Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Clutchen har sikkert vårtig flyttet på når gearkassen vart tatt ut. Sentrer på nytt så går det bra. men sjekk om svinghjuls lager er bra da.
  2. Dårlig lading eller strøm tyv. Finn fram volt meter å sjekk hvor mye den ladder på 2000RPM med alt ut styr står på.. Skal var rundt 13,8v
  3. 2 ting som bruker å gjør denne feilen. Fødepumpe eller LMM. Sjekk sikring til diagnose uttaket ditt. Du mangler garantert + til diagnose kontakten din. Når dere brukte salhus diagnose testeren uten ekstra strøm kabel fikk dere strøm til skjermen på salhus da?
  4. I sikringsboksen i motor rommet. Avlang boks
  5. Vanlig vis så er det lys modulen som gjør denne feilen.
  6. Ja stemmer det.
  7. Begynn med tallet 60 - dette får en når en regner gjennom alle verdiene i kjeden med normale benevnelser. 60 x Hjulets rulleomkrets i meter (kan også regnes ut teoretisk fra dekkdimensjonen) / Utveksling i bakaksel (sluttutveksling) / Utveksling på det aktuelle giret i girkassen = Svaret blir hastighet i km/h pr 1000 r/min Vist man har dekk 225. 45. 17" ~1.993m og 5gear er eks 0.73 60*1,993/2,65/0,73 = 61km/t - 1000rpm i 5gear.
  8. Kommer det strøm igjenom sikringen da? Vist ja. Dårlig kontakt kansje jording i lykta. Vist ikke strøm over sikringen så kan det var lys modulen som kødder litt. Er det sånn at du mangler alt av lys på høyre siden av bilen?
  9. Er clutch pedalen lett eller tung? Står clutchlamellen rette veien? Sjekket du/dere svinghjuls lagret som den sto fast eller den gikk fint rundt? Hvordan var den før du byttet clutch?
  10. Den feilen at du får opp feilmelding uten det er noe feil bruker var korrosjon på print plata til lys modulen eller dårlig batteri/ladding. At tenningslåsen går rundt er bare låsesylinder som er defekt. Bestil på Ch.nr så kan du bruk den nøkkeln du har fra før.
  11. Høres ut som defekt EWS eller tenningslås. Går startmotoren rundt? Vist den går rundt så er det ikke noe med EWS å gjør. Har du en E32 eller E38?
  12. Vist du kommer opp te 4000RPM så ville ikke automat gearkassen ikke gear før du slipper gassen? Er det uansett hvordan gear?
  13. Så det har vårti bytta EWS hjernen? Eller motoren hjernen?
  14. er bilen chipet?
  15. Skal bare nevne at alle bmw medlemmer har 10% rabatter på Tectyl behandling/understell behandling. Ørskog Bilsenter og tectyl på Breivika
  16. Spylervæske? Håper du meiner frostvæske/kjølevann.
  17. Ok. Løse 0.30 og stramme 0,25 for å var nøyaktig
  18. 0,25mm på kald motor. 20Grader
  19. F10 520 diesel Var så småe bremsskiver.
  20. Ja alle e30 touring kom med bremseskiver bake.
  21. Norgeste billigste 1,9Cdti 120hk Automat 6trinns med laveste KM stand 140000kr med om.reg Selger Opel Astra H Cosmo 5Dørs hatchback. 1,9cdti 120hk partikkelfilter Automatgear 49000km Grå farge 2006mod Regnr: vf78898. Norsk bil med komplett servicehistorikk, ikke bruktimport. Tectyl behandlet November 2011,. 100% rust fri. Pent utstyrt bil med: - Sorte delskinn-sportsseter. - AFL adaptive bi-xenon hovedlys (Kjørelyset følger veienbanen på svingete veier) Veldig bra lys på bilen. - Tåke/grøft lys foran. - Orginal mobiltelefonforberedelse og BT mobil oppkobling org i kjørecomputeren. - Helautomatisk klimaanlegg. - 6trinns automat med sporst program - Skinntrukket multifunksjonsratt. - Cruisekontroll. - Orginal Cd/mp3 spiller. - Avtakbart hengerfeste. - Førerinfosystem. - Fjernstyrt sentrallås. - Alu.felger sommer 16" og vinter 16". - ESP antiskrens / antispinn. - Korsrygg justering på førersetet. - Elektrisk vinduer foran - Elektrisk speil med varme m,m ++ Bilen har hatt storservice. - Skiftet olje og filter på motor - Skiftet luft og pollenfilter - Skiftet dieselfilter - Sjekket bremser og understell - Tatt stor AC-service. Tectyl behandlet November 2011 med tectyl bevis. Skiftet bremseklosser i 2010 Liten lakk skade på støtfangeren høyre bake. Svarer på mail og sms/tlf kpedersen@mimer.no 48242707
  22. Hvordan kobler man av strømmen til webastoen? Drar ut sikringen? Min sluttet å fungere i forbindelse med feil i dieselpumpe. Bilen gikk i nødmodus på full pådrag. Jeg har dog også kjørt til diesellampa lyser et par ganger. ja du kan dreg ut sikringen
  23. Vist du har kjørt til drivstoffnivå lampa begynner å lyser så går webastoen i lås. For å fjærn denne låsen må inn med datan eller koble av strømmen på webastoen i ca 1min. Vist den ikke er i lås så er det noe annet som er feil. Trenger kansje en overhaling.
  24. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Hvor mye pumpe skal løft når den er på tenningsmerken. Sylinder nr 1 på topp og skal komp. 0.90mm skal den løft.
