8. Vist kompressor ikke starter så må det var en aktiv feil på systemet eller er ikke ledning koblet til ac kompressor.
  9. Ja stemmer med bremse sylinder. Husket feil. Byttet til 750i bremse sylinder på min når jeg bygget 335i.
  10. Vist du ser på kompressor så ser du kun hjulet går rundt når den er av, slår på ser du ytre delen på hjulet går også rundt. Hvor mye gass er av tappet og fylt på? Fungerer ute temp føleren? Automatisk klima eller manuel?
  11. Bremse sylinder. Handbremswire til skive brems.
  12. Slår clutchen på ac kompressor inn?
  13. Er ikke denne motoren bare en m20b27E med b25 topp, b25 hjerne, m30b35 dyser og lmm? Etter montert hartge toppdeksel.
  14. Står vell m30 lmm også på denne motoren? Er fjøra etter justert i den?
  15. Vist man monter ny/brukt klima panel så må den programmeres for alt skal fungere som den skal. At vifta går uten tenning er på er nok defekt vifte motstand/slutt trinnet. Har du hatt på tenning når det var 24v?
  16. Har hatt go del service på sånne biler. Motor kakler ganske mye. Ganske så harde stoler. Vært lite tul med understellet. Har enda ikke sett rust på karosseri. Mangler ikke denne bilen 3 punkt sele i midten i baksetet? 2 siste seter er kun til nød vist du skal frakt 2 ekstra uten bagasje.
  17. Få alt i vognkortet så slipper man det styret vist man blir stoppet.
  18. Er ikke bare 1 hjullager som lager lyd? Eller kommer lyd i en spesiell gear?
  19. Sommer felgen på. Kranze Vishunu som er 2delt. Bilde fra Fredags kvelden etter ferdig med Abs sensor som måttes pirkes ut i små deler(kjent problem)
  20. Da var Gs treffet over. Utrolig mange fine biler. Klar gjøring av 7 serien brukte jeg 9 timer. Fikk 4 timer søvn før vi for på treff. Går var det skifting av Abs sensor venstre bake, 2stk løpe hjul på motor, montering av sommer hjul og full polering. Bilen vart skiten på turen til Gs ellers liker ungene mine spinning, så bra at noen som gidder å underholde ungene mine
  21. Laget innlegg og sjekker respons fra nærområdet her på forumet. http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=9&t=261974&p=2807423#p2807423
  22. Noen som veit om det blir kolonnekjøring til GS Bildeler på Bud i fra Ålesund? Jeg blir å stå på Tanken "Valle"(Skodje) Begynner å kjør ca08:15-08:30 fra Valle. Venter på biler fra Sykkylven Vist noen som vell heng på så gjærne møt opp på Tanken på Valle
  23. ok. Jeg blir vell å vente nede på Tanken på Valle til jeg ser noen som kommer No har jeg fått gjort klart sommer felgene I morgen blir det bytting av Abs sensor og vasking av bil. Kansje bygg eksos anlegg
  24. Kjører dere til magerholm og forbi Valle da?
  25. Bmw har produsert e30 med m30 motor til afrikanske markedet. Alpina og hartge har også laget. Alpina bruker kun større bremser foran og bake er vanlig skive som er på 325.
