Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. må vell av med støtfangeren for å kom deg til skruene
  2. er det snakk om M20 motor eller M50?
  3. Aroid
    Feilcoder
    må inn med data for å slett feil koden.
  4. 735ia så har du nok laget mange feil koder no ja. må inn å slett det for at det skal gå bort igjen Vist den fjusker litt så er det mest sannsynlig LMM eller Lamdasonden
  5. vist det er skivene, så rister det uansett hvordan hastighet du bremser ned i fra ikke bare en bestemt hastighet
  6. Ikke var så brenn sikker på at det er skivene. vist det rester kun i rattet å ikke i pedalet så kan det var: -Bærekule -Bakre foring -Ytre eller indre styreledd -Defekt demper -Defekt tårnlager
  7. hvordan motor? M20 B20,B23,B25? årsmodell. greit å få litt info
  8. Tempmåler. -instrument -styreneheten til motor -styrenheten til automatkassen fjusker bilen din? i steden for å dreg ut kontakter å lag masse feil koder så far å slett feil kodene å se hva som kommer tilbake igjen.
  9. Ledningsnettet legges ut bak hanskerommet. Ledningnettet kobles på orginale som er til Analog klokken
  10. Ingen som har løst på liten kjøre computer. Alt følger med få å monter det, ledningnett og føler
  11. balanseringsand er for å balanser dekket.
  12. du har sikker balanserings sand i dekket. kansje dem har glemt å ta sand ut av posen før dem kastet det i dekket. eller tar balansering lodd i bremsecalipperen
  13. hvordan bil er det snakk om?
  14. kan også vårti laget større hjull i en av 5 hullene etter har vårti brukt feil bolt eller låsebolten har stått der før.
  15. er ikke en bolt som går alt for langt inn da? det er altids litt bevegelse på en hjullager så bolten tar borti bakom under kjøring
  16. Liten kjørecomputer med alt. 1000kr
  17. Facelift fronten er solgt no. Det som er på bilde er orginal 323 turbo AC Schnitzer S3T front pre-face
  18. nederste bilde. hvordan felger har du på?
  19. Navet skal settes i laget før man skrur på plass lagret med 4skruer. trenger ikke å løsne på noen som hels av stag, for å bytt lager på E39 For vær gang jeg bytter lager så tar jeg en fil å pusser sporet på drivakslingen og smør den opp med gris. så glir den lett på plass. Men no kan du bare slå inn navet i lagret i mens noen holder press med akslingen i mot.
  20. Hvor mye selger du for komplett klima anlegg?
  21. SOLGT DELER -(Ny) Sorte DE lykter -(Ny)M-tech2 bak fanger til pre-face -(Ny) Fram skjerm høyre og venstre org bmw -(Ny)M-tech matter innvedig i bilen og i bagasjerommet -(Ny)M-tech gearkule med lys -Dørpanel -(Ny)Blink lys på skjerm og foran -Skadet M535 radiator -E32 750 hovedbremsylinder passer til E30 -Kardang med sperre -Midtarmlene -M535 Motor,gearkasse 265cr og mellom aksling -Stor kjørecomputer -17" Borbet felger -Facelift grøftlys i plastik -2 Sett på 17" felger (4000kr pr sett) -M-tech ratt (500kr) -Sport Skinn interiør (6000kr) -M-tech2 sidekjørt tilpasset til pre-face (3000kr) -Baklykt (800kr) -Orginal Speil elektrisk. (farge diamant svart) (200kr pr.stk) -El. Vindusheis til 2dørs passer til pre.face og facelift. Følger også med vindusheis knappen (1000kr) -Lås sylinder rundt om heile bilen med 2 nøkkler. nesten nytt (500kr) -Sentrallås til 2dørs (200kr) -Indre og ytre styrekule høyre side.
